Не заменить водительское стекло
Возникли сложности с установкой водительского стекла.
После аварии заменена дверь. Родная была с усилителем, при заказе этой тонкости не знал. получилось что заказал на разборке без усилителя. Узнал об этом уже после того как дверь была поставлена и бок машины покрашен.
Стекло и стеклоподъемник привезли уже после того как машина была поставлена на жестянку и покраску. Перед этим какие-то уроды разбили заднее левое стекло, менял самостоятельно, сложностей не возникло никаких. Подумал что и с передним левым справлюсь самостоятельно. Стеклоподъемник один в один с тем который стоял раньше, маркировки все абсолютно одинаковые, стекло Секурит, тоже точно с такой же маркировкой которая была на разбитом, только помоложе на несколько месяцев.
Проблема в том что не получается совместить отверстия под крепления в стекле с отверстием под винты в ползунке стеклоподъемника. Стекло получается почти на сантиметр левее в нижнем положении. Уплотнитель по двери везде стоит вроде правильно, без перекосов. В верхнем положении вроде получается совместить левые отверстия на стекле и на ползунке, но правые все равно получаются наперекос. Пробовал прикрутить один левый винт и опустить вниз. Хорошо что руку снизу подставил. Выдернуло левое крепление и стекло упало вниз.
Дверь заказывал 9002 AW, стекло 9201 K8, стеклоподъемник 9221 CW. Может на дверь без усилителя другое стекло нужно?
В сервисбоксе для моего VIN именно эти артикулы. Только немножко непонятно. Там дверь 9002 AW указана, и непонятно с усилителем она или без. Если зайти в Exist и оттуда в elcats, то там для двери с усилителем артикул 9002 Z1, а артикул 9002 AW - без усилителяКузовщик писал(а):Eagle1812 что говорит Peugeot Service Box ?
Разобрался.
Нижняя часть уплотнителя отгибалась в сторону стекла и, когда стекло находилось в нижнем положении, оттаскивала его, не давая совместить отверстия. В верхнем положении стекла отверстия практически совпадали, но не получалось закрутить винты крепления ввиду отсутствия свободного места.)
В нижнем положении вдавил стекло посильнее в сторону нижней части уплотнителя и смог совместить и закрутить винты. До этого боялся с такой силой давить на стекло, опасался расколоть. Проверил, опускается и поднимается до крайних положений, нигде не клинит.
