Советы диагностов
0.2 и более разница заданного и измеренного давлений
Друзья, помогите пожалуйста советом! Авто пежо 308 1.6 атмо мкпп, 2010г.в. пробег на данный момент 55 т.км. Стал практически постоянно работать вентилятор радиатора на полной скорости, включается примерно когда стрелка температуры достигает 70 градусов и работает продолжительное время, потом когда температура достигает 90 всеравно воет на полную... лампочка температуры красным не горит. По ЕЛМ327 сканеру показывает температуру 105-106 градусов, ошибка только о богатой смеси, но она висит практически с покупки авто. Даже когда работает вентилятор температура по сканеру не падает, при включенной печке немного опускается до 102-103, когда работает вентилятор, сам радиатор холодный, верхний патрубок горячий, а вот нижний холодный. Когда заглушишь машину вентилятор работает еще пару минут. Думаю что помер термостат и его надо под замену??? Но может быть я ошибаюсь?
P.S. Подскажите код термостата?
Последний раз редактировалось sashok362 Сб сен 13, 2014 22:54, всего редактировалось 1 раз.
Сегодня утром добрался до гаража, решил устроить проверку клапанной крышки по совету mich67, за что ему огромное спасибо! В общем обнаружил что в 4м свечном колодце стоит немного масла, маслозаливная пробка затяну нормально, люфтов у нее нету. Трубку вентиляции клапанной крышки вроде как нашел, посмотрел, пошевелил, ничего не понял, с умным видом отступился от нее
На крышке справа так же по совету обнаружил некий датчик, решил скинуть с него разъем и посмотреть будет ли молотить вентилятор при прогреве, и, о чудо! Вентилятор не включился не при какой температуре, правда обороты холостого хода стали около 900. Заглушил машину, накинул обратно клемму на датчик, завел, и поработав буквально мунуту- полторы при температуре двигателя около 98 градусов (98 это по сканеру, на приборке стоит ровно 90) вентилятор снова дико завыл.
При скинутой клемме датчика появилась ошибка P0343 ну и как обычно богатая смесь. В общем то что прокладку клапанной крышки под замену это понятно, но может еще и в датчике дело?
Добрый день, у меня месяц назад при холодном запуске обороты подскакивали до 1200 а потом плавно захлебывалась и глохла, а при повторном запуске все нормально. А недавно холостые 900+плавающие обороты на перекрестке, даже пару раз заглох(у меня автомат). Еще загорелся чек и надпись енгине фаулт. Диагностика показала коды P000A, P11A9, P0017 и еще надпись не русская про про фазы на впуске( диагност с пыжами дел не имел ). Я из всего прочитанного делакю вывод что надо менять электро-магнитный клапан фаз на впуске или я ошибаюсь. Еще смущает что кодов несколько.
P0014 Неисправность регулятора фаз газораспределения выпускного распредвала : Взаимосвязь
P0053 Ошибка сопротивления первичного датчика кислорода : Короткое
замыкание на массу
P0562 Неисправность аккумуляторной батареи : Напряжение слишком низко - Работающий двигатель
а теперь на деле:
Первое P0562 хорошо аккумулятор...поставил аппарат на зарядку:yahoo:
Второе P0053 а где этот датчик кислорода и че с ним делать, а вернее как снять сменить вообще как выглядит эта проблема я без понятия совершенно
Третье P0014 пока что перекурим этот вопрос
замыкание на массу
а теперь на деле:
КаЛяКаБаЛяКа
Izhenyal
Да, это он
Да, это он
