Подскажите название детали
Видимо это какой-то упор крышки багажника (чёрный с резинкой на торце)..
Обнаружила, что у одной из этих фиговинок полностью отломанны крепления,
и чьими-то "заботливыми" руками она приклеена на место двухсторонним скотчем..
но под ней довольно крупное отверстие.. короче не работает она, а торчит для видимости.. точнее торчала, пока не отвалилась
Может порегулировать хотели. На многих машинах в подобных местах стоят резиновые винтовые буферы, рукой покрутили отрегулировал выступание.Кузовщик писал(а):"водилка"
Видимо в сервисе пытались снять, а это почти невозможно.
У пыжа в дырку в торце этого буфера надо засунуть шестигранник на 5, сам корпус удерживать рукой, вращая шестигранник отрегулировать это выступание. Помогает когда при проезде неровностей от двери багажника слышны звуки трения резины обо что-то.
Вот куплю, поставлю новый и будет чем на досуге заняться.. регулировкой!vovan писал(а):У пыжа в дырку в торце этого буфера надо засунуть шестигранник на 5, сам корпус удерживать рукой, вращая шестигранник отрегулировать это выступание. Помогает когда при проезде неровностей от двери багажника слышны звуки трения резины обо что-то.
Спасибо, vovan, теперь я знаю как!!!
Прежде никогда лишних звуков в районе пятой двери не было.. вряд-ли они регулировать пытались..
