Советы диагностов
Обсуждаемые темы и вопросы.
Сергей 995
Сообщение Сергей 995 » Вт янв 13, 2015 3:04
Пробовал!Свой поставил на машинку брата-завелась без проблем и работала!А на его АКБ моя не отреагировала!!!
Сергей 995
Сообщение Сергей 995 » Вт янв 13, 2015 3:42
Я так понимаю что соединив гайки мы пустим питание на стартер и генератор минуя блок но даже если заведём то всё равно все системы будут отключены!!!Плата с чипами на блоке за что отвечает?Есть у неё защита в виде доп предохранителя и может под неё есть реле?И что будет если поставить перемычку от провода + с АКБ к + проводу стартера и генератора тогда будут запитаны системы защищённые предохранителями этого блока!!!Или просто не парить мозг и поехать на разборку за блоком!?
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вт янв 13, 2015 7:35
Сергей 995
А предохранители все смотрел? Самые мощные на 50,80А проверил?
Сообщение kostet » Вт янв 13, 2015 8:05
на меганах когда подкопотный помирает на экране пишется что то типо ошибка электроники :)
Сообщение Viento » Вт янв 13, 2015 10:42
kostet писал(а):на меганах когда подкопотный помирает на экране пишется что то типо ошибка электроники :)
Жаль, что не Меган, да.
Сергей 995
Сообщение Сергей 995 » Вт янв 13, 2015 14:59
Предохранители смотрел-рабочие!!!После того как завёл машинку с толкача на дисплее вылезла большая надпись стоп-во весь экран и дальше полезли надписи-энерджи систем фаталити(первая надпись),брекинг систем фаталити и тд(простите за мой английский)!!!
Shevron
Сообщение Shevron » Ср янв 14, 2015 15:48
Такой вопрос. На холостых тарахтение напоминает дизель. На скорости при нажатии на педаль газа появился более высокий (относительно прежнего) звук. Ошибок никаких нет. Пробег 88 т.км.
Может причина быть в прокладке клапанной крышке?
Сообщение Кузовщик » Ср янв 14, 2015 16:00
Shevron натяжитель/цепь в норме ?
Shevron
Сообщение Shevron » Ср янв 14, 2015 16:05
Кузовщик вот не делали диагностику. С проверки цепи начать следует?
Diskys
Сообщение Diskys » Ср янв 14, 2015 16:11
Shevron писал(а):Такой вопрос. На холостых тарахтение напоминает дизель. На скорости при нажатии на педаль газа появился более высокий (относительно прежнего) звук. Ошибок никаких нет. Пробег 88 т.км.
Попробуйте покручивая вдавить колено соединяющее гофру с корпусом воздушного фильтра из за неплотного соединения в том месте может появиться резонирующий звук.
Shevron
Сообщение Shevron » Ср янв 14, 2015 16:14
Diskys
хорошо, спасибо, попробую
Сообщение Viento » Ср янв 14, 2015 16:29
Shevron
А тянет как?
Более высокий звук или более громкий?
Shevron
Сообщение Shevron » Ср янв 14, 2015 16:41
тянет отлично! Более высокий звук слышится на 5-0й передаче на скорости свыше 90 км. Именно при нажатии на газ.
На 2114 когда-то был схожий звук, замена прокладки клапанной крышки помогло вроде.
vango
Сообщение vango » Пт янв 16, 2015 12:15
Сергей 995 писал(а):Предохранители смотрел-рабочие!!!После того как завёл машинку с толкача на дисплее вылезла большая надпись стоп-во весь экран и дальше полезли надписи-энерджи систем фаталити(первая надпись),брекинг систем фаталити и тд(простите за мой английский)!!!
если есть на блоке, что над аккумулятором BPGA смотреть одет ли серый разъем на него - очень часто люди при замене аккумулятора забывают одеть этот разъем, также проверить макси предохранители под подкапотным блоком (BSM), а вообще напоминает банальную переполюсовку - обычно после этого говорят: просто снял и поставил АКБ - и машина перестала заводиться
Сергей 995
Сообщение Сергей 995 » Сб янв 17, 2015 0:28
Повторюсь-я одевал аккумулятор на машинку брата а его АКБ на свою!!!Моя не отреагировала а его завелась и работала!!!И серый разъём тоже вроде одевал при каждой попытке!Завтра попробую ещё раз!!!Спасибо за ответ!!!
Fall83
Сообщение Fall83 » Вт янв 20, 2015 19:42
Добрый вечер.
На панели приборов горит (ABS), БК выдаёт ошибку ABS.
Подключаю ODB2 сканер ELM 327 и через bluetooth с помощью проги Torque на планшете цепляюсь к нему. Пишет что соединение с адаптером и в том числе с ЭБУ есть, данные тахометра и другие показатели передаются на планшет. Но при сканировании ошибок не находит.
Я так полагаю тут 2-а варианта либо через вышеуказанный сканер, ошибки такого рода увидеть не возможно, либо прога torque их не видит.
Подскажите пожалуйста, как я могу считать ошибку ABS.
Fall83
Сообщение Fall83 » Вт янв 20, 2015 20:42
А всё, вяснил тут http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... 229#567229 он оказывается читает только двигатель!
Сообщение Viento » Вт янв 20, 2015 23:33
Fall83
ну по акпп тоже ошибки видит некоторые. Лексия видит все, а это видит точно, если чек горит и некоторые ошибки, при которых чек не горит. У тебя всегда ошибка по абс или иногда выскакивает?
Fall83
Сообщение Fall83 » Ср янв 21, 2015 15:57
Первый раз выскочила ещё в начале осени, дожди шли сильные, после того как просохло - пропала.
2-ой раз выскочила буквально недели 2-е назад, таить всё начало то-же влажно было на следующий день опять пропала.
Неделю назад начала постоянно вылазить, после того как потереблю датчик АБС (тросик который) за передним правым колесом - она пропадала, так 2-а раза было, потом уже не помогало - постоянно висела. Вчера взял сканер считать ошибки - ошибок не нашёл. Ездили за продуктами, пока отваривались машина на тёплой парковке стояла. Когда машину завёл, ошибки на панели не было, пока да дому ехал ошибка не выскакивала. Больше пока не ездил.
Осенью буквально за некоторое время до того как выскочила первый раз ошибка АБС, менял стойки стабилизатора и соответственно тревожил датчики АБС (тросики), возможно тогда чё-то повредил.
С помощью сканера хотел уточнить с какой стороны косяк и в этом ли действительно косяк, до того как ковыряться там.
Так-то подозреваю, что с правой стороны.
Сообщение Viento » Ср янв 21, 2015 16:25
Fall83
ну ты же справа теребил, туда и лезь. Сними, помой, проверь, поставь.
Вернуться в «Технический FAQ»
