Советы диагностов
romm74
Рома , привет !
Вот и я к тебе с поклоном
Буквально накануне поставил DiagBox на новый ноут , для пробы делал диагностику , ошибок было 0. Сегодня , стоял в пробке, вдруг вылезла "Неисправность двигателя" на центральном экране, восклицательный знак на приборке , "чек" не загорелся . Двигатель крутится очень лениво , обороты не дают ожидаемой тяги , ручное переключение на пониженную повышает обороты без увеличения тяги , "пинки" при переключении с N на D и т.д. Скидывал клемму , жидкости в норме , ремень навесного на месте , после этого стала лучше тянуть на низах , но , после раскрутки полный провал .
Дотянул до дома , подключился , и такая картина ...
5FW, 110тык.
С измерителем масла все понятно , уровень чуть ниже середины на тот момент, а вот дальше ...
Умничать с предположениями не буду ,к "своим" еще не обращался , по форумам рыскал - не нашел, интересно твое мнение .
Добавлю только ... Пару недель назад неожиданно мой аккумулятор отказался стартануть . Снял, зарядил , завелся , проверили , в покое и под нагрузкой все ОК. Мультитроникс показал 400 остаточного ресурса . На всякий поменяли на "из того что было" , все было хорошо до сегодняшнего дня . Сейчас 12.6 в покое , 13, 96 на холостом.
WTF ?
Отчеты в ноуте сохранены.
Рома , привет !
5FW, 110тык.
WTF ?
Спасибо , пока все мнения сходятся на ней.mich67 писал(а):стирай ошибки и смотри что останется, но по ходу заслонка сдохла
0121 не стерлись , сообщение на дисплее после запуска то появляется , то нет , соответственно, то едет , то нет . Стал сбрасываться ограничитель (пользуюсь постоянно). После сброса сегодня ошибка не появилась.
Завтра собираюсь менять заслонку . Если есть другие мнения , напишите.
