Советы диагностов
Обсуждаемые темы и вопросы.
Xesha
Сообщение Xesha » Ср дек 26, 2012 21:39
Я как поменял помпу (в 2010м вроде) доливал один раз - грамм 150-200 не больше
но доливал
romm74
Сообщение romm74 » Ср дек 26, 2012 23:23
Xesha
Вы владеете статистикой? Поделитесь.
Если С5 предыдущий, то у него насос ГУР идет вместе с насосом подвески. Стоит справа. Если кузов Х7, то стоит, как на 308 - насос и элктроника в одном блоке. И обязательно проверьте предохранители в BM-ке. Мощные внизу.
Не самый, но умный
Сообщение kostet » Ср дек 26, 2012 23:29
romm74 писал(а):kostet
а нет картинки под рукой где предики эти? да и еще там есть возможность крутануть на напрямую? мож от удара чето с щетками :)
romm74
Сообщение romm74 » Чт дек 27, 2012 0:34
Нет, но там все просто. Поднимаешь блок предохранителей под капотом (слева), с торца у него мощные предохранители, проверять все. Если хотите запустить насос, то лучше это делать с разъема самого насоса, так меньше вероятность спалить проводку.
Не самый, но умный
Сообщение kostet » Чт дек 27, 2012 0:48
romm74 ок. СПАСИБО БОЛЬШОЕ. завтра гляну после обеда че там к чему :)
Bear_250_05
Сообщение Bear_250_05 » Чт дек 27, 2012 4:11
romm74, понял. Для начала почитаем ошибки, ага
Счастливый обладатель серебряной 7% дисконтной карты "Медведь-холдинга". Пишите письма :)
romm74
Сообщение romm74 » Чт дек 27, 2012 8:05
Bear_250_05
Будете читать, коды запишите, они важнее, чем расшифровка.
Не самый, но умный
MART1NY
Сообщение MART1NY » Чт дек 27, 2012 9:12
Xesha писал(а):Не веду статистику
Думаю не меньше 100 из 1000 :)
да почти все почти на всех машина и марках доливают хоть иногда антифриз)
Bear_250_05
Сообщение Bear_250_05 » Пт дек 28, 2012 6:46
romm74, вчера коллега как раз забрал посылку из ебая, воткнули сегодня адаптер OBD2 ELM-327 и завели программу Torque на НТС. Видны температура двигателя, обороты, "открытие дроссельной заслонки" (это высота подъема клапанов?). Прога сказала, что ошибок нет в принципе.
Карлсон сегодня не включался, но имеется сгоревшая противотуманка, смерть которую видно даже через БК. Вот у меня и вопрос - адаптер вообще функционирует в плане ошибок, раз не видит смерть ПТФ?
З.Ы. К ОД планово поеду только через месяц, в т.ч. и диагностику буду делать, а пока что имеем, то имеем
Xesha
Сообщение Xesha » Пт дек 28, 2012 15:25
Оставшиеся просто об этом не знают и оплачивают выставленный счёт при прохождении ТО :)
Сообщение mich67 » Пт дек 28, 2012 16:01
Bear_250_05
елм и не должен видеть всего. это универсальный адаптор. ищите другое ПО, может по больше будет видеть
Сообщение kostet » Пт дек 28, 2012 17:12
ЕЛМ видит в основном двигатель тока, иногд говорят что и акпп :)
romm74
Сообщение romm74 » Пт дек 28, 2012 18:53
Bear_250_05
Смерть ПТФ отображается в BSI, а ваш адаптер это естественно не увидит.
Не самый, но умный
Сообщение kostet » Пт дек 28, 2012 23:06
romm74 схем у меня нет. скажи так на вскидку мож помнишь - на электро насосе усилителя две фишки - одна питалово, а на второй три провода. понимаю там так - 2 шина, а вот третий просто питание после зажигания? не полез лампочкой смотреть :)
Bear_250_05
Сообщение Bear_250_05 » Сб дек 29, 2012 3:53
Ну и фу, что BSI не видно, главное двигатель. Ну раз ошибок не видно, а карлсон в морозы включается, значит залипуха где-то, а где - х.з. где... Сейчас потеплело - если будет голову морочить, буду менять датчик температуры для начала, авось это его залили при прокачки системы охлаждения
romm74
Сообщение romm74 » Вс дек 30, 2012 1:22
VIN в студию, будет вам схема.
Не самый, но умный
Злодей
Сообщение Злодей » Вс дек 30, 2012 21:17
Кто знает, сколько рабочая температура двига, температура открытия термостата и температура включения карлсона? Нигде не могу найти точных данных.
avtografh
Сообщение avtografh » Вс дек 30, 2012 22:43
Меняется ли только наружный ШРУС и пыльник. АКПП, 120 л.с., левая сторона. Вырвало полуось при аварии.
Сообщение kostet » Пн дек 31, 2012 11:08
romm74 а кто его знает вин тот :) машину починил :) просто было интересно. думал мож сталкивался и на вскидочку скажешь :)
romm74
Сообщение romm74 » Пн дек 31, 2012 14:05
Злодей
рабочая температура от 98 до 108, термостат открывается в диапазоне от 100 до 104, вентилятор срабатывает на 108.
avtografh
меняется.
битья много через меня прошло, поэтому на вскидку сказать сложно. Вот увидел бы машину и сразу бы понял. :)
Не самый, но умный
Вернуться в «Технический FAQ»
