Заднее сиденье, спинки
varer
Сообщение varer » Вт окт 22, 2013 15:50
Ребят, как снять спинку заднего левого сиденья, которое за водителем. Суть проблемы на левой оси спинки лопнул грибок пластиковый, втулка сползает и сиденье в вертикальном положении играет на кочках. Звук при этом, как у проблемного замка 5 той двери, из-за этого бедный замок несколько раз был разобран )))). С правой спинкой нет такого она в вертикальном положении вообще не люфтит, а левая ход в 3-4 мм и стук при этом убийственный. Как снять эту спинку???? Там вроде ось проходит через петлю приваренную к кузову, за осью есть как пружина прижимная, по идеи ось должна сдвигаться во внутрь?
Втулка вот эта 8957 KV ВТУЛКА ШАРНИРА СИДЕНЬЯ. но она люфтит в отверстии петли нижней части кузова.
aroma
Сообщение aroma » Вт окт 22, 2013 18:06
varer
тут полезное?
инфа от airat-asd
varer
Сообщение varer » Ср окт 23, 2013 12:27
Спсб!!! огромное!!! :air_kiss:, но не то. Пошел восстанавливать пежо бокс, нагнулся после последнего краха системы. По инетовскому там на раме по середине вроде есть П образная скоба, я думаю её сжимаешь и отходит ось с одной стороны сиденья, но блин эту скобу пока не нашел, а распарывать сиденье не гуд.((( Официальный дилер, сказал сначал, что они не имеют право подсказывать владельцам-хрень какая то, а потом признались, что ни кто их не снимал.
varer
Сообщение varer » Ср окт 23, 2013 17:11
Оказалось все проще, между задними спинками есть скоба, её откручиваем и снимаем спинки в сторону центра https://docs.google.com/file/d/0Bz1rdvE ... sp=sharing пришлось бокс переставить ) лень двигатель прогресса.
Вернуться в «Кузов и салон»
