Обсуждаемые темы и вопросы.
av90239
av90239 » Пт апр 12, 2013 15:55
Доброго дня!
Сегодня отдал дилеру на комплексную диагностику своего пыжа.
Выскочила ошибка:
Тип: Дистанционный
Статус:Устранимая ошибка
Описание ошибки: Ошибка связи с компьютером системы ABS/ESP
Мастер заверил, что такое бывает и не нужно серьезно к такой ошибке относится.
Как считаете так ли это? И во что это может вылиться?
Здесь все такие умные
av90239
kostet » Пт апр 12, 2013 17:33
zav вообще то сцепление положено менять все в сборе - диск, корзина, выжимной и еще к этому можно и маховик приплюсовать
Viento » Пт апр 12, 2013 17:50
av90239
за 60ткм вылезала раз 5 единовременно. Какая ошибка не помню, но что-то с АБСом былосвязано. Обычно при долгой езде в сильном дожде или прочих осадках. Не обращаю внимание.
romm74
romm74 » Сб апр 13, 2013 10:55
svinko
скорее всего выжимной.
Саныч34ру
менять весь комплект и к нему направляющую выжимного и сальники по коробке.
Не самый, но умный
romm74
romm74
romm74 » Сб апр 13, 2013 10:56
av90239
бывает реле питания "глючит". можно попробовать протянуть массу и проверить контакт силового предохранителя питания АБС.
Не самый, но умный
romm74
device
device » Сб апр 13, 2013 19:36
romm74 ер6 пробег мотора 100 т.км.
Проблема такая, на холостых при прогреом моторе вздрагивания, при движение в натяг на 3-4 передаче при оборотах 1700-2200 машина дергается, это все наблюдается только при прогретой машине. Диагбокс не показывает ошибок. На что смотреть, на какие показатели, где рыть?
device
romm74
romm74 » Сб апр 13, 2013 20:14
device
давление топлива - топливный насос.
Не самый, но умный
romm74
device
device » Сб апр 13, 2013 21:40
romm74 писал(а):device
Ромм подскажи пожалуйста, где находится клапан для изменрения давления в рампе? И поможет ли замена насоса как писали на форуме, на обычный бош от десятки?
device
romm74
romm74 » Пн апр 15, 2013 7:45
device
давление топлива измеряется манометром, который подключается в разрыв основного топливопровода. Насос только оригинальный, обычный от десятки/девятки/калины и прочих не подойдет.
Не самый, но умный
romm74
БАВ
БАВ » Пн апр 15, 2013 22:31
Роман! Напомните пожалуйста пределы давления в рампе на атмосфернике, 3,2-3,5? Интересует именно нижний. В одной из книг вообще указано от 4. Хочу заодно на ТО попросить замерить давление топлива. Не хочется выглядеть профаном.
БАВ
romm74
romm74 » Вт апр 16, 2013 12:32
БАВ
на атмосфернике не ниже 3,5 и давление должно быть ровным (это главное условие), без скачков и импульсов.
Не самый, но умный
romm74
kostet » Вт апр 16, 2013 12:43
romm74 на рено подходит
на меган ставили
romm74
romm74 » Вт апр 16, 2013 17:34
я на Тойоту пропеллер от Шеви-Нивы ставил во времена дефицита. Проработал две недели. К чему колхоз?
Не самый, но умный
romm74
kostet » Вт апр 16, 2013 18:07
romm74 я то его не ставил. просто определили причину. они в магаз и взяли бошевский от десятки. сказали один в один
как родной. мне то поф люди все пытаются наэкономить
kostet » Вт апр 16, 2013 18:08
кстате про вентиляторы - ставил на уазик два от ваза хз от какого че привезли то и ставили. уазик этот постоянно ныряет по лобашь в воду, грязь и тп
они еще пока работают
romm74
romm74 » Вт апр 16, 2013 18:25
у меня в сервисе принцип - ставить только оригинальные запчасти. На них я смело даю гарантию. Весь неоригинал, если есть желание, на свой страх и риск привозит клиент, естественно без гарантии.
Не самый, но умный
romm74
kostet » Вт апр 16, 2013 18:30
romm74 да я без притензий же
если бы я работал в сервисе то поступал так же бы. а так мне поф. как хочет чел так и сделаю. мне бывало привозили изоленту цветную сигналку ставить. я грю колхоз. говорили мотай ей. ну хозяин барин. голову засунешь под торпеду, а там лепотаааааааа
БАВ
БАВ » Вт апр 16, 2013 21:59
romm74
Спасибо, Роман! А по какой причине может не соблюдаться это главное условие (без скачков и импульсов)?
БАВ
rudimko
rudimko » Ср апр 17, 2013 10:43
Всем привет, вопрос. Шкив коленвала (я так думаю что это он, его же обволакивает приводной ремень?) выписывает восьмерки. На ощупь люфта нет. Достаточно ли его будет просто поменять или необходимо что-то еще вдобавок? Как произвести замену самостоятельно или куда лучше обратиться... Спасибо заранее..
rudimko
термитник
термитник » Чт апр 18, 2013 20:05
Кто в курсе где искать причину: Ошибка C1381
, ошибка питания насоса системы рециркуляции
термитник
