Треснуло переднее крыло. Менять или чинить?
maestros
Сообщение maestros » Вт фев 21, 2012 16:26
Привет, ну вобщем ударили на стоянке крыло и оно треснуло. Трещина 5-7 см. Вот не знаю менять его или чинить. В сервисе сказали, что этот пластик очень специфичный, и если его запаять и покрасить, то оно может заново треснуть даже от малейшего удара. Правда ли это? У кого был опыт починки и замены крыла.
perez s droma
Сообщение perez s droma » Вт фев 21, 2012 16:27
а сколько новое стоит?
аклассик.рф
maestros
Сообщение maestros » Вт фев 21, 2012 16:35
Новое 9000 руб примерно стоит
maestros
Сообщение maestros » Вт фев 21, 2012 16:38
А еще мастер сказал, что если менять все крыло, то нужно будет красить часть двери, так как будет заметен переход цветов. Вот это совсем мне не понятно, красить целую деталь,
Сообщение Кузовщик » Вт фев 21, 2012 17:52
maestros писал(а):Новое 9000 руб примерно стоит
Б/У ориг. 2000-25000, можно и в цвет поискать.
По поводу не попадания в цвет (их проблема)
Сообщение mich67 » Вт фев 21, 2012 18:58
если запаять с сеточкой то треснет где угодно , но только не в том же месте. пластик действительно жесткий.
я бы тоже поискал бу в цвет
Сообщение SnowLion » Вт фев 21, 2012 19:24
Трудно представить, как можно «отремонтировать» цельный пластиковый элемент.
Это как корпус фары заклеить - можно, конечно, но дюже стрёмно, он никогда не будет выглядеть как «неповреждённый» элемент.
Имхо - только замена.
Почему все так ленятся заполнить профиль?
Насчет непопадания в цвет - было бы проще прокоментироваать, если знать цвет авто.
perez s droma
Сообщение perez s droma » Вт фев 21, 2012 19:30
а если стеклотканью проклеить по всей площади изнутри?
или вот совет нашёл
в магазине покупается шпаклевка со стеклонаполнителем и полиэфирная шпаклевка они 2-х компонентные. мешать надо по маленьку т.к. высыхает очень быстро. работать надо в теплом помещении с внтиляцией т.к. воняют неимоверно и можно "угореть"
с внутренней стороны крыло надо зачистить и обезжирить место примерно см на 3-4 больше дырки или трещин
с наружной строны надо приклеить скотч. для того чтобы потом меньше затирать финишной шпаклевкой. с внутренней стороны первый слой для хорошей адгезии(прилипания) надо к крылу притирать поступательными движениями чтобы крыло смазалось компонентами шпаклевки оно должно быль в месте контакта влажным от растворителя. стеклошпаклевку не следует тянуть .!!! она пристукивается т.к. стекловолокна вам не дадут ее растягивать по крылу и получвтся "волосы" . если такое произошло надо дать высохнуть и зачистить .(удалить ) излишки. второй слой надо нанести на первый обязательно для прочности. и в нутри сколько и как (криво косо) вы ее намажите никто не видит поэтому на это ненадо обращать внимание. пусть будет бляха главное чтоб с наружи было ровно. для этого после полного высыхания вы смотрите что надо делать дальше если ровно то здорово(скотч дает зеркальную поверхность) если нет то надо поработать финишной шпаклевкой и шкуркой. для выявления кривизны поверхности можно использовать любую блестящую краску с баллона. покрасили посмотрели непонравилось смыли расворителем пошкурили или зашпаклевали и т. далее и тому подобное . занимает много времени подгонка внешней части до идеала . зато здорово приятно когда видишь что можешь сам сделать своими руками. никогда не бойтесь испортить деталь ВЕДЬ она и так испорченная. неполучится купити новую или переделаете . а если сделаете то будете гордится своими руками. ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ ВОДА НЕТЕЧЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!
я сам пытаюсь сделать все на своей машине где не требуется наличие спец инструмента а именно диагноста для компа (дорого для одного его прикупать) а все остальное дело желания и "масла" в голове
[/quote]
аклассик.рф
sanya-xc
Сообщение sanya-xc » Вт фев 21, 2012 19:52
Можно и не оригинал купить гораздо дешевле, все равно пластик, ржаветь не будет
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=8CC07DA1
driverscrew
Сообщение driverscrew » Вт фев 21, 2012 20:04
пластик там действительно специфический, сварить вряд ли удасться. он не плавится , а пузырится и горит. может какие и есть спецклея, не знаю.. думаю будет слабое место полюбому хоть чтохошь делай.
марка пластика изнутри промаркирована. можно порыть инет. но проще имхо покупать б/у за <3тыр.
Сообщение Кузовщик » Вт фев 21, 2012 20:07
perez s droma писал(а): если ровно то здорово(скотч дает зеркальную поверхность) если нет то надо поработать финишной шпаклевкой и шкуркой. для выявления кривизны поверхности можно использовать любую блестящую краску с баллона. покрасили посмотрели непонравилось смыли расворителем пошкурили или зашпаклевали и т. далее и тому подобное . занимает много времени подгонка внешней части до идеала
А с трещиной то что ? как ее не замазывай, она внутри останется и обязательно лопнет (при сушке или чуть позже).
Сообщение SnowLion » Вт фев 21, 2012 20:07
driverscrew писал(а):пластик там действительно специфический, сварить вряд ли удасться. он не плавится , а пузырится и горит. может какие и есть спецклея, не знаю.. думаю будет слабое место полюбому хоть чтохошь делай.
+1
Восстановленное крыло ( с учетом специфики пластика) никогда не будет равняться цельному элементу.
Никогда.
Xesha
Сообщение Xesha » Вт фев 21, 2012 21:04
Забить болт и ездить как есть :)
Сообщение SnowLion » Вт фев 21, 2012 21:13
Xesha писал(а):Забить болт и ездить как есть :)
Не, лучше степлером зафиксировать.
Болт травмоопасен:).
Director
Сообщение Director » Вт фев 21, 2012 21:25
Как Кузовщик скажет, так и сделать :)
maestros
Сообщение maestros » Вт фев 21, 2012 23:56
Цвет машины белый, авто 2011 года.
Мне только не понятно от куда может найтись бу крыло моего цвета...
Разве только кто-то разбил такую же машину до состояния невосстановления, но осталось нетронутое только крыло?
Завтра выложу фотки....
Xesha
Сообщение Xesha » Ср фев 22, 2012 9:03
maestros писал(а):Цвет машины белый, авто 2011 года.
Естественно - удар в другую сторону или в апож
В европе наших запчастей - пруд пруди
Сообщение Кузовщик » Ср фев 22, 2012 20:42
В 2011г пошел какой то особый цвет (белый) ? их всего три.
serega100978
Сообщение serega100978 » Ср фев 22, 2012 21:02
+1000 Я б именно так и поступил......А морочился только перед продажей, а может и так слил бы...
Не надо ехать быстрее, чем летает твой ангел...
ШырШавый
Сообщение ШырШавый » Ср фев 22, 2012 21:16
serega100978 писал(а):+1000 Я б именно так и поступил......А морочился только перед продажей, а может и так слил бы..._________________
У каждого свое отношение к поломкам.
Если у Вас молния на брюкох прикажет долго жить, забьете и будите носить до дыр? :)
Вернуться в «Кузов и салон»
