Советы диагностов
Обсуждаемые темы и вопросы.
Fall83
Сообщение Fall83 » Сб мар 15, 2014 17:54
Как сие сделать?
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Сб мар 15, 2014 20:19
Тормоза чтоли не прокачивали на жигулях?
То же самое, только штуцер прокачки один, а не 4.
Выгоняешь воздух.
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
device
Сообщение device » Сб мар 15, 2014 20:21
Fall83
жидкость под верх наливаете...трубку на щтуцер и поехали качать ногой...
Сообщение vovan » Сб мар 15, 2014 20:28
device писал(а):Fall83
Именно так. Обычно 3-4 качка достаточно. Проследите, чтобы ТЖ не попала на краску (повреждает)
Fall83
Сообщение Fall83 » Сб мар 15, 2014 21:17
ПЫЖЕЯРИК
device
огромное СПС!
А теперь можно поподробней где находится горловина сцепления, где штуцер, какую ТЖ использовать?
Сообщение mich67 » Сб мар 15, 2014 21:23
горловина одна с тормозами. жидкость любая совместимая с дот 4.
штуцер на рабочем цилиндре сцепления - спереди коробки. штуцер закрыт резиновой крышечкой
Сообщение vovan » Сб мар 15, 2014 21:29
ТЖ- DOT4
Горловина (крышка бачка ТЖ) чуть правее АКБ на задней стенке моторного отсека
Рабочий цилиндр сцепления (на нём штуцер как для прокачки тормозов) прикреплён в МКПП спереди почти в метсе соединения коробки с двигателем.
Штуцер полностью не выкручивать, отвернуть на 0,5-1 оборот, чтобы из него начала сочиться ТЖ.
romm74
Сообщение romm74 » Сб мар 15, 2014 22:55
Fall83
прокачаете и копите денег на новый комплект сцепления.
Не самый, но умный
Fall83
Сообщение Fall83 » Вс мар 16, 2014 9:24
romm74
Какой фирмы сцепу брать?
Спс!
romm74
Сообщение romm74 » Вс мар 16, 2014 9:28
Fall83
все оригинальное: комплект сцепления, направляющая выжимного (обязательно!!!), сальники приводов, сальник штока выбора передач и задний сальник коленвала. Ну и естественно, два литра масла для КПП.
Если скинете в личку ВИН, подберу все номера.
Не самый, но умный
Fall83
Сообщение Fall83 » Вс мар 16, 2014 9:39
romm74
Отправил!
Какова верятность, что сцепление живое, т.е. как бы не оказалось, что куплю всё и зря?
Fall83
Сообщение Fall83 » Вс мар 16, 2014 9:41
vovan писал(а):Рабочий цилиндр сцепления (на нём штуцер как для прокачки тормозов) прикреплён в МКПП спереди почти в метсе соединения коробки с двигателем
А есть фотка или схема, боюсь не найцду?
Обычный Рос DOT 4 подойдёт?
Тупой вопрос, прокачивать с выключенным зажиганием же?
romm74
Сообщение romm74 » Вс мар 16, 2014 9:47
Fall83
тогда давайте по порядку:
- когда неисправность проявилась?
- какое масло заливали в КПП и сколько?
- педаль сцепления тугая или сцепление включается с небольшой ступенькой?
- при начале движения присутствует небольшая вибрация?
- есть ли посторонний шум, пропадающий при выключении сцепления?
Не самый, но умный
Fall83
Сообщение Fall83 » Вс мар 16, 2014 9:53
romm74
-Неисправность проявилась месяца 4-5 назад.
-Масло заливал родное total (затупили при заливе в итоге не понятно сколько залилил от 1,8 до 1,95 л)
- педаль сцепления не тугая, ступенька вроде иногда бывает, но не факт
- вибраций не чуствую, рывок при начале движения иногда бывает (у брата на дс4 так-же).
- только вой на скорости от 50 до 70. но он уже года 2 присутствует
З.Ы.: При выключеном зажигании передачи переключаются легко ичётко, как завожу авто, передачи становятся тугим, через какое то время переключаются легче.
Fall83
Сообщение Fall83 » Вс мар 16, 2014 11:12
vovan писал(а):Рабочий цилиндр сцепления (на нём штуцер как для прокачки тормозов) прикреплён в МКПП спереди почти в метсе соединения коробки с двигателем.
Этот штуцер?
В схеме 2 рабочих цилиндра 10 и 11, вы же 11-ый имели ввиду?
Если нет тот ткните плиз в каком направлении искать?
Последний раз редактировалось Fall83 Вс мар 16, 2014 11:33, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение mich67 » Вс мар 16, 2014 11:31
да этот
Fall83
Сообщение Fall83 » Вс мар 16, 2014 11:34
Спасибо! Будем попробовать!
Burger88
Сообщение Burger88 » Вс мар 16, 2014 12:02
Доброго времени суток! У меня такая проблема:купили машинку два дня назад, при покупке нам поменяли аккумулятор, после чего стала вылезать пару ошибок на бортовом компе! Ошибка абс( тормозит очень сильно при малейшем нажатии на тормоз) и стоп горит во весь экран!!! Что там могли повредить??? Аккумулятор больше того что стоял изначально, пыжились но вставили его! До этого ничего не горело! На регистрацию дают 5 дней, а посмотреть они могут только в понедельник, остается один день на все!!! Может подскажете что посмотреть, чтоб убрать эту проблему?
Сообщение yrk » Вс мар 16, 2014 13:05
Вернуть старый аккум? Не?
Посмотреть в инструкции какой рекомендует завод и поставить его.
Доехать до сервис центра и их электрика поспрашивать.
Дозаполните профиль.
Вы тут не последний раз и это вопрос будет не единственный-поверьте))))
Сообщение mich67 » Вс мар 16, 2014 13:20
сначала диагностика, остальное по ее результатам. могли при установке аккума задеть реле абс или предохранитель. а тормоза так и должны работать
Вернуться в «Технический FAQ»
