климает дует на полную как только завел авто.
Сообщение Alexey! » Сб окт 17, 2015 21:18
Съездил на лексию, там обнаружил такое:
Дальше пересели в С4 хозияна лексии, там пишется температура адекватная.
Снизу в подсказке написано это:
Перевод гугла:Si la valeur de le temperature d'air souffle est egale a 6549.5 C et en l'absence des codes defauts F70A ou B70A, le véhicule n'est pas équipé de la sonde température d'air soufflé.
Кто может посмотреть на 308 PP 2009 года что выдает? Мне кажется какой то косяк, ошибка, поэтому и климат сразу дуть начинает. Ту же С4 завели холодную, на авто, ничего не дует.Если значение температуры воздуха дыхание равна 6549.5 С и при отсутствии дефектов F70A кодов или B70A, транспортное средство не оборудовано датчиком температуры приточного воздуха.
Alexey!
sunray
Alexey!
Alexey!
- sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб окт 17, 2015 22:23
Температура выставленная на авто была одинаковая в пежо и ситроене при Ваших измерениях? Датчики №2 отвечают за темпер. , в салоне. При включение климата в\дуть будет с начало сильно, по мере приближения темпер. салона к заданной Вами скорость будет падать.
sergeyvolk
Alexey!
- sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб окт 17, 2015 23:03
И по Вашей картинке из сервис бокса это видно, что датчика всасывающего воздуха нету, по этому он сразу дует. У меня также. По этому с начало прогрею машину, потом включаю климат.Alexey! писал(а):транспортное средство не оборудовано датчиком температуры приточного воздуха.
sergeyvolk
Сообщение Alexey! » Сб окт 17, 2015 23:10
Ясно понятно, что датчики под номером 2, это датчики температуры подогреваемого воздуха в салон.
Температура +6549 означает, как бы обрыв, неподключенный датчик.
Это стандартная фишка, показывать или -40 или +140. В данном случае это +6549, но роли это не играет.
Alexey!
- sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб окт 17, 2015 23:14
А проверить датчики можно так: повставте климат на HI основательно прогрейте салон градусов до 26-28 и по тихонько убавляйте температуру, у Вас должна будет скорость вентилятора упасть и при дальнейшем убавление темп. может включиться кондиционер.Alexey! писал(а):завтра полезу смотреть, подключены ли датчики,
sergeyvolk
Alexey!
- sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб окт 17, 2015 23:19
В подсказке ясно написано, если предохранитель исправен то это значение обозначает, что данный авто не оборудован датчиком на входе. А программа единная, что для датчика, что без него.Alexey! писал(а):Температура +6549 означает, как бы обрыв, неподключенный датчик
sergeyvolk
- sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб окт 17, 2015 23:21
Хорошо, только напишите в личку почему.Alexey! писал(а):Сергей, не пишите здесь больше.
sergeyvolk
Сообщение Alexey! » Сб окт 17, 2015 23:26
Я четко понимаю какова проблема, блок климат контроля не получает информации от двух датчиков температуры.
Я знаю как диагностировать. Подключить мой датчик в машину где вся система исправна. И подключить мне в машину заведомо исправный датчик и смотреть лексией что будет показывать. И дальше думать
А вы всякую ересь пишете.
Alexey!
Сообщение yrk » Вс окт 18, 2015 13:21
Согласен.sergeyvolk писал(а):Alexey!
у меня точно так же.
Дует сразу сильно- прогреваясь напор падает.
На двух машинах.
Таков алгоритм работы функции АВТО.
Alexey!
Сообщение Alexey! » Вс окт 18, 2015 14:30
Почему только сервисбокс дает номера, странно.
У кого есть электросхемы, дайте пожалуйста. или скажите где скачать. sedre у меня не работает.
Alexey!
Odin
Alexey!
Odin
