Замена воздушного фильтра двигателя
Обсуждаемые темы и вопросы.
DiNgO
Сообщение DiNgO » Пт сен 09, 2011 19:04
Alister Crowley писал(а):Заглянут тут с интересом под капот.... Чтобы поменять фильтр на 1.6hdi - снимать дворники?! Или там можно как-то подлезть?
ps Сам менять не собираюсь, так, ради интереса :) Уж больно он глубоко
Нет,дворники снимать не нужно.Нужно открутить бачок с тормозной жидкостью и немного отвести его в сторону. И как-то умудриться руками подлезть туда и вытащить фильтр.
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Пт сен 09, 2011 19:12
DiNgO
А как зафиксирована крышка корпуса фильтра? Если на болтах, то это офигеешь
DiNgO
Сообщение DiNgO » Пт сен 09, 2011 22:16
Alister Crowley писал(а):DiNgO
Точно не помню, но кажется да. Мастер когда это делал тоже ругался)))
На tepee также не удобно.
Сообщение mich67 » Сб сен 10, 2011 9:21
да чего там ругаться то - корпус фильтра вытаскивается целиком за 5 минут и раскручивай его сколько хош. просто руки должны расти...
DiNgO
Сообщение DiNgO » Сб сен 10, 2011 22:02
mich67 писал(а):да чего там ругаться то - корпус фильтра вытаскивается целиком за 5 минут и раскручивай его сколько хош. просто руки должны расти...
5 минут на воздухан - неприлично много :drag:
valery
Сообщение valery » Вс сен 11, 2011 10:42
Ни какой корпус целиком вытаскивать не надо и уж тем более раскручивать.Откручивается крышка под которой стоит фильтр там несколько шурупов под звездочку и один болтик под ключ на 10,аккуратно снимаете крышку и вот он фильтр,ставите новый и все закручиваете назад.Да не забудьте перед установкой нового фильтра протереть тряпочкой с внутренней стороны крышку фильтра и гнездо куда он устанавливается.Удачи.(это все для бензинового двигателя).
валера Premium Pack 120 .с. МКПП
Сообщение mich67 » Вс сен 11, 2011 11:07
мне проще было вытащить весь корпус и раскрутить его, да и крышку по месту снять труда не составляет
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Вс сен 11, 2011 12:56
В HDI он кагбе немного в другом месте...
Slowspeed
Сообщение Slowspeed » Вс сен 11, 2011 21:20
И он этого не знал ? :)
i13
Сообщение i13 » Ср ноя 30, 2011 12:11
Подскажите пжл, как закрепить резонатор впускного тракта если защелка сломана? может опыт есть?
Diskys
Сообщение Diskys » Ср дек 28, 2011 11:08
Lelik писал(а):За пластиковой накладкой на моторе есть крышка, она прикручена по периметру болтами с головками торкс + болт на 10. Выкручиваем все болты, снимаем крышку и видим там сам фильтр. Сборка в обратной последовательности.
Подскажите номер ключа торкс пожалуйста! :)
wall
Сообщение wall » Сб май 10, 2014 2:53
Ставил фильтр Kolbenschmidt, с ним проездил около года. Решил поменять на оригинал, поскольку колбен сильно подорожал. Честно говоря расстроен качеством оригинала (в пакете был MANN). Визуально колбен получше был сделан.
ЗЫ Салонный поставил Corteco угольный - оригинал (VALEO) был собран попрямее.
Сообщение Viento » Сб май 10, 2014 7:29
wall писал(а): с ним проездил около года.
жуть какая, а почему так много?
Сообщение yrk » Вт июн 24, 2014 15:02
Кто что ставит?
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1+444.RK
Разброс цен от 250 до 900 руб
Вот думаю
Kolbenschmidt
Чех
Сообщение Чех » Вт июн 24, 2014 15:15
...брал Citroen/Peugeot 1444.XG за 500 р.........
MadElvis
Сообщение MadElvis » Вт июн 24, 2014 18:15
Diskys торкс 20 если не ошибаюсь, в мануале по ремонту есть описание какие инструменты необходимы для каждой операции. Головку на торкс 20 я покупал в автомагазине рублей за 25-30.
< Si vis pacem, para bellum >
Алексей в
Сообщение Алексей в » Вт июн 24, 2014 18:21
При пробегах 4000 в год фильтр надо менять каждый год?
Сообщение yrk » Ср июн 25, 2014 0:28
Масло меняют раз в год независимо от пробега.
Я бы менял вместе с маслом......
Сообщение Viento » Ср июн 25, 2014 1:11
Алексей в писал(а):При пробегах 4000 в год фильтр надо менять каждый год?
ТО (замена масла) раз в полгода или через 10ткм
остальное в соответствии с желанием и соответствии с регламентом.
Вроде те, кто ездит мало, меняют все раз в год. Не самый плохой вариант.
Можно 2 ТО в год делать, при сезонном обслуживании - один раз занялся машиной - поменял резину, сделал ТО, помыл, и забыл на полгода. Но это не касается алигархов на СС :) которые зимой не эксплуатируют Пэжо
Сообщение yrk » Сб июл 19, 2014 16:54
Всем привет.
Сам первый раз менял фильтр салона и воздушный фильтр двигателя.
Вопрос номер один.
Салонный фильтр выполнен в виде гармошки. При установки последняя грань гармошки, ее торец (не сгиб) должен смотреть вниз или вверх? Поставил вверх.
Вопрос два
После сбора корпуса воздушного фильтра остался виден его край.
Так должно быть?
Болты все сели на свои места и закрутились до упора.
Фильтр Пурфлюкс. На вид оригинал один в один.
Вернуться в «Технический FAQ»
