Обсуждаемые темы и вопросы.
romm74
romm74 » Чт апр 21, 2011 21:44
Xesha
при проведении инициализации РР2000 пишет: ...температура охлаждающей жидкости ниже 30 градусов. И каждый этап делается ожидание 15 секунд. Кому верить: оригинальному диагностическому прибору или оригинальной информационной программе? Я за 6 лет с французами больше верю РР2000.
Не самый, но умный
romm74
Xesha
Xesha » Пн апр 25, 2011 9:40
romm74 писал(а):Xesha
Тогда откорректируйте алгоритм пожалуйста, что именно и в каком порядке лучше делать
А модератор пусть прилепит в первое сообщение
Xesha
romm74
romm74 » Пн апр 25, 2011 13:03
Xesha
я выполняю инициализацию следующим образом:
1. двигатель холодный (температура охлаждающей жидкости ниже 30 градусов)
2. делаю общий опрос компьютеров на наличие ошибок, с последующем удалением
3. включаю зажигание, жду 15 секунд
4. выключаю зажигание на 15 секунд
5. снова включаю зажигание, жду 15 секунд и запускаю двигатель
6. двигатель работает на холостом ходу без нагрузки (свет, отопитель и прочее) до срабатывания первой скорости вентилятора охлаждения двигателя
7. после срабатывания вентилятора жду прекращения его работы и выключаю двигатель
8. выполняется поездка с разгоном двигателя на прямой передаче до 3500 - 4000 об/мин и последующим торможением двигателем до 1500 - 2000 об/мин с повтором 2-3 раза.
Не самый, но умный
romm74
Xesha
Xesha » Ср апр 27, 2011 8:14
Т.е. полностью НЕ ТАК как описано в сервис боксе?
И что это за пункт 2. уточните пожалуйста
Xesha
romm74
romm74 » Чт апр 28, 2011 11:03
Xesha
пункт два делается с помощью оригинального диагностического прибора РР2000.
Не самый, но умный
romm74
coolblood
coolblood » Чт апр 28, 2011 19:28
что включился вентилятор определяем по звуку? заметно слышно на фоне двигателя?
сколько по времени эти пункты примерно выполняются?
coolblood
romm74
romm74 » Чт апр 28, 2011 21:18
coolblood
включение вентилятора можно услышать, а можно и почувствовать по легкой вибрации. Время инициализации примерно 40 минут (308 на холостом долго греется).
Не самый, но умный
romm74
Xesha
Xesha » Пт апр 29, 2011 13:43
Думаю большинство всё же интересует что можно сделать БЕЗ этого прибора ...
Xesha
romm74
romm74 » Сб апр 30, 2011 10:39
Xesha
без прибора все пункты, кроме считывания ошибок.
Не самый, но умный
romm74
Xesha
Xesha » Вт май 03, 2011 12:31
Т.е. снимать клемму вовсе не нужно?
Xesha
Dzhon83
Dzhon83 » Вт май 03, 2011 14:32
Xesha отпишись, если сделаешь инициализацию по такой процедуре.
Dzhon83
Bulyan
Bulyan » Вт май 03, 2011 14:39
Последний пункт (поездка) проще сделать иначе: разгон на второй газ в пол до 5000 об/мин, отпускаем газ, тормозим двигателем до 1200 об/мин. Повторяем 2-3 раза. Все потребители должны быть ОТКЛЮЧЕНЫ!
Отдам..половину.. Потом!
Bulyan
romm74
romm74 » Ср май 04, 2011 8:53
Bulyan
можно и так.
Не самый, но умный
romm74
Xesha
Xesha » Ср май 04, 2011 9:01
Xesha писал(а):romm74 писал(а):Xesha
Почему в сервис боксе говорится о снятии клеммы?
Xesha
Dzhon83
Dzhon83 » Ср май 04, 2011 14:06
В общем нужно написать новую инструкцию по инициализации своими силами без диагностического оборудования.
Dzhon83
romm74
romm74 » Пт май 06, 2011 8:23
Dzhon83
вопрос: а зачем оно вам? Инициализация делается после ремонта, а не просто так.
Не самый, но умный
romm74
Dzhon83
Dzhon83 » Пт май 06, 2011 13:12
Затем что, у моего авто с новья слетаю настройки инициализации и на авто становится очень сложно ездить (дергается). Поэтому хоть как то приходится выкручиваться.
Dzhon83
romm74
romm74 » Сб май 07, 2011 12:54
Dzhon83
а гарантия? Обращались?
Не самый, но умный
romm74
Dzhon83
Dzhon83 » Вс май 08, 2011 17:21
Обращался, пока была гарантия примерно 7 раз, ничего найти не могли, а может и не хотели.
У моего авто все тоже самое что и у авто
БАВ. Насколько я знаю вы лично смотрели его авто и тоже нечего не нашли.
Dzhon83
Xesha
Xesha » Вт май 10, 2011 11:15
romm74 писал(а):Dzhon83
15.4. Настройка компенсирования старения двигателя
как то так наверное
Xesha
