Неисправность замка водительской двери
Добрый вечер форумчанам!
С некоторых пор стал глючить замок водительской двери на моем 308. Цз (суперблокировка) как бы и работает, но неправильно. Закрываешь дистанционно двери (с удержанием кнопки (вычитал в умной книжке, называется "суперблокировка"), закрываются все кроме водительской, авто встает под охрану ("ушки" складываются), а водительскую дверь необходимо дозакрывать ключом. При дистанционном открытии открываются, опять же, все двери кроме водительской, приходится также как и при закрытии (в моем случае), открывать ключом. Вскрыл как-то замок, посмотрел на механизмы, почистил, смазал, собрал обратно... попинал по колесу, помыл тачку, зачернил резину, погладил руль) - красота!! На пару-тройку дней помогло, потом через раз с вышеописанными глюками, а позже постоянно. Забил на какое-то время, а сейчас уже достало каждый раз дооткрывать и дозакрывать водительскую дверь ключом. При разборке замка не разобрался в причинах некорректной работы - усидчивости не хватило или ума. Знающих или столкнувшихся с подобным прошу откликнуться и натолкнуть на мысль. Чем лечится, кроме как заменой замка на новый? А то уж дороговат он, а б/у-шный не очень хочется покупать. Хочу все-таки попробовать отремонтировать. Заранее благодарен за дельные мысли и наводки.. или на водку)..
если бомж вариант то снять замок, разобрать, проверить/поменять моторчик внутри ну и осмотреть шестерни на выработку/наличие зубчиков.
mr. Lexx, это сделано было. "...Вскрыл как-то замок, посмотрел на механизмы, почистил, смазал, собрал обратно... попинал по колесу, помыл тачку, зачернил резину, погладил руль) - красота!! На пару-тройку дней помогло, потом через раз с вышеописанными глюками, а позже постоянно...". На моторчик отдельно питание подавал, работает.
проводка в двери или переходе с кузова на дверь, если послушать в момент открывания-запирания есть какие-либо звуки с замка?
