расход топлива
Marusja
расход топлива
Сообщение Marusja » Пн мар 27, 2017 10:11
При замене свечей поднялся расход топлива - на зимней резине 95 экто - до 9,7 л, раньше 9,0. Реально?
Сообщение yrk » Пн мар 27, 2017 10:24
какие свечи на какие заменили?
Marusja
Сообщение Marusja » Пн мар 27, 2017 10:41
бош на бош
Сообщение yrk » Пн мар 27, 2017 11:39
Marusja писал(а):бош на бош
Номера одинаковые?
Бош много делает.
На каком пробеге разницу засекали.
Если на 100-200 км то указанные Вами 7% это тупо погрешность измерения.
Marusja
Сообщение Marusja » Пн мар 27, 2017 11:44
так оно и есть еще около 100 км проехала.
Marusja
Сообщение Marusja » Пн мар 27, 2017 11:46
до замены свечей деполюшн выскочил. ошибка р0013 считал комп. Заменили датчик распредвала. До этого деполюшн то горел, то пропадал когда тачку погоняешь по трассе. Вообще depolution system fulty чем лечится?
punk41
Сообщение punk41 » Пн мар 27, 2017 12:04
Marusja писал(а):до замены свечей деполюшн выскочил. ошибка р0013 считал комп. Заменили датчик распредвала. До этого деполюшн то горел, то пропадал когда тачку погоняешь по трассе. Вообще depolution system fulty чем лечится?
Диагностикой)
Сообщение yrk » Пн мар 27, 2017 12:49
зависит от ошибки.
Woodhouse
Сообщение Woodhouse » Пн мар 27, 2017 22:06
У меня так же было, поменял перед дальней поездкой. Расход вырос на 1 литр и динамика ухудшилась. Так и промучился все 6 000 км. После приезда начал всё проверять поставил старые свечи и машина полетела. Менял оригинал на оригинал 5960.L0 (причем купил упаковку 10 шт, покупал в Экзисте) Или брак или левак!
Так как при нехватке мощности(как потом выяснилось) алгоритм Акпп иной, то есть переключения происходят на более высоких оборотах, поэтому сначала думал, что проблемы с Акпп.
Сейчас буду пробовать NGK.
