Советы диагностов
Обсуждаемые темы и вопросы.
forsing
Сообщение forsing » Ср июл 03, 2013 11:22
А как диагностировать этот датчик. Если я его сниму например?
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Ср июл 03, 2013 12:22
день добрый
в жару (комп показывает больше 30 с) когда машина стоит на месте нажимаю на тормоз и выскакивает ошибка по АБС ехать нельзя полный стоп. Заглушить и завести также показывает что ехать нельзя, но машина тормозит без уводов в сторону. Ошибка скидывается только через снятие клеммы с ак-ра.
Сегодня лексия показала ошибку: компьютер ABS или ESP кратковременная неисправность, дефект питания электрических клапанов не типично. прошу помощи. заранее спасибо.
ESP у меня нет.
zav
Сообщение zav » Ср июл 03, 2013 14:02
maximusA33 писал(а):день добрый
ESP у меня нет.
Если машине не была бита в перед, то скорее всего придётся менять насос АВС. Если билась в переднюю левую часть (либо отсутствует пер.левый подкрылок), то можно поискать обрыв проводов на насосе АВС.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Ср июл 03, 2013 14:27
ESP у меня нет.
машина не билась, покрылок на месте,
1 может фишку на насосе переустановить??????
2 реле ABS может дурить в моем случае??????
3 находил раньше кажется на нашем форуме, что глючит концевик педали тормоза.
не очень хочется верить в гибель насоса ABS.
zav
Сообщение zav » Ср июл 03, 2013 15:46
maximusA33 писал(а): машина не билась, покрылок на месте,
1. Обязательно, может окислился.
2. На этом реле не только АВС висит.
3. Если глючит концевик, то по нему будет ошибка в моторе висеть.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Ср июл 03, 2013 16:12
получается пункт 1
как и писал выше только в жару вылетает ошибка, это как то связанно с повышенной температурой или стечение обстоятельств???
подскажите пож чем можно промыть фишку когда буду снимать, есть подозрение на дожди которые были очень сильными.
romm74
Сообщение romm74 » Чт июл 04, 2013 20:04
Пашкин
Не может быть, чтобы горел чек, а ошибок не было.
forsing
Не только датчик температуры, может быть клапан изменения фаз или топливный насос.
Не самый, но умный
romm74
Сообщение romm74 » Чт июл 04, 2013 20:07
maximusA33
Черное реле, которое висит на кожухе блока предохранителей в районе левой фары поменяйте. Эта ошибка из-за него. Больше никуда не лезьте.
Не самый, но умный
forsing
Сообщение forsing » Чт июл 04, 2013 20:55
forsing
Не только датчик температуры, может быть клапан изменения фаз или топливный насос.[/quote]
А как мне узнать в чем проблема? Комп подключали, он ошибок не кидает. Смотрел под капот. Сам датчик вроде сухой, но под ним мокро. Правда может ээто и масло откуда то течет
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Пт июл 05, 2013 11:27
romm74 писал(а):maximusA33
спасибо
которое с большим разъемом на корпусе блока предохранителей и еще чтобы снять разъем надо снять чеку???
romm74
Сообщение romm74 » Сб июл 06, 2013 9:06
forsing
меняйте датчик температуры вместе с уплотнением. Номера нужны?
maximusA33
оно самое, с чекой. :)
Не самый, но умный
forsing
Сообщение forsing » Сб июл 06, 2013 9:22
romm74 писал(а):forsing
maximusA33
Спасибо, я уже нашел в экзисте. Только вот думаю, самому поменять или не париться и на сто отвезти
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Сб июл 06, 2013 9:35
спасибо большое roomm74
номерок не подскажешь для заказа.
заранее спасибо.
romm74
Сообщение romm74 » Сб июл 06, 2013 10:29
forsing
это зависит от кривизны рук. :)
Не самый, но умный
romm74
Сообщение romm74 » Сб июл 06, 2013 12:55
maximusA33
сервис-бокс что-то не работает. Запустится, напишу.
Не самый, но умный
АндроId
Сообщение АндроId » Сб июл 06, 2013 13:38
maximusA33
4549.35
romm74
Сообщение romm74 » Сб июл 06, 2013 14:39
АндроId
только хотел написать. 454935. Спасибо!
Не самый, но умный
АндроId
Сообщение АндроId » Сб июл 06, 2013 14:57
romm74
Да не вопрос :)
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Пн июл 08, 2013 6:57
спасибо
узнал у ОД стоит 2300
Лобовой
Сообщение Лобовой » Ср июл 10, 2013 13:08
Друзья, помогите советом!
У меня Пыж 308 2008 года, пробег 110 000 тысяч, езжу на нем с января, в прошлую субботу начал греться, причем вентилятор радиатора работает. Приходится включать печку на полную, тока это нормализует температуру, так и езжу. Слышал, что там какие то отзывные компании были.
Короче, подскажите кто знает, что за фигня. Спасибо!
Вернуться в «Технический FAQ»
