бампер провис
бампер провис
Если посмотреть на машину сзади, то видно, что бампер в одном месте как бы изгибается вниз. У меня есть подозрения, что так получилось, когда я заехал на бордюр бампером, а потом стал съезжать, но следов того, что что-то сломано я не обнаружил.
Я подлез снизу, посмотрел - можно закрепить бампер ещё на один винт (почему у меня это тогда не сделано?), но всё равно будет провисать (у меня пока руки не дошли)
Я один такой везунчик?
Что теперь - только новый бампер что ли?
Вообще-то, не особо парит, даже пока никто кроме меня из знакомых этого не замечал
Но всё равно, жалко немножко
Что-то не нашёл, где может быть клипса..
Единственное - пистон, который ещё должен держать брызговик. Но его я уже давно вырвал
)) Поставил винт давно тоже.
Левее выреза для выхлопной трубы (сантиметров на 10) есть ещё одно место, куда закрепить - но это вообще практически не помогает (на фотографии видно, что как раз там только и начинает "провисать".
Справа от выреза для выхлопной трубы есть дырка в бампере, на которую можно было закрепить - но прикреплять некуда. Ещё сантиметров на 20 правее есть место для крепления на бензобаке (или что это там такое под днищем?), но бампер не дотягивается дотуда сантиметров 5, да и дырки в бампере в этом месте нет..
Бампер крепиться по бокам и посередине болтом (ниша запасного колеса это, а не бензобак). Даже если учесть, что посередине потерял крепление, не может он так деформироваться. Скорее всего зацепил где-нибудь: сломать его трудно (сделан с очень эластичного материала), но как известно каждый материал имеет свою "память" (которая и была нарушена), что и наблюдаем. Насколько я понимаю бампер нужно греть и придать первоначальную форму, затем усилить с тыльной стороны (например полиэфирной смолой со стекловолокном). При нагреве может пострадать лакокрасочное покрытие, придется красить бампер.
