Советы диагностов
Обсуждаемые темы и вопросы.
varer
Сообщение varer » Сб сен 06, 2014 15:04
у меня нет светодиодов, по маслу да ошибка, всего 600 с копейкой, но вкл опция удаление старых ошибок, не нашел где отключить, наверно из-за этого я и не считал ошибку, которая была 6000 км назад, я диаг обновил до последнего, и оказалась, что он подглюкивает, не все блоки правильно опознает, откатил на 1 назад, читать начал нормально.
vango ЕСЛИ БЫ ДИЛЕР РАБОТАЛ, а не отмазывался, и экономил на владельце, на простой вопрос, который мне тут объяснили по маслу, дилер называл постоянную ошибку по маслу, МОИМ недоливом до максимума масла, и если бы мыл бы место своего труда после замены деталей, а не обосрав все отдавал машину, вопросов бы не было. Но у меня ошибка стартера выскакивает, на горячую, когда трогаешься и глохнешь, выключаешь зажигание и пытаешься завестись, а она не заводится, не с первого ни со второго раза, а через несколько секунд заводится. Коробка ручка, естественно я на стартере не трогаюсь. Причем зимой это было ошибка реле стартера, а неделю назад в горах это была ошибка потери управления стартера. Дилер любит чинить последствие, а не искать причину.
vango
Сообщение vango » Сб сен 06, 2014 21:10
У Вас диагбокс версии 7.51? с ним глюков, по крайней мере с 308 замечено не было.
Если проблема то есть, то ее нет, то в условиях ДЦ проблема может не проявиться.
Орбита не единственный дилер.
Ошибки по датчику масла - это проблема ПО. Французы обещают устранить ненужные ошибки в 8 версии, как и сделать глобальное стирание ошибок и др приятные вещи
varer
Сообщение varer » Сб сен 06, 2014 22:26
Нет у меня 47 ещё, не увидел, что есть свежее. Адванс тоже не лучше, что не спрашивал не знали, про течи промолчали, про ошибки тоже, порвали защиту, не сумев открутить гайку, вырвали её из пластика, тк что из двух зол выбираем более старую. Буду наблюдать за ошибкой, посмотрю схему, что за реле навсякий случай. Спасибо.
Roman172
Сообщение Roman172 » Пн сен 08, 2014 11:15
Доброе время суток! Подскажите, можно ли самому переустановить межсервисный интервал?
Сообщение kostet » Пн сен 08, 2014 11:28
Roman172 лексией можно
Roman172
Сообщение Roman172 » Пн сен 08, 2014 11:30
Нету лексии, нельзя ли как нибудь вручную, помнится на 206-й можно было
Roman172
Сообщение Roman172 » Пн сен 08, 2014 11:31
Сообщение kostet » Пн сен 08, 2014 11:32
найди у кого есть. щас у многих есть она. я даже предик на омыватель не снимал на зиму, с лексии отключал :)
Zet
Сообщение Zet » Ср сен 10, 2014 15:06
Доброго всем дня.
Достала ошибка p0014 , загорается чек, нет динамики.
Что делали :
- замена цепи, натяжителя , обеих шестерен
- выработка на распредвалах не большая
- меняли свечи, меняли местами клапана регулировки фаз и датчики фаз
ошибка опять появляется и опять p0014.
куда дальше рыть не пойму.
Машина 2008г, атмосферик, пробег 89000.
Буду благодарен за советы спецов.
Сообщение Viento » Ср сен 10, 2014 15:11
Zet
Вроде толбко замена гбц осталась...
Точно с клапанами фаз все ок?
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Ср сен 10, 2014 15:21
По фазам непонятно. Именно " менЯли местами клапана регулировки фаз" .
Zet
Сообщение Zet » Ср сен 10, 2014 16:30
меняли местами впускной и выпускной клапан управления распредами ошика осталась на выпускном
babaleh
Сообщение babaleh » Ср сен 10, 2014 22:19
Товарищи, подскажите пожалуйста, собираюсь покупать 308-го 10-11г, есть лексия, сам ей никогда не пользовался, только наблюдал. Хочу самостоятельно продиагностировать машину на наличиче ошибок. На что обратить внимание не сильно углубляясь в дебри? Какие показатели посмотреть, какими они долдны быть?
Буду очень признателен за помощь, очень надо.
Машинка 1.6 Акпп
vango
Сообщение vango » Чт сен 11, 2014 13:09
Zet писал(а):Доброго всем дня.
Что делали :
поставить на выпуск НОВЫЙ клапан и сделать инициализацию
vango
Сообщение vango » Чт сен 11, 2014 13:10
babaleh писал(а):Товарищи, подскажите пожалуйста, собираюсь покупать 308-го 10-11г, есть лексия, сам ей никогда не пользовался, только наблюдал. Хочу самостоятельно продиагностировать машину на наличиче ошибок. На что обратить внимание не сильно углубляясь в дебри? Какие показатели посмотреть, какими они долдны быть?
Машинка 1.6 Акпп
все просто - для начала не должно быть никаких ошибок
babaleh
Сообщение babaleh » Чт сен 11, 2014 13:21
Машинка 1.6 Акпп
Т.е. если какие-то параметры по коробке или двигателю будут не в норме, то программа отобразит ошибку, даже если они были недавно удалены?
shelly
Сообщение shelly » Чт сен 11, 2014 15:58
babaleh, ошибок может и не быть, несмотря на неполадки. По коробке может быть давление масла ниже нормы, но при этом очень часто не бывает ошибок.
Они
Убили
Кенни,
Сволочи!
Сообщение yrk » Чт сен 11, 2014 17:35
Машинка 1.6 Акпп
Советую отогнать в профильный сервис.
Я свои две гонял а АвтоРандеву. Там относяться с пониманием к покупателям и много рассказывают о машине. Цена вопроса рублей 500. Главное что бы хозяин захотел туда ехать.
vango
Сообщение vango » Чт сен 11, 2014 18:48
shelly писал(а):babaleh, ошибок может и не быть, несмотря на неполадки. По коробке может быть давление масла ниже нормы, но при этом очень часто не бывает ошибок.
если давление ниже нормы - ошибка будет.
если ошибок нет - нехрен в коробку лезть - AL4 он такой
Сообщение Viento » Чт сен 11, 2014 19:20
Почитай про это у Тотал-сервиса на сайте
Вернуться в «Технический FAQ»
