Замена натяжителя цепи на 120 лс
Обсуждаемые темы и вопросы.
VAGSPORT
Сообщение VAGSPORT » Пт дек 21, 2012 9:29
SergeyPV писал(а):
VAGSPORT писал(а):Всем доброго времени суток. Меня немного напрягает работа двигателя при холодном пуске. За окном -10 при запуске отчетливо слышно лязгонье в правой передней колесной нише, естественно когда нагреется то все тихо, подозрительных звуков нет. что бы это значило? может пора натяжитель менять? у меня пробег 55 тыс двиг 120л.с. вроде бы рано для таких гемороев еще, но кто знает, а как у вас уважаемые форумчане?
P.S. нашел на драйве признаки неисправности вытянутой цепи вроде по симптомам у меня такого нет)) http://www.drive2.ru/users/directeur/blog/9900/
Почему сразу натяжитель цепи? Справа внизу находится шкив и ремень генератора. Может оттуда? Ролик например...
А попросить кого-нибудь завесьти, а самому открыть капот и послушать?
Да слушал я не раз, двигатель на холодную так тарахтит что фиг знает откуда звук(( Да и по логике вещей цепь если звенит то она звенит всегда и на горячем моторе тем более, а у меня при нагреве мотор работает ровно и тихо, провалов в динамики нет, ошибок по фазам тоже нет, при резком нажатии на газ лязганья не слышно, короче решил я забить болт на эти шумы...
Xesha
Сообщение Xesha » Сб май 11, 2013 11:16
tabachka писал(а):VAGSPORT
Может (и, кстати, похоже), неспроста выпущено уже 4 версии натяжителей, ПСА в "поиске".
что то я пока что только про 1у новую версию слышал
tabachka
Сообщение tabachka » Сб май 11, 2013 21:20
Xesha
Новая версия, по определению, может быть только одна. Остальные уже будут старые :) Потом... какие наши годы, то ли ещё будет :)
Последний раз редактировалось tabachka Сб май 11, 2013 23:19, всего редактировалось 1 раз.
li-ly
Сообщение li-ly » Сб май 11, 2013 22:30
Никто не в курсе замена или затяжка натяжителя гарантийный случай?
А то фонит из под него уже полгода(
Пыжу в Воронеже
zav
Сообщение zav » Сб май 11, 2013 22:34
li-ly писал(а):Никто не в курсе замена или затяжка натяжителя гарантийный случай?
Если машина на гарантии, то гарантийный случай.
Diskys
Сообщение Diskys » Сб май 11, 2013 22:46
А есть, ли регламентные сроки замены натяжителя?
tabachka
Сообщение tabachka » Сб май 11, 2013 23:22
Diskys
нет
Diskys
Сообщение Diskys » Сб май 11, 2013 23:40
Как определить своевременно, момент его замены?
zav
Сообщение zav » Вс май 12, 2013 6:37
По характерному звуку)))
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пт авг 16, 2013 10:43
Всё таки я не понял: Нужно фиксировать валы при замены натяжителя цепи? Где на форумам читал, что без фиксации нельзя.
Изображение[/url]
zav
Сообщение zav » Пт авг 16, 2013 10:50
sergeyvolk писал(а):Всё таки я не понял: Нужно фиксировать валы при замены натяжителя цепи? Где на форумам читал, что без фиксации нельзя.
Надо фиксировать валы. После выкручивания натяжителя, валы могут провернуться и метки убегут.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пт авг 16, 2013 10:53
zav
Спасибо, понял. Значит буду дальше новый натяжитель катать в машине.
Изображение[/url]
zav
Сообщение zav » Пт авг 16, 2013 10:58
Если пробег уже под 100, нет смысла менять один натяжитель. Надо сразу менять комплект цепи.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Пт авг 16, 2013 11:32
zav писал(а):Если пробег уже под 100, нет смысла менять один натяжитель. Надо сразу менять комплект цепи.
А зачем менять все при пробеге 100 тыс.?
У меня под 200тыс пробег, натяжитель, цепь, звезды распредвала не менял. Двигло работает стабильно. При смене прокладки визуально и путем давления руками - цепь как струна. Начнет издавать тракторный звук - заменю. Но думаю, не скоро,т.к. цепь тянется при неисправном натяжителе и редкой замене масла.
zav
Сообщение zav » Пт авг 16, 2013 12:07
На часть вопросов ответил сам))) + статистика штука упрямая...
Александр0207
Сообщение Александр0207 » Пт авг 16, 2013 12:20
при замене натяжителя предварительно надо как минимум вал двигателя провернуть на два оборота, еще лучше - снять крышку пометить звездочки, а в идеале зафиксировать валы.
НЕ НОВИЧОК!!!
Сообщение mich67 » Пт авг 16, 2013 12:48
Александр0207
ну вы напридумывали однако. сколько раз менял натяжители без всякой подготовки, ни разу проблем не было.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пт авг 16, 2013 13:55
Пробег 87т.км, появился посторонний звук в двигателе со стороны цепи, вот я и подумал.
mich67 писал(а):сколько раз менял натяжители без всякой подготовки, ни разу проблем не было.
А можно по подробнее , на днях буду прокладку менять заодно хотел и натяжитель поменять.
Изображение[/url]
zav
Сообщение zav » Пт авг 16, 2013 14:00
Звук появился..... я бы цепь поменял... :)
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пт авг 16, 2013 14:10
zav писал(а):. я бы цепь поменял..
Я и машину поменял бы, осталось дело за малым - ограбить банк...
Изображение[/url]
Вернуться в «Технический FAQ»
