Задние подкрылки колес
Друзья,
хотел поделиться с Вами своим способом решения этого больного для всех вопроса.
Итак, устраняем провисание данных задних матерчатых подкрылок.
Время - 15 минут.
Покупаем:
1) U-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ ИЗ ПЛАСТМАССЫ 10мм х 8мм (любого цвета и любой длины, т.к. его все равно не видно - у меня был белый). Рис1.
2) ПРОФИЛЬНЫЙ ЗАЖИМ ИЗ ПЛАСТМАССЫ таких же размеров (он должен входить в паз U-образного профиля). Рис2.
3) Супер Клей качественный.
4) Ножовка по металлу.
5) Бумажное полотенце.
Купить все это можно, например, в магазинах Леруа Мерлен, или подобных.
После мойки, аккуратно бумажными салфетками вытираем от оставшейся грязи и воды внутренние бортики задних крыльев. Причем вытираем в двух-трех местах (это зависит от степени провисания). Например, в местах 10:30, 12:00, 13:30 (аналогично циферблату). Следует учесть, что в местах около 12:00 бортик самый широкий, ближе к 9:00 и 15:00 он уже, и следовательно профиль возможно будет выступать. Но его, практически все равно не будет видно.
Далее, отпиливаем отрезки 4-6 cм длиной от профиля и зажима. После этого промазываем клеем одну стенку профиля и низ, заводим за крыло и крепко прижимаем к внутренней части бортика крыла. На свисающую подкрылку надеваем зажимы и вставляем в U-профиль. Готово!
Время - 15 минут.
Покупаем:
Последний раз редактировалось Inaumenk Пн мар 15, 2010 0:11, всего редактировалось 1 раз.
Клей я использовал СУПЕР МОМЕНТ ГЕЛЬ. Я думаю, можно СУПЕР ЭПОКСИ МОМЕНТ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ.
Попробую, как все высохнет, просунуть фотоаппарат за крыло и сделать фото. Хотя не уверен, что получится, т.к. это все внутри. Если есть вопросы, задавайте лучше.
Колеса снимать не нужно. Вот где у Вас отходит войлок на фото, а также, на вершине крыла можно приклеить. Попробуйте рукой внутреннюю часть крыла, и Вы почувствуете бортик. Вся проблема в том, что это только бортик без вертикального выступа. Поэтому, ткань подкрылки ложится на него, а потом спадает. Нужно, как бы, усовершенствовать этот бортик, сделав у него еще одну вертикальную грань, приклеив П-образный профиль. И не нужно ждать лета. Можно сделать сейчас после мойки и протирки мест приклейки. Главное, чтобы мороза не было. У меня это заняло 15 минут.
Для этих целей хорошо подходит автогерметик, используемый для кузовных работ, обычно чёрного, но может быть любого цвета. После его высыхания образуется что-то вроде резины. Хорошая адгезия, хорошо держит и мороз и жару, не боится вибрации.Inaumenk писал(а):Мне кажется, все упирается в водостойкий, морозостойкий, теплостойкий клей. А так конструкция технически надежная, я думаю. Кто-нибудь, может знает о таких клеях?
Клеи на основе эпоксидки хорошо работают при тонком слое клея. Не всегда хорошо переносят вибрацию.
Самое интересно, что вот именно такая хрень, поставленная на заводе, в итоге и не выдерживает. У меня держался более года, но в конце концов сдался :Dvovan писал(а):Для этих целей хорошо подходит автогерметик, используемый для кузовных работ, обычно чёрного, но может быть любого цвета. После его высыхания образуется что-то вроде резины
Видать спирта пожалели на обезжириваниеZhuk-Skarabey писал(а):Самое интересно, что вот именно такая хрень, поставленная на заводе, в итоге и не выдерживает. У меня держался более года, но в конце концов сдался :D
У меня машина совсем новая, задние подкрылки пока на месте. Но если начнут отваливаться, то я сделаю, наверное, так:
http://www.out-club.ru/board/showthread ... 835&page=2
в каких магазинах смотреть?!? в стройматериалах(проверил, нет) или фурнитура для мебели?!?!Inaumenk писал(а):Покупаем:
