Обсуждаемые темы и вопросы.
romm74
romm74 » Чт мар 06, 2014 18:11
Приспособления для фиксации валов.
Не самый, но умный
romm74
romm74
romm74 » Чт мар 06, 2014 18:12
Dmitry Leonov
в Нижнем не знаю, поищите тех, кто занимается ремонтом Пежо.
Не самый, но умный
romm74
Dmitry Leonov
Dmitry Leonov » Чт мар 06, 2014 18:16
"запрячь рычаги системы подъема клапанов тоже" А для этого нужен спец инструмент под EP6 или подойдут универсальные инструменты подъёма клапанов?
Последний раз редактировалось
Dmitry Leonov Чт мар 06, 2014 18:33, всего редактировалось 1 раз.
Dmitry Leonov
romm74
romm74 » Чт мар 06, 2014 18:33
Dmitry Leonov
P.0197 и G.0197-3
Не самый, но умный
romm74
Advisor
Advisor » Чт мар 06, 2014 22:13
Dmitry Leonov писал(а):День добрый! Мой любимый пыж 308 при пробеге 44000. Начал кушать масло 0,5л на 1000км. Думаем поменять маслосъемные колпачки. Скачите можно ли это сделать без спец инструмента? Например такого.
http://garagetools.ru/tovar/nabor-fiksa ... mw-n12-n14
Если менять колпачки на только выпуске, то вполне хватит и этого набора
Advisor
- Модератор
mich67 » Чт мар 06, 2014 22:17
Dmitry Leonov
думаю колпачки в вашем случае пустая затея. были прециденты.
sergeyvolk
sergeyvolk » Чт мар 06, 2014 22:19
Dmitry Leonov писал(а): при пробеге 44000
Ужас.
[/url]
sergeyvolk
device
device » Пт мар 07, 2014 9:22
sergeyvolk
вообще при таком расходе на таком пробеге, надо течи проверять...далее поршневую смотреть. Колпачки здесь не при чем.
device
Dmitry Leonov
Dmitry Leonov » Пт мар 07, 2014 9:39
mich67 писал(а):Dmitry Leonov
Неужели это поршневая? Масло меняли раз в 13000км Течей нет мы всё посмотрели и сверху и с низу.
Dmitry Leonov
- Модератор
mich67 » Пт мар 07, 2014 9:56
один из вариантов - сдох клапан в клапанной крышке, второй это залили бадягу вместо нормального масла.
как это произошло - резко или постепенно, какое масло лили, не было ли перегрева мотора?
device
device » Пт мар 07, 2014 10:03
Dmitry Leonov
Если сдох клапан, то смотрите сверху на крышку и увидете замасливание в районе небольшой крышечки справа.
Машина какого года?
device
Dmitry Leonov
Dmitry Leonov » Пт мар 07, 2014 13:07
Та нет. Клапан не работающий я бы почувствовал. Мотор не перегревался, масло лил ОД. Единственный косяк перед предыдущей заменой масла на 38000км. Покатались дней 14 с предупреждением о низком уровне моторного масла
Dmitry Leonov
device
device » Пт мар 07, 2014 15:42
Dmitry Leonov
Клапан вы этот ни как не почувствуете. так как он из силикона, и интегрирован в клапанную крышку...замене он не подлежит только вместе с крышкой...у меня человек 5 с форума крышки брали и меняли.
device
Dmitry Leonov
Dmitry Leonov » Пт мар 07, 2014 15:46
device писал(а):Dmitry Leonov
Дошло что за клапан! Обязательно посмотрю. А сколько стоит эта радость?
Dmitry Leonov
device
device » Пт мар 07, 2014 15:48
у меня крышки по 5500, крышка идет уже с новой прокладкой.Там надо смотреть на маленький лючок, который расположен чуть выше крышки, которая закрывает свечи.
device
Dmitry Leonov
Dmitry Leonov » Пт мар 07, 2014 16:07
Сейчас сбегал посмотрел по моему всё сухо. Там через какой пробег начинает преть? После смерти клапана. Я недавно заметил что авто ест масло примерно 2000 назад.
Dmitry Leonov
device
device » Пт мар 07, 2014 16:18
Dmitry Leonov
поидее сразу...скинь патрубок который рядом с крышечкой посмотри нет ли масла там, и еще внимательно изучи на течи особенно в районе корпуса масленного фильтра.
device
Dmitry Leonov
Dmitry Leonov » Пт мар 07, 2014 16:42
Не около фильтра нет! А какой именно патрубок скинуть? Этот?
Dmitry Leonov
sergeyvolk
sergeyvolk » Пт мар 07, 2014 16:49
Его, надавив с двух сторон на фиксаторы.
[/url]
sergeyvolk
Dmitry Leonov
Dmitry Leonov » Пт мар 07, 2014 16:52
Спасибо я понял и уже надавил, но так и не снял (( Плотно там всё. Я так понимаю если умер клапан, то патрубок будет сухой да?
Dmitry Leonov
