Протянуть провод питания от регистратора к прикуривателю?
МихаилК
Сообщение МихаилК » Сб сен 27, 2014 12:19
Повесил регистратор на лобовое в районе зеркала заднего вида. К нему идет довольно длинный и тонкий провод, который по идее можно пустить вдоль лобового сверху, потом справа, дальше, видимо, сбоку под бардачок и т.д. Эстетика важна, но на этом особенно не зациклен.
Какие там нюансы? Взять пластмассовую палочку и просто запихать проводок вдоль края стекла или надо что-то отгибать? Не хотелось бы по-глупому что-нибудь повредить.
ЗЫ. Запитаться надо именно от прикуривателя и резать провод не планирую.
Темносерый аллюр.
Ceceron
Сообщение Ceceron » Сб сен 27, 2014 13:18
Я, вверху кабель просто засунул под обшивку. Отжал обшивку стойки, сначала вытащив значок airbag. Потом, отжал руками боковую крышку, где выключатель подушки безопасности пассажира. И потом уже, отстегнув обшивку под крышкой бардачка, провел питающий провод в сторону прикуривателя.
Volvo S40 (2002 год) B4204T3, 5-ст. AT ===> Peugeot 308 (2011 год) 1.6 AT (комплектация Allure)
tolyanabs
Сообщение tolyanabs » Сб сен 27, 2014 19:15
Отрезал штекер и подключил к плафону освещения. Там идёт + когда зажигание включаешь, прибор начинает работать. Никаких проводов не болтается, все красиво и вункционально.
suvar
Сообщение suvar » Вс сен 28, 2014 22:26
tolyanabs писал(а):Отрезал штекер и подключил к плафону освещения. Там идёт + когда зажигание включаешь, прибор начинает работать. Никаких проводов не болтается, все красиво и вункционально.
резать зачем, лучше вытащить. мануала достаточно
МихаилК
Сообщение МихаилК » Вс сен 28, 2014 22:37
tolyanabs писал(а): когда зажигание включаешь, прибор начинает работать.
У меня машина во дворе, так что я регистратор все равно снимаю и уношу. Тем более - зимой его все равно лучше уносить в тепло.
В итоге проложил по краю стекла. Получилось вполне приемлемо.
Темносерый аллюр.
Elvir
Сообщение Elvir » Пн сен 29, 2014 6:42
Подключил через плафон освещения, одну зиму регистратор пережил в машине, электроника для автомобилей разрабатывается с учётом перепадов температур, если на улице сильные морозы, просто выдергивал питающий шнур от регрстатора зимой, когда салон боле менее прогревался включал обратно
МихаилК
Сообщение МихаилК » Пн сен 29, 2014 7:22
Elvir писал(а):электроника для автомобилей разрабатывается с учётом перепадов температур
Чтобы убедиться в том, что это не так, достаточно посмотреть инструкцию к регистратору. Большинство производителей гарантируют штатную работу в диапазоне 0-40, при этом требуют, чтобы регистратор не оставляли на солнце в припаркованной машине. Т.е., это все-таки не штатная бортовая электроника, которая работает в существенно более широком диапазоне температур.
Ну а то, что регистратор при этом работает после ночи в машине в минус 25 - это не отменяет тех.условий производителя. Просто хз, что он там наснимает.
Темносерый аллюр.
suhom
Сообщение suhom » Вс янв 31, 2016 0:52
Прочитал тему, так и не понял, как отогнуть обшивку потолка на крыше с панорамой, что бы проложить под ней провод?
Сообщение kostet » Вс янв 31, 2016 0:58
Че прикуриватель сдался? Проще к плафону
Andrei_SPb
Сообщение Andrei_SPb » Вс янв 31, 2016 11:21
т к в прикуриватель разъем втыкается, а с плафоном ковыряться надо.
Yureckiy
Сообщение Yureckiy » Вс янв 31, 2016 11:27
С плафоном, проще. Когда у меня было к прикуривателю - под резинками дверей и полом пассажирским кидал...
suhom
Сообщение suhom » Вс янв 31, 2016 15:29
kostet писал(а): Проще к плафону
Не хочу плафон колхохить.
Yureckiy писал(а):С плафоном, проще. Когда у меня было к прикуривателю - под резинками дверей и полом пассажирским кидал...
Как через торпедо провести я знаю. Как через обшивку крыши это сделать?
MadElvis
Сообщение MadElvis » Вс янв 31, 2016 15:51
suhom писал(а):...
через крышу в каком месте?
Я уводил (затыкал) провода наверх (где лобовое уходит в крышу) и вел до боковой стойки, далее под стойкой и вниз в торпеду
< Si vis pacem, para bellum >
laleksss
Сообщение laleksss » Вс янв 31, 2016 17:36
Я от плафона подключал - так тупо проще + не надо лишних предохранителей вешать )
Сообщение kostet » Вс янв 31, 2016 18:28
suhom пальцами подсунь со стороны лобаша и все, невывлется, провода от сиигналки ниразу не вывлелись :)
sunray
Сообщение sunray » Вс янв 31, 2016 18:31
Andrei_SPb писал(а):т к в прикуриватель разъем втыкается, а с плафоном ковыряться надо.
с плафоном проще и быстрее
ничего там сложного
во всех 3-х 308ых подключал к плафону за 15-20п минут
suhom
Сообщение suhom » Вс янв 31, 2016 20:29
kostet писал(а):suhom пальцами подсунь со стороны лобаша и все, невывлется, провода от сиигналки ниразу не вывлелись :)
Спс. А еще вопрос, как обшивка стойки снимается? Знания ограничиваются, снять значок AIrbag)))
Сообщение kostet » Вс янв 31, 2016 20:40
Я непомню под значком есть ли винт. Я обычно руками хватаю и качаю из стороны в сторону и оттягиваю, начинаю сверху. Тока надо по теплу, либо на прогретой машине, можно резинку дверную сдернуть, а там аккуратно и отверткой можно
Сообщение SnowLion » Вс янв 31, 2016 22:00
Совершенно верно.
Для большей лучшести можно квадратиками черной изоленты зафиксировать, но это уже если совсем нечем заняться. :)
Облицовка передней стойки снимается легко и ставится тоже легко, так что бояться не надо, под ней тащите, далее - по верхнему краю лобового стекла в район зеркала.
Но можно и от зеркала запитать - проводов меньше.
Сообщение SnowLion » Вс янв 31, 2016 22:01
kostet писал(а):Я непомню под значком есть ли винт...
Под значком - клипса, винтов там нет.
Вернуться в «Кузов и салон»
