Советы диагностов
Обсуждаемые темы и вопросы.
zav
Сообщение zav » Пн ноя 04, 2013 17:37
mihamster писал(а):ну вот я съездил до дачи...
туда ехал ночью, просто замечательно.
150км, всю дорогу на круизе 110-130, притормаживая у камер.
в итоге получил 84км\ч средняя и расход 5.3
обратно ехал 200км, с небольшими затыками..
средняя получилась 43км\ч, расход 6.1! (счетчик скидывал когда обратно отправился)
что то дохрена...
я на этом пути из средних 45км\ч, выжимал меньше 5 литров... а тут 6!!
Быстро ехал, вот и расход большой получился. :)
БАВ
Сообщение БАВ » Вт ноя 05, 2013 20:34
Доброе время суток! Есть вопросик. В последнее время при запуске двигателя при включенном радио, (а я радио никогда и не выключаю) в первую минуту работы двигателя возникают дикие помехи в колонках, радиоволна уходит, причем независимо от выбранного канала, потом потихоньку все приходит в норму. Я бы не сказал, что это сильно напрягает, но заставляет задуматься. Не страшно, если дело в самой музыке или антенне, есть сотня вариантов замены балалайки, хуже если это проблемы с электрикой. По характеру явления это напоминает искрение износившихся щеток генератора, но что может быть в действительности, только богу известно. Что может быть причиной этих помех при запуске авто?
Отдых на Каспийском море
http://assorty-hotel.my1.ru
Сообщение Viento » Вт ноя 05, 2013 21:04
БАВ
Рома давненько не было...
tabachka
Сообщение tabachka » Вт ноя 05, 2013 22:28
БАВ
Сам знаешь, спасение утопающих дело рук самих утопающих :)
Аналитически... а чем первая минута отличается от последней (пардон, крайней)? Возможно, и щетки виноваты в плане повышенного искрения, в первые минуты аккума особенно активно жрёт ток. Но, тогда, сию гипотезу можно проверить, включив, когда усё нормуль, все мощные потребители, подобный эффект должен повторится. Ещё могут быть виноваты цепи зажигания (контакты, экранировка)- как понимаю алгоритм, на холодную на свечи подается больше энергии. Других версий что-то в голову не приходит...
Bear_250_05
Сообщение Bear_250_05 » Чт ноя 07, 2013 7:59
Ибн хаттаб!
Кароч погрел вебастой, завел, поехал потихоньку на 1 передаче в горку на 2000 об/мин (ну типа все механизмы еще холодные, разомну) метров через сто сникла и умерла...
Стартером крутишь - звучит как обычно, но не схватывает абсолютно. при вкл. зажигания бензонасос гудит как положено.
ЕЛМ-327 говорит Р1337(красным цветом) и Р0053(ошибка подсвечена желтым цветом).
ЧОЗАНАХ?
Вы тут подумайте, а я пойду свечу 1 цил. выкручу...
Не, ну точно скоро б/у тойоту куплю. Может сбудутся мечты детства, когда ничего слаще жигуля не знал :)
Счастливый обладатель серебряной 7% дисконтной карты "Медведь-холдинга". Пишите письма :)
Bear_250_05
Сообщение Bear_250_05 » Чт ноя 07, 2013 8:32
Перекинул катушку с четвертого на первый, поменял свечу. Догадывался, что фигня это все. По итогу, после сброса ошибок и прокручивания стартером появляются те же самые ошибки... Не схватывает.
Крыши у поршней влажные, бензонасос как бы качает...
Сообщение Viento » Чт ноя 07, 2013 9:20
Дерьмовый бензин, давление топлива сиотреть.
Может, как зимой бывает у некоторых, уже залило свечи и нужно все сушить.
Bear_250_05
Сообщение Bear_250_05 » Чт ноя 07, 2013 10:14
Viento, только что с поля боя.
Сняли шланг, идущий на рампу, бензин есть. Включили зажигание, теперь там все в бензине. он есть :)
Брали катушки, одевали свечу и проверяли на массу (типа как будто она в двигле стоит). Крутили долго, в какой-то момент движок даже фыркнул, в этот момент ассистент, державший свечу увидел искру. Ни до этого, ни после (разные катушки) искры не было...
