Запах в салоне
Citycool
Запах в салоне
Сообщение Citycool » Вс янв 23, 2011 12:27
Подскажите что может быть, после троганья с места появлялся запах в салоне, похож на жжоные технические жидкости. За последний месяц раза 4 было. Может клапан спускает лишнее давление охлаждающей жидкости?
Сообщение vovan » Вс янв 23, 2011 12:46
Скорее всего это был запах подгоревшего сцепления. Если удерживать сцепление на небольшой пробуксовке и при этом добавлять газ, такой запах получить очень просто.
Citycool
Сообщение Citycool » Вс янв 23, 2011 15:38
vovan писал(а):Скорее всего это был запах подгоревшего сцепления. Если удерживать сцепление на небольшой пробуксовке и при этом добавлять газ, такой запах получить очень просто.
нет это не сцепление, с запахом сцепления я познакомился на природе, когда буксавал. Он разный.
Сообщение vovan » Вс янв 23, 2011 16:57
Антифриз имеет приторно-сладковатый запах. Если есть протечки и он попадает на горячий металл, то будет и запах. Но обычно в таких случаях этот запах отчётливо ощущается из-под капота после остановки. Проверьте, нормально ли завёрнута пробка на расширительном бачке.
Citycool
Сообщение Citycool » Вс янв 23, 2011 18:44
vovan писал(а):Антифриз имеет приторно-сладковатый запах. Если есть протечки и он попадает на горячий металл, то будет и запах. Но обычно в таких случаях этот запах отчётливо ощущается из-под капота после остановки. Проверьте, нормально ли завёрнута пробка на расширительном бачке.
хорошо завернута.
alexnik
Сообщение alexnik » Вт янв 25, 2011 10:36
значит, как у всех, течет прокладка датчика температуры... Скоро хана будет датчику :)
Вернуться в «Кузов и салон»
