Провалилась противотуманка:(
ФранцузSS
Сообщение ФранцузSS » Чт мар 25, 2010 9:36
Доброго времени суток уважаемые укротители и дресировщицы!
Недавно обнаружел что у моего льва немного провалилаль противотуманка во внутрь!!!!!!! Осмотрев её рукай,обнаружил что она довольно легко балтается в месте где она должна стоять мертво!
Ударов никаких с моей стороны не было,снег бампером не чистил,девушек не бросал:)
Авто стоит на улице...может нагой какае-то сволочь ударила....
Вернуть фару в место её дислокации с наружи не получается:(
Подскажите как решить даннную проблему.....может там лючек есть секретный под аркой колеса???
Дай дорогу дураку.
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Чт мар 25, 2010 10:00
Всё, песец!
Обломился верхний кронштейн крепления.
Замена. Цена фары что-то около 2600 р.
Может, конечно, просто винт верхнего крепления открутился. Чтобы проверить - снимите маленький молдинг на бампере и посмотрите.
всё!
Сообщение vovan » Чт мар 25, 2010 10:04
Скорее всего был удар по противотуманке и сломан крепёж. Посмотрите темку про замену лампочек в противотуманках, там будет написано, как через подкрылок добраться до противотуманки.
ФранцузSS
Сообщение ФранцузSS » Чт мар 25, 2010 10:12
Игорр
Значит всетаки был удар????
Дай дорогу дураку.
Олег из Воронежа
Сообщение Олег из Воронежа » Чт мар 25, 2010 10:12
ФранцузSS
сними защиту (достаточно открутить несколько шурупов) и нормально подлезешь
ФранцузSS
Сообщение ФранцузSS » Чт мар 25, 2010 10:19
Олег из Воронежа
А какую защиту ты имеешь ввиду???
Дай дорогу дураку.
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Чт мар 25, 2010 10:20
ФранцузSS писал(а):Игорр
Скорее всего - наезд на сугроб.
Проверить целостность всё-таки можно через молдинг. Он отковыривается в десять секунд.
А вот для замены придётся действительно снимать защиту.
всё!
ФранцузSS
Сообщение ФранцузSS » Чт мар 25, 2010 10:23
Игорр
А какой защите Вы говорить??? Под аркой ?
Если имелся опыт снятие молдинга.... поделитесь советом)
Дай дорогу дураку.
Олег из Воронежа
Сообщение Олег из Воронежа » Чт мар 25, 2010 10:32
ФранцузSS
о защите поддона речь идёт, та что снизу, а не арки
Олег из Воронежа
Сообщение Олег из Воронежа » Чт мар 25, 2010 10:37
ФранцузSS
залезь на яму или подъемник и посмотри, сразу всё станет ясно и понятно
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Чт мар 25, 2010 10:49
У молдинга три точки крепления вроде.
Одна - с узкого конца. Две с широкого (сверху и снизу).
Так вот отколупывать молдинг надо тонкой отвёткой или ножиком с широкого. А потом выдвинуть молдниг вперёд чтобы освободить узкий конец.
всё!
ФранцузSS
Сообщение ФранцузSS » Чт мар 25, 2010 10:51
Олег из Воронежа
Спасибо Олег)
Вот что значит машина стоит на улице а не в гараже......
удачи на дороге Олег...
Дай дорогу дураку.
Олег из Воронежа
Сообщение Олег из Воронежа » Чт мар 25, 2010 11:16
ФранцузSS
да не за что, у меня тоже на улице и не любитель лазеть по ямам, но после заливания бибикалок и прочего приходится лазеть по ямам
лучше всего заедь в обычный нормальный сервис - цена вопроса думаю не превысит 300 руб посмотреть что как и где + если есть подъемник намного удобнее
спасибо
ФранцузSS
Сообщение ФранцузSS » Чт мар 25, 2010 11:20
Игорр
и Вам спасибо, попробую почитить фару самостоятельно..
Дай дорогу дураку.
ФранцузSS
Сообщение ФранцузSS » Чт мар 25, 2010 11:28
Олег из Воронежа
К официалам пока рано обращаться с этим вопросом....
Если только потребуется новый крепеж этой злощастной фары...
У нас Тут с одним дилером вполне хорошим)) Произошол форс-мажор..
От этой жестокой зимы, нападавший снег проломил крышу дилерского центра:(
По словам девушек постродали только машины...людей не было (все произошло рано утром) Причем этот центр был совсем недавно построен. Жаль львов.......
Дай дорогу дураку.
ФранцузSS
Сообщение ФранцузSS » Чт мар 25, 2010 11:31
орфография блиииин..... пишу по-быстрому)
Дай дорогу дураку.
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Чт мар 25, 2010 12:59
Ещё раз по молдингу.
Я на самом деле засомневался с какого конца какие крепежи.
Там их всего три: один с одной стороны с торца и два с другой стороны друг напротив друга сверху и снизу.
Вобщем, там одна сторона вынимается из бампера на себя, и только потом молдинг надо двигать вбок чтобы освободить третью точку.
А если делать наоборот или то же самое но с не с той стороны - то можно поломать крепления.
Поэтому пробуйте аккуратно.
всё!
Вернуться в «Кузов и салон»
