Советы диагностов
Обсуждаемые темы и вопросы.
device
Сообщение device » Пт мар 07, 2014 17:06
Dmitry Leonov
нет наборот, там будет масло....
Dmitry Leonov
Сообщение Dmitry Leonov » Пт мар 07, 2014 17:08
Короче набрался мужества и отсоединил шланг) Масло там есть, значит клапан работает. Подскажите нормальный мотор сколько должен есть масла?
Dmitry Leonov
Сообщение Dmitry Leonov » Пт мар 07, 2014 17:25
Сколько стоит? Крышка(( Если клапан отдельно не продаётся((
Сообщение vovan » Пт мар 07, 2014 18:33
Dmitry Leonov писал(а):Подскажите нормальный мотор сколько должен есть масла?
Нормальный мотор через систему вентиляции картера ест 20-30 мл/1000км. Измерено путём установки доп. маслоотделителя между крышкой ГРМ и шлангом системы вентниляции картера.
Маслоотделитель в крышке ГРМ у нас работает заметно хуже, чем в двигателях переднеприводных ВАЗов.
device
Сообщение device » Пт мар 07, 2014 18:38
Dmitry Leonov
протри насухо...заведи и посмотри
sasha-iv36
Сообщение sasha-iv36 » Пт мар 07, 2014 20:57
а как снять клапан регулировки фаз на впуске(он только там)на турбе,какое крепление торкс или ключ,как подлезть попроще,дай
sasha-iv36
Сообщение sasha-iv36 » Пт мар 07, 2014 20:59
только дайте плс практические советы кто снимал(менял) и как это сделать заранее спасибо
romm74
Сообщение romm74 » Сб мар 08, 2014 12:55
Dmitry Leonov
посмотрите и забейте на замену клапанной крышки, на атмосферных моторах с ними проблем нет. Я правильно понял, расход масла 0,5 л/1000 км?
sasha-iv36
Снимаете корпус воздушного фильтра и подающий патрубок от интеркуллера. До 2010 года клапан крепился болтом М6 с головкой на 10, после шли под torx30. Клапан может туго выходить из гнезда, можно его покрутить туда-сюда, одновременно вытаскивая.
device
хорошая цена, с учетом мартовского повышения.
Не самый, но умный
sasha-iv36
Сообщение sasha-iv36 » Сб мар 08, 2014 19:16
спс,а без снятия корпуса воздушного фильтра не обойтись он же вроде далеко от движка под дворниками?
romm74
Сообщение romm74 » Сб мар 08, 2014 23:00
sasha-iv36
не сняв корпуса, вы не доберетесь до клапана. Никак.
Не самый, но умный
Dmitry Leonov
Сообщение Dmitry Leonov » Вс мар 09, 2014 21:16
romm74 Да верно расход моторного масла 0,5л на 1000км. Подтёков на моторе не где нет.
romm74
Сообщение romm74 » Вс мар 09, 2014 22:13
Dmitry Leonov
критическим считается расход 1л/1000 км. Попробуйте промыть систему смазки профессиональной промывкой от Ликви Моли, с одновременной промывкой инжекторов и замените масло на 0w30 Total Energy Quartz 9000 или Total Ineo First.
Не самый, но умный
Сообщение yrk » Вс мар 09, 2014 22:25
Dmitry Leonov писал(а):День добрый! Мой любимый пыж 308 при пробеге 44000. Начал кушать масло 0,5л на 1000км. Думаем поменять маслосъемные колпачки. Скачите можно ли это сделать без спец инструмента? Например такого.
http://garagetools.ru/tovar/nabor-fiksa ... mw-n12-n14
Это же норма или я не прав?
В книжке же так написано.....?????????????????????
ПС. Пол щупа это примерно сколько? 0,5? 1,?
romm74
Сообщение romm74 » Вс мар 09, 2014 22:32
вы правы - это в пределах нормы. Разница на масляном щупе от минимальной до максимальной отметки составляет 1 литр.
Не самый, но умный
Сообщение yrk » Вс мар 09, 2014 22:34
romm74 писал(а):yrk
Так чего кипишит товарищ? Надо успокоить....
По щупу понял-спасибо.
За 2000 ушло полщупа-0,5. Значит у меня ок.))))))
romm74
Сообщение romm74 » Вт мар 11, 2014 9:49
Я не знаю. Спросил про инструмент, я ответил. Что сделать сейчас я ему расписал, думаю при таком расходе масла этого достаточно.
Не самый, но умный
Dmitry Leonov
Сообщение Dmitry Leonov » Вт мар 11, 2014 9:55
romm74 писал(а):yrk
Я так и сделаю, уже всё заказал. Кстати масло оказалось довольно дорогим. По закупочной цене от 2200р до 2800р за 5л. Интересно сколько в магазине оно стоит.
romm74
Сообщение romm74 » Вт мар 11, 2014 9:58
Dmitry Leonov
не может быть. У меня розничная цена Total Quartz Energy 0w30 2500 руб. за 5 литров. Заедте к официалам, у них должен быть Ineo First 0w30.
Не самый, но умный
Fall83
Сообщение Fall83 » Сб мар 15, 2014 13:04
День добрый!
Последние месяца 4-5, передачи на холодную очень туго включаются.
Сегодня заметил занятный факт:
Перед тем как завести авто, попереключал передачи - переключаюся лёгко и чётко;
Завёл авто - передачи стали включаются очень-очень туго;
Заглушил авто - передачи опять включаются легко и чётко;
Заново завожу авто - передачи опять нифега не перключаются.
В чём может быть дело?
З.Ы.: Брат предположил, что это выжимной?!
МКПП, пробег 62000, месяцев 5 назад поменял масло в коробке.
Сообщение vovan » Сб мар 15, 2014 16:27
Для начала прокачать привод сцепления.
Вернуться в «Технический FAQ»
