Советы диагностов
Обсуждаемые темы и вопросы.
Сообщение mich67 » Пт янв 24, 2014 9:30
там обычная резиновая прокладка и если она не распухла от антифриза то менять ее смысла нет. и герметик там точно не нужен
промыть можно дистилятом пару раз до полного слива.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Пт янв 24, 2014 9:32
а если разбухла она отельно продается???
Сообщение mich67 » Пт янв 24, 2014 9:48
вот тут я не в курсе. если она распухла то назад ее не воткнуть. а если зальеш промывку в антифриз, то точно весь надо слить.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Пт янв 24, 2014 10:37
mich67 писал(а): если зальеш промывку в антифриз, то точно весь надо слить.
цвет синий вот вопрос промывка нужна??? или нет
Сообщение mich67 » Пт янв 24, 2014 10:41
достаточно пару раз промыть дестилятом
Сообщение kostet » Пт янв 24, 2014 10:52
maximusA33 я ничего на герметик не сажал. на опеле посадил на всяк случай, там сложнее до помпы добираться :)
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Пт янв 24, 2014 10:57
mich67 писал(а):достаточно пару раз промыть дестилятом
это дистилированная вода???
Сообщение Viento » Пт янв 24, 2014 11:04
maximusA33 писал(а):день добрый
Подходит ТО 5 пробег 92 тыс км, делаю у своего ОД заезжал интересовался о смене антифриза к привязке к годам или пробегу. Посмотрели они свои документы и сказали, что антифриз не меняется ни в отном ТО, только если сам захочешь поменять.
Подскажите надо менять антифриз через сколько лет или км???
p.s. антифриз цвет не поменял и досих пор синий. ОД сказал, что весь слить из системы не получится останется литра 2.
заранее спасибо
Они и тромозуху в обязательные работы не ставят. Зато во всех документах и рекламках очень дешёвые ТО. :)
Сообщение mich67 » Пт янв 24, 2014 11:09
да это дистилированная вода. после дистилята можно все и не сливать, только концентрата залить больше. хотя это и нигде не описывается - так из личного опыта
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Пт янв 24, 2014 11:34
mich67 писал(а):да это дистилированная вода. после дистилята можно все и не сливать, только концентрата залить больше. хотя это и нигде не описывается - так из личного опыта
спасибо как потеплеет буду менять сам
антифриза нам надо заливать сколько?? около 6 литров??
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Пт янв 24, 2014 11:35
заранее спасибо
на ТО 4 тормозуху меняли сам ОД сказал так надо
Diskys
Сообщение Diskys » Пт янв 24, 2014 11:45
Частота замены этих жидкостей приведена в сервисной книге
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Пт янв 24, 2014 12:03
сливать антифриз через нижний патрубок который соединяется с радиатором??? это соединение разъединять??? и про воду которой промывать систему:
1 слить старый антифриз,
2 залить 1 раз воду заводить машину прогреть и слить,
3 залить второй раз прогреть и слить дополнительно слить остатки через снятие помпы,
4 собрать залить новый антифриз и стравить воздух из системы
правильно?? или что то надо дополнительно делать
device
Сообщение device » Пт янв 24, 2014 12:17
maximusA33
Да сливаешь именно через этот патрубок, там обычный хомут, можно сверху сливать яма не нужна.
1.ДА
2.ДА
3. ДА, но я помну бы снимать не стал, а слил бы все через этот патрубок и если надо то еще несколько раз промыть, у меня чистая вода на слив пошла на 5-6 раз.
4.Да, воздух из системы стравливать хз, как...он сам выйдет...раза 3 уже менял антифриз.
5. Атифриз можно лить, любой сотвествующий стандарту g12+ или g13
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Пт янв 24, 2014 12:32
Антифриз закуплю у ОД привык как то уже брать только оригинал и не выносить себе мозг по поводу, что потом печка не греет или забился радиатор. Цена у ОД оригинального антифриза за 2 литра 320 рублей.
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Пт янв 24, 2014 13:20
device
У нас вроде написано про G12?
Хотя я купил наш, отечественный 12+
Просто цыфра больше-он очевидно лучше! :rtfm:
Или неправильно мыслю? :)
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
romm74
Сообщение romm74 » Пт янв 24, 2014 14:29
sandy
это все ELM показал? Я доверяю только РР2000 или DiagBox. И то не всегда. Про температуру не скажу, а напряжение на клеммах АКБ и диагностическом разъеме, откуда берет информацию сканер может отличаться из-за потерь в проводах и разъемах.
maximusA33
мы рекомендуем менять антифриз раз в четыре года или 80000 км пробега, но помпа на ЕР6 начинает течь раньше. :)
никому больше не советуйте менять антифриз через снятие помпы. Антифриз на ЕР6 сливается через нижний патрубок радиатора и через штуцер на трубке выхода жидкости из водяного насоса.
maximusA33
снятие помпы нужно только при ее замене. Новая помпа идет с новым уплотнением. Никакого герметика не нужно.
Не самый, но умный
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Пт янв 24, 2014 14:32
первая помпа потекла и ее меняли на ТО 3
Последний раз редактировалось maximusA33 Пт янв 24, 2014 14:33, всего редактировалось 1 раз.
device
Сообщение device » Пт янв 24, 2014 14:32
ПЫЖЕЯРИК
Лучше g12+ или g13 они точно именно для алюминиевых моторов.
romm74
Сообщение romm74 » Пт янв 24, 2014 14:35
ПЫЖЕЯРИК
12+ означает, что антифриз можно смешивать как с G12, так и с G13, но я бы не стал.
Уплотнитель водяного насоса сделан на силиконовой основе, разбухнуть может только от попадания моторного масла, к анифризу устойчив.
Не самый, но умный
Вернуться в «Технический FAQ»
