Шумоизоляция vs. Виброизоляция
Erop_MaTblruH
Сообщение Erop_MaTblruH » Пт ноя 28, 2008 14:11
Такой вот вопрос возник.
Хочется что-то сделать, а что - не решился.
расскажу почему.
во-первых, делать и ШИ и ВИ - достаточно накладно. во-вторых, эти навороты в комплексе достаточно утяжелят машину (двери, багажник, часть салона, возможно - арки) на 70-120кг. а на машинах с 120 л.с. это будет ощутимо.
Конечно, в итоге будет отличный результат, но не всегда приемлимый.
Так вот что я хотел с вами обсудить: если выбирать что-то одно, то что бы вы выбрали?
Насколько различается механизм работы ШИ и ВИ?
Если я правильно понимаю, то ШИ блокирует "внешние" звуковые волны.
А вот ВИ как броня навешивается на железо и не позволяет ему издавать лишние звуки. Т.е. борется с "собственными" звуками. Помимо всего прочего, как мне кажется, она же и блокирует (или по крайней мере уменьшает) "внешние"звуки.
Таким образом. Если мы хотим "дешево и сердито", то делаем ВИ.
Прав ли я в своих рассуждениях?
sanches
Сообщение sanches » Пт ноя 28, 2008 14:40
я не сильно спец в шумоизоляции но кое что знаю. во первых шумить весь пыж смысла нет-это не матрёшка и так тихо. поэтому можно шумить некоторые участки типа арок,дверей для установки акустики и тп. вес увеличится на 20-30 кг. Просто надо понять чего хочется добиться-полной тишины в салоне либо частичной обесшумки с целью инсталяции музыки.
я пыж пока не разбирал а вот вторую свою машинку дэу эсперо проклеивал когда музыку менял. делал подготовленные двери под фронт, багажник проклеивал что бы не вибрировал от саба и тп. ушло листов 10 визомата. результатом доволен.
Езжу на Ситроен Ксаре VTS 2л,180 лс, Пежо 308 ПП, Газ Соболь и Ямахе Драгстар 1100. И иногда Пыж 4007
Erop_MaTblruH
Сообщение Erop_MaTblruH » Пт ноя 28, 2008 14:46
sanches
полностью убивать внешний звук тоже не хотелось бы. все-таки получение звука дороги - это определенный вид информации. просто сделать его не таким явным и навязчивым.
sanches
Сообщение sanches » Пт ноя 28, 2008 15:51
http://overview.ru/?id=308
я примерно так же делал,тока музыка и шумка попроще.
spacestar
Любитель подискутировать
Сообщение spacestar » Чт дек 11, 2008 0:00
Кто делал шумку, опишите рещультаты. Пыж более или менее тихий. Сильно ли снизился шум после?
ggk1974
Сообщение ggk1974 » Пт дек 12, 2008 5:33
spacestar писал(а):Кто делал шумку, опишите рещультаты. Пыж более или менее тихий. Сильно ли снизился шум после?
И еще вопрос, стоит капот изнутри обклеить чем нибуть типа для сохранения тепла.
sanches
Сообщение sanches » Пт дек 12, 2008 11:16
так там же есть теплошумоизоляция заводская.
ggk1974
Сообщение ggk1974 » Пт дек 12, 2008 12:04
Да у меня не РР а Комфорт.
taksi
Сообщение taksi » Пт дек 12, 2008 15:30
ggk1974 писал(а):Да у меня не РР а Комфорт.
А что, в Комфорте нет теплоизоляции капота???
Лучше на 20 минут позже оказаться на работе, чем на 20 лет раньше – в морге.
Zelden
Сообщение Zelden » Сб дек 13, 2008 3:46
2taksi нет, зато у них меньше летом греется)))
Ребят никого не беспокоит звук при закрытии дверей???
А особенно если открыты окна!!!
Ужасный звук даже иногда стыдно становиться!! >:o
Подскажите пожалуйста! Если сделать виброизоляцию дверей,
будет ли меньше шума при закрытии дверей?
Или дело в самой конструкции/материала дверей?? :head:
П.С.Излишний шум от дороги не беспокоит...
PP 120AT Gris Shark R17 (Ждал 3 месяца 5 дней)
DFB
Сообщение DFB » Сб дек 13, 2008 8:47
Был свидетелем тотальной шумоизоляции с небольшой разницей во времени 2-х автомобилей Фокус-2 5-ти дверный хетч и Хонда Цивик седан... В обоих случаях велась проклейка в 2-3 слоя вибро и шумоизоляцией с полной разборкой салона и т.п. и т.д... Форд человек очень тщательно делал сам, Хонду делала довольно известная контора (ценник за шумку в районе 1,5 килобаксов)... Результат одинаковый: при постукивании по проклеиным кузовным панелям звук стал глуше, двери стали потише закрываться, перестал дребезжать пластик салона от работы музыки и саба... А вот в плане снижения шума от дороги и общего шума от двигателя и подвески эффект НУЛЕВОЙ... ну или несильно отличный от нуля... .
