Советы диагностов
Обсуждаемые темы и вопросы.
Туеще
Сообщение Туеще » Пт авг 29, 2014 18:35
глюк...
Последний раз редактировалось Туеще Пт авг 29, 2014 18:40, всего редактировалось 1 раз.
Пусть всегда будет солнце ! :)))
Туеще
Сообщение Туеще » Пт авг 29, 2014 18:36
глюк1...
Туеще
Сообщение Туеще » Пт авг 29, 2014 18:38
инет..проблемы...
Туеще
Сообщение Туеще » Пт авг 29, 2014 18:41
Viento писал(а):Малый круг с радиатором? Не путаете?
а что там путать, верхний патрубок к радиатору который идет - горячий, а нижний патрубок нетеплый даже...
Сообщение Viento » Пт авг 29, 2014 18:44
Туеще писал(а):малый круг который идет к радиатору верхний - горячий-прегорячий
Туеще писал(а):а что там путать, верхний патрубок к радиатору который идет - горячий, а нижний патрубок нетеплый даже...
Вы пишите о том, что МАЛЫЙ КРУГ ИДЕТ К РАДИАТОРУ.
Я спрашиваю, не путаете ли Вы.
Что непонятно?
Ответа на вопрос не увидел.
Я про температуру даже не спрашивал, если Вы не заметили.
vango
Сообщение vango » Пт авг 29, 2014 21:11
To Туеще
Я не знаю какой до этого у вас стоял термостат
Нужно почитать машину, если ошибок по системе охлаждения нет (обязательно сделать активацию обеих скоростей вентилятора), то уже смотреть на причины по которым отключается компрессор. В идеале - скачать весь хладогент и закачать нужное количество и смотреть давление при включении компрессора
Уверены, что радиаторы чистые?
Туеще
Сообщение Туеще » Сб авг 30, 2014 15:34
Что непонятно?
я не пойму что имеете ввиду. ок, снова, к радиатору идут два патрубка, верхний патрубок и верхняя часть радиатора горячая, а нижний патрубок и нижняя половина радиатора нетеплые даже, как будто они на половине радиатора разные совсем...ну вроде так...не знаю как еще объяснить. температуру датчик в салоне показывает рабочую - 90 градусов ни влево ни вправо, стоит железно...иногда климат сраабатывает вроде нагоняет холодный воздух и потом рраз и опять в салоне жарищщщааа...на улицу из машины выходишь аж прохладно кажется в 30-ти градусную жару...:)))
Туеще
Сообщение Туеще » Сб авг 30, 2014 15:42
vango писал(а):To Туеще
термостат такой и стоял 1336Z6, ошибок никаких нет, иногда выходит и само пропадает "depolution system faulty"?, но это как мне объяснили из-за топлива. сегодня опять приехал к кондиционерщику, он проверил давление фреона в норме, даже на палец качнул и мне показал что фреон чистый и все ок, но не включается сам мотор кондиционера почему то. снаружи радиатор большой вроде чистый, маленький не видно, а где он там ? к к радиатору идут два патрубка, верхний патрубок и верхняя часть радиатора горячая, а нижний патрубок и нижняя половина радиатора нетеплые даже, как будто они на половине радиатора не соединяются между собой, не знаю что теперь делать и что проверять...:((
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Сб авг 30, 2014 16:36
Странно мне. Ошибок нет, а деполюшен есть. А чем ошибки считываем ? Лексией ?
Сообщение Viento » Сб авг 30, 2014 17:56
Valera2010 писал(а):Ошибок нет, а деполюшен есть.
Мне кажется, что ничем не читали. Не горит на панели чек = нет ошибок
кот009
Сообщение кот009 » Пн сен 01, 2014 6:41
Director писал(а):кот009
Я ничего не хочу сказать про конкретную машину, но, почему то, перед покупкой все машины прошли ТО 1000км назад, но вот что то не помню, что б люди массово перед продажей приезжали на ТО :)
Ну это понятно ) просто прошлая хозяйка была девушка а они ведь такие загадочные))) в общем ошибка погасла машинка ждет зарплату )))
Director
Сообщение Director » Пн сен 01, 2014 8:03
Совсем не равно ;)
Сообщение Viento » Пн сен 01, 2014 8:39
Совсем не равно ;)
Совсем не правильно Вы поняли смысл написанного мною :)
По диагонали читаете? :)
adip097
Сообщение adip097 » Пн сен 01, 2014 9:01
течет масло из под шкива привода ремня генератора (который основной шкив), возможна ли самостоятельная замена сальника или это слишком трудоемко?
Сообщение Viento » Пн сен 01, 2014 9:45
Возможна
Поднять натяжтель
Отвести фрикцион
Снять ремень
Снять колесо
Снять подкрылок
Открутить шкив (три винта... Вроде на 10)
Снять шкив
Заменить сальник
Собрать
Яма не нужна
Можно на улице с пивом за час сделать
adip097
Сообщение adip097 » Пн сен 01, 2014 9:47
спасибо :)
driver52
Сообщение driver52 » Пн сен 01, 2014 10:38
стало на улице прохладни и заметил такую ерунду, еду на работу сегодня температура 90, решил проверить работоспособность печки, включаю HI и скорость печки на максимум, через не которое время по трассе скорость 90, из печки дует теплый воздух и стрелка температуры опускается, выключаю вентилятор печки температура поднимается до 90, включаю опять печку и стрелка снова падает, и это при температуре на улице +9, что же будет при -20, радиатор печки менялся в позапрошлом году, антифриз недавно менял, в чем может быть проблемма
serpalkash
Сообщение serpalkash » Пн сен 01, 2014 10:50
Уже два раза(с промежутком в неделю) при включении зажигания появляется ошибка ANTITHEFT faulty, и меня это напрягает, что делать куда бежать?
Белый
Сообщение Белый » Пн сен 01, 2014 12:48
driver52, проблема скорее всего в термостате.
driver52
Сообщение driver52 » Пн сен 01, 2014 12:54
вот как то тоже к нему склоняюсь, даже летом машина долго прогревается что бы стрелка температуры шевельнулась, машина 8 года 135т пробег, термос не трогали ни разу
Вернуться в «Технический FAQ»