Где искра?
Напомню, что двиг был теплым после вебасты, работал две минуты и в начале поездки просто потух, будто свет выключили.
Сообщение mich67 » Чт ноя 07, 2013 16:02
чисть датчик положения коленвала и распредов. смотри все предохранители в подкапотном блоке и под ним
Bear_250_05
Сообщение Bear_250_05 » Чт ноя 07, 2013 16:44
mich67, ну спасибо за наводку.
Однако сегодня покатал машинку на эвакуаторе впервые за все годы. Сейчас мерзнет у ОД. Завтра-послезавтра послушаем их версию aka результаты диагностики :)
Сообщение yrk » Чт ноя 07, 2013 17:48
Есть у кого версии?
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=14903
artyomovm
Сообщение artyomovm » Чт ноя 07, 2013 17:50
Есть отдельная тема, с подробно описанным решением. Правда там для SW. Ищите.
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
Сообщение yrk » Чт ноя 07, 2013 18:48
artyomovm писал(а):yrk
Спасибо.
Попробую найти.
Поискал. Ответа не нашел.
Седение пустое. Датчик упарил уже......
Bear_250_05
Сообщение Bear_250_05 » Пт ноя 08, 2013 6:43
Bear_250_05 писал(а):mich67, ну спасибо за наводку.
Позвонили хлопцы, рассказывают, что BSI потерял связь с мозгами впрыска + какой-то косяк со штатным иммобилайзером...
Предложили лечить перешив и обучив все подряд вместе с ключом. Дают 90% что заведётся... я как бы это помягче сказать...фшоки нах!!! Ждёмс заведут ли...
Fall83
Сообщение Fall83 » Пт ноя 08, 2013 10:58
Думаю масло в МКПП поменять. Знаю что 75W-80 должно быть, какие-то ещё параметры смотреть нужно. Может и конкретную марку сразу подскажите?
RomulY
Сообщение RomulY » Пт ноя 08, 2013 18:02
Fall83 я на 65 тыр пробега поменял, а то зимой как-то плохо на родном масле передачи включались особенно на холодную, залил Castrol Syntrans Transaxle 75W 90, API GL-4+ передачи включались прошлой зимой значительно лучше....
БАВ
Сообщение БАВ » Пт ноя 08, 2013 18:25
tabachka
Спасибо! Я поизучал форум по этой теме. В ветке у кого как ловит радио та же песня у многих. И происходит это якобы от контакта у антенного штыря. Там какая то скоба и что то окисляется.
Fall83
Сообщение Fall83 » Пт ноя 08, 2013 18:42
RomulY
Зимний параметр первый же а он не изменился 75, а вот летний изменился 80/90! Думаю причина улучшений в том, что с завода менералка идёт, а вы залили синтетику. Тоже синтетику хочу залить, но не хочу от параметров отходить!
А вы сами меняли? Сам хочу поменять, но походу АКБ снимать придётся. При замене АКБ снимали?
RomulY
Сообщение RomulY » Пт ноя 08, 2013 19:06
Fall83 меня все устраивает сейчас по переключения передач, а это главный показатель, может и действительно была минералка в коробку залита, сливалось достаточно темное и это при пробеге 65 тыр...что касается вязкости 80/90...то в оригинальном даташите указана универсальность и всесезонность кастрюли в диапазоне 75-80W80-90, Castrol TAF-X (Transaxle Fluid) ist ein moderner Hochleistungs-Getriebeschmierstoff für Schaltgetriebe und Transaxle-Systeme (Schaltgetriebe und Achsantrieb in einem Gehäuse) von Pkw, Transportern und Nfz. Dank seiner hohen thermischen Stabilität und der Mehrbereichscharakteristik SAE 75W-90 deckt Castrol TAF-X auch die Viskositätsklassen SAE 80, SAE 90 und SAE 80W-90, selbst in gekapselten Getrieben...нет менял не сам, в гаражном сервисе у знакомого, но сложного вроде бы ничего нет, да и аккум снять не проблема.
romm74
Сообщение romm74 » Ср ноя 13, 2013 9:49
Fall83
залейте 75w90 от Total. Тогда вы точно от параметров не отступите.
Не самый, но умный
Вернуться в «Технический FAQ»
