Как помыть снаружи радиатор кондиционера?
СЭМ
Сообщение СЭМ » Вс июл 02, 2017 10:16
Слабовато работает кондиционер. Грешу на забитый грязью радиатор, так как машина старая, фреон в норме. Между радиаторами пространство промыл. Не знаю как теперь добраться к радиатору снаружи. Бампер снять и че дальше?
poddubich
Сообщение poddubich » Вс июл 02, 2017 10:35
дальше снимать вентилятор
но если не перезаправляли кондиционер полностью больше 2 лет, то лучше и радиатор со съемом промыть и систему перезаправить, т.к. масло в системе надо обновлять - компрессор за это только спасибо скажет
СЭМ
Сообщение СЭМ » Вс июл 02, 2017 12:07
poddubich писал(а):дальше снимать вентилятор
Вентилятор снял, помыл керхером под напором с расстояния около 80 см. Потом снова керхером намылил и снова смыл. Посмотрим результат. Хочу сказать, что за 9 лет эксплуатации ожидал увидеть худшее. Волгоградская мошкара должна была забить все в ноль
На последнем фото грязь, которая вытекла с водой после мойки.
Bendix
Сообщение Bendix » Вс июл 02, 2017 19:58
Проще радиаторы снять и помыть, чем пол машины разбирать :)
Lexia
СЭМ
Сообщение СЭМ » Вс июл 02, 2017 21:25
Bendix писал(а):Проще радиаторы снять и помыть, чем пол машины разбирать :)
Пол машины - это бампер и 4 болта крепления вентилятора. А снять радиаторы - это все тоже самое, плюс слить антифриз, раскрутить патрубки, разгерметизировать кондиционер, снять дополнительно переднюю рамку радиатора, а потом все собрать в обратном порядке без гарантии герметичности и заправить по-новой кондиционер и залить антифриз. Как-то так.
Кстати, после промывки, прекрасно заработал на х.х. Пока не выезжал, но уверен, что все будет ОК,
Bendix
Сообщение Bendix » Вс июл 02, 2017 23:10
Зачем бампер и рамку, только пыльник под бампером и все
Lexia
СЭМ
Сообщение СЭМ » Пн июл 03, 2017 19:27
Bendix писал(а):Зачем бампер и рамку, только пыльник под бампером и все
Спорить не буду, делайте, как вам проще, но я, чтобы помыть, фреон выпускать не собираюсь.
Вернуться в «Кузов и салон»
