Советы диагностов
- White Arrow
Доброе )
Примерно месяц назад после выключения двигателя не выключился вентилятор. Ждал минут 15, думал - само пройдёт, но не прошло. Снял клемму с аккумулятора на 15 минут - помогло, вентилятор отключился. После этого ездил нормально, а в это воскресенье опять такая же беда. Решил оставить его работать, так он сожрал весь заряд аккума, пришлось прикуриваться, чтобы завестись. И снятием клеммы уже не лечится
Подскажите, пожалуйста, в чём тут дело, и как вылечить?
- White Arrow
Сегодня в сервисе поставили новый термостат, кондей заработалZam писал(а):в пятницу заказал в Экзисте оригинал 1336.Z8 за 3240р., приехал оплачивать, а цена опять около 3900р. Оплатил 3240, как в заказе. Странно как-то цена меняется.mich67 писал(а):я ставил только оригинал. беру у диллера. на автомат 3800, на ручку тоже 4000.
Датчик температуры стоит менять на старый (проверенный временем) или оставить новый, который идет с термостатом?
mich67 Спасибо за советы!
За работу взяли 1000р.
Итого затраты: 4240р.
Если у ОД, то в районе 6000 р.
Ситуация такая. еду я с пруда домой. и резко у меня теспература двигателя скакнула до 130 и ошибка. бачонок антифриза пуст. привезли два литра, газанул. полился рекой из под машины. что это может быть и есть ли мне смысл отдавать за эувакуатор 4 тысячи чтобы вези машину до москвы если это не гарантийный случай. т.е. насколько вероятно что это гарантия?
Zaya
А фейс у дилера не треснет? Читаем ЗоЗПП, ст. 18 "Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков"У них в радиусе 100 км эвакуатор бесплатно, то есть за 20 км придется доплатить...
п.7 Доставка крупногабаритного товара и товара весом более пяти килограммов для ремонта, уценки, замены и (или) возврат их потребителю осуществляются силами и за счет продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера).
Дилер это нихто, нет такого юр. термина. Есть продавец и есть уполномоченная на обслуживание организация (сервис). В щекотливых ситуациях надо обращаться к продавцу, его проще поставить раком. На сервис наезжать только, если они накосячили (некачественный ремонт, просрочка). При желании можно также наезжать на изготовителя (импортёра), закон это не запрещает, но это особо тяжёлые случаи, тягомотина ещё та.
Касаемо Ассистент... суть в том, что автопроизводители лукавят, якоды делая доброе дело, доставляя бесплатно гарантийные авто в ремонт. На самом деле это их обязывает закон, причём в течение всего гарантийного срока и без ограничения по расстоянию.
ПС. Блин... народ знает закон божий лучше, чем ЗоЗПП. Значит, "кому-то" это выгодно...
Добрый день!
Проблема такая... По утрам, при первом запуске двигателя машина троит, загорается чек, на компе сообщение - Engine Fault, включается вентилятор на полную мощность (ошибка и чек загораются секунд через 10-15 после того как заведется двигатель). Если двигатель заглушить и снова завести троение пропадает и весь день авто ездит ровно и без проблем, а ошибка к середине дня пропадает и чек гаснет.
На диагностике ОД нашел Пропуски зажигания, ссылаясь на плохой бензин предложил провести комплексную прочистку топливной системы.
Авто 2011 года, пробег 16,5 тыс. км. До этого никаких проблем с запуском двигателя не возникало, ни в +30 ни в -30. Бензин 95, заливался на брендовых заправках.
Подскажите есть ли смысл тратить деньги на прочистку? просят от 6 т.р.
- Valera2010
