Советы диагностов
Обсуждаемые темы и вопросы.
vango
Сообщение vango » Чт апр 03, 2014 8:04
значит еще менялись какие-то параметры
если не помните что меняли - автоматическое телекодирование поможет.
vango
Сообщение vango » Чт апр 03, 2014 9:17
ошибки в усилителе, ДВС коробке и т.д. могут идти от блока ABS, который шлет в сеть CAN-IS неверные посылки.
из-за неправильного кодирования может выйти из строя калькулятор ABS
romm74
Сообщение romm74 » Чт апр 03, 2014 13:28
vango
На BMW может, на Пежо нет.
geezer74
если есть возможность, сделайте автоматическую телекодировку онлайн. С кодировками где игрались? Только в BSI или в приборке тоже меняли?
Не самый, но умный
geezer74
Сообщение geezer74 » Чт апр 03, 2014 15:18
Кодировки менял не только в BSI,в приборке особо менять нечего вроде все на место вернул...Автоматическую тлекодировку к офицалам ехать делать?Я изначально круиз и ограничитель скорости прописывал и ошибку по аирбэгу убирал(у меня приборка белая с информационным дисплеем,но без сигнализаторов ремней).Еще включил стояночные огни,объединил дневной свет с габаритами и вывел на МФ дисплей контур автомобиля. Это все наладил,а с остальным проблемы.....Я там еще наличие ESP прописывал...на приборке все загоралось...но понятно неработало...вроде обратно вернул,ошибок нет.Кстати в накопителе неисправностей ДВС тоже была ошибка Р0501.Я про нее писал она ббыла в блоке электроусилителя...
geezer74
Сообщение geezer74 » Чт апр 03, 2014 15:27
А сколько примерно будет стоить эта процедура?Примерный порядок цен?Просто когда купил,поехал в АВЕС обновлять блок ДВС(машина 8 года)говорили одну сумму,а вышло как обычно....телезагрузка,диагностика,инициализация...и т.д..
romm74
Сообщение romm74 » Чт апр 03, 2014 15:27
geezer74
может тогда к нам в гости? На месте и посмотрим, что не так.
Не самый, но умный
geezer74
Сообщение geezer74 » Чт апр 03, 2014 15:29
А где ВЫ находитесь?
romm74
Сообщение romm74 » Чт апр 03, 2014 15:31
geezer74
в Беседах сервис. Тема на форуме: http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... sc&start=0
Не самый, но умный
geezer74
Сообщение geezer74 » Чт апр 03, 2014 15:40
А филиал в Заречье не работает?
Goliaf
Сообщение Goliaf » Чт апр 03, 2014 16:04
На улице ночью- минус, днем - лужи. Начала чудить ABS. При заведенном двигателе, случается, кидает спидометр к 80 км/ч, кричит про включенный ручник и непристегнутый ремень (авто при этом стоит). Иногда ошибка ABS выскакивает, иногда нет. Система ведь берет инфу о скорости не со всех 4-х колес, а, наверное, с одного? Какого? Может, дело в залитом разьеме, оттаивающем днем и замерзающем ночью?
vango
Сообщение vango » Пт апр 04, 2014 8:01
гадать можно долго, нужно смотреть ошибки.
система определяет скорость автомобиля по усредненному значения скорости вращения передних колес, эталонная скорость определяется по скорости вращения всех 4-х колес.
Goliaf
Сообщение Goliaf » Пт апр 04, 2014 8:15
Т.е. основные датчики - передние? А сколько хранится информация об ошибках? К примеру, сегодня -9 и все работает нормально, днем потеплеет и ошибка, наверное, вылезет. Приеду просто в сервис за 50 км, а ошибочек-то и нет
vango
Сообщение vango » Пт апр 04, 2014 9:19
все датчики участвуют в работе.
в журнале ошибок точно сохраняться, если паразитных ошибок нет( по измерителю масла и по инициализации BSI) то несколько тысяч км точно будут висеть.
vingor
Сообщение vingor » Пт апр 04, 2014 10:55
вопрос следующий: вытащил масляный щуп завел двигатель палец прикладываю чуть засасывает. Это нормально? Правильно работает вентиляция картерных газов?
romm74
Сообщение romm74 » Пт апр 04, 2014 11:14
vingor
вопрос: а что не нравиться? Естественно в отверстии для масляного щупа будет разрежение - нормальная работа.
Не самый, но умный
Fall83
Сообщение Fall83 » Пт апр 04, 2014 12:24
vingor писал(а):вытащил масляный щуп завел двигатель палец прикладываю чуть засасывает
Мне интересно: что могло побудить человека, попробовать такое сделать?!
romm74
Сообщение romm74 » Пт апр 04, 2014 12:55
geezer74
филиал в Заречье работает.
Fall83
это хорошо, что ошибка не выскочила по воздуху, а то бы еще датчик абсолютного давления меняли бы! :)
P.S. Для всех:
Смех - смехом, но постарайтесь не вынимать масляный щуп или открывать крышку маслозаливной горловины на работающем двигателе. Это приводит к возникновению ошибки по расходу воздуха, с соответствующим чеком и включением вентилятора охлаждения двигателя.
Не самый, но умный
mihamster
Сообщение mihamster » Пт апр 04, 2014 13:45
vango писал(а):гадать можно долго, нужно смотреть ошибки.
а я думал вы появились на форуме как раз для раскрытия тайных знаний и скрытых смыслов)
geezer74
Сообщение geezer74 » Пт апр 04, 2014 16:42
romm74 А мне со своими проблемами в Заречье можно приехать или лучше в Беседы?Телефоны для связи на сайте ПСР?И еще вопрос:Как сформулировать проблему,чтоб было понятно?Хотел бы подъехать в среду утром....Спасибо!
romm74
Сообщение romm74 » Сб апр 05, 2014 8:17
geezer74
звоните, телефоны обоих филиалов есть на сайте. Так и говорите, проверить и исправить кодировку в компьютерах.
Не самый, но умный
Вернуться в «Технический FAQ»