RomanSM
Сообщение RomanSM » Вт янв 20, 2009 11:29
прочитал, но не понял, поэтому спрошу: что сделать ШИ или ВИ, если дверки снаружи дребезжат при штатной музыке, громкость примерно на половину? в салоне не слышно, а снаржи как банка консервная, особенно здние дверки голосят...
RomanSM
Сообщение RomanSM » Пн янв 26, 2009 11:12
вобщем узнал у официалов, работа стоит около 2500ру, материал ~1500ру (если шумка+вибра+антискрип)...
кто делал шумку дверей, отзавитесь, есть эффект!?
еще раз повторюсь, не нравится дребезжание (особенно задних) дверей с наружи (в салоне все - оке) и в задних же дверях сверчки появились, дают о себе знать при движении на нормальной скорости по абразивному покрытию.
Black&White
Сообщение Black&White » Вс фев 08, 2009 1:28
ggk1974 писал(а):И еще вопрос, стоит капот изнутри обклеить чем нибуть типа для сохранения тепла?
spacestar писал(а):Кто делал шумку, опишите результаты. Пыж более или менее тихий. Сильно ли снизился шум после?
На первый вопрос - изнутри капот обклеивается устойчивой к температуре фольгированной шумкой не только и не столько для сохранения тепла, а для сохранения ЛКП на капоте, чтобы паутинка не пошла со временем от температурных микродеформаций. Я себе сделал.
Второй вопрос - сделал шумовибро передних дверей- родные (!!!) динамики заиграли намного лучше. Плюс поставил активный саб с высоковольтным входом и звук на него кинул с задних колонок. Решилось 6 проблем: получился ну очень бюджетный вариант (11 тыр за всё) с неплохим качеством звука, стало тише в салоне, приятней стали закрываться двери, т.к. задние динамики отлючены, то шумку там делать и не надо, т.к. стоит саб, то на динамиках регулятором баса он выведен на +3 и они уже не гундят, саб 8" плоский умещается под водительским сиденьем и не видно, что вообще что-то делали и багажник свободен. :)
В чёрные дни катаюсь на White, в светлые дни гоняюсь на Black!
Bubba
Сообщение Bubba » Чт мар 05, 2009 21:42
Black&White
саб под сиденье это жестко))) Со своей старой алпайновской 8кой я бы прыгал бы на сиденье... у меня он в багажнике стоял (багажник был оч. сильно изолирован от салона) и то, на определенных частотах тряслось все и волосы шевелились... Стоял правда пассивный саб ( 8"), усилитель 2х180. Сигнал был взять с передних колонок, питание от находившегося неподалеку аккумулятора (пол метра). Стоимость комплектующих и работы составила 11000.
ИМХО в пыж тоже самое обошлось бы тыщ в 9-10, но в него такую систему это жесть....
no turbo - no party
Triary
Сообщение Triary » Вс апр 26, 2009 9:38
А что делать, если шум исходит откуда-то из торпеды. Звук разный, на асфальте с крупным гравием, что-то дребезжит, жужыт так сильно, на ухабах крупных, трещит. Можно это как то исправить??? Подскажите, а то разочаровываюсь в машине, всего-то 3 тысячи прошел, а салон весь дребезжит, жужит и горохочет.
Realex
Сообщение Realex » Пн май 04, 2009 20:23
Сегодня сделал шумку багажника и задних арок.При разборке был поражен отвратительным качеством сборки автомобиля!Саморезы закручены от руки,проводка болтается в свободном полете,хотя форнитура для ее крепления присутствует.Теперь понятно откуда столько посторонних звуков в салоне.
Заводская шумоизоляция отсутствует в принципе!Или два жалких кусочка войлока по мнению французов достаточно?
первый слой вибродемпфер.
далее,собственно,шумопоглащающий материал.
На материал было потрачено 1500 рублей.
Мне все равно на чем летать.Главное чтобы с удовольствием.
Miha
Сообщение Miha » Пн май 04, 2009 20:27
сколько матерьяла ушло?
как называется вибродемпфер? спленом вообще не пользовался?
какие инструменты нужны? набор торксов покупать?
Realex
Сообщение Realex » Пн май 04, 2009 20:38
6 листов вибродемпфера 500х1000
3 листа шумки 1000х1500
и немного гарлена для проклейки мест где пластик соприкасается с пластиком.
Как называется материал не помню.Всегда покупаю его в одном и том же магазине.Головки под звездочку нужны.
Инструмент и расходники: уайт спирит,тряпки,перчатки,ножницы,нож,жесткий узкий ролик для прикатки шумки,пиво-по желанию.
Miha
Сообщение Miha » Пн май 04, 2009 20:47
Realex
вибромаст?где, кстати, покупал матерьял?
Вернуться в «Кузов и салон»
