Ремонт заслонки печки или снятие торпеды
Сообщение sunray » Вс окт 06, 2013 14:52
sunray
- sergeyvolk
sergeyvolk
Сообщение sunray » Вс окт 06, 2013 19:47
думаю вот как до заслонки добраться с пассажирской стороныsergeyvolk писал(а):sunray
А что случилось?
нельзя ли как то через бардачок или еще как то...?
у меня с левой стороны горячий воздух дует очень быстро
с правой холодный
когда машина до 90 нагревается слева вообще кипяток, а справа просто теплый, т.е. в перемешку с холодным получается...
человек мануал скинул за это спасибо большое
sunray
- sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс окт 06, 2013 19:56
sergeyvolk
sunray
sunray
Сообщение sunray » Пн окт 07, 2013 9:52
выходит наверное все же радиатор забитый на одну половину?я просто не знаю сколько там заслонок и как оно устроено....
sunray
- sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пн окт 07, 2013 10:12
sergeyvolk
Сообщение mich67 » Пн окт 07, 2013 11:17
- sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пн окт 07, 2013 11:31
Соты поперечныеmich67 писал(а):соты в радиаторе продольные
sergeyvolk
- sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пн окт 07, 2013 11:33
У Вас может происходит вот так:
sergeyvolk
Сообщение sunray » Пн окт 07, 2013 11:48
да, кондер одинаково работает:)sergeyvolk писал(а):Если кондиционер работает нормально ( дует одинаково), то смело можешь снимать радиатор и промывать его или менять на новый.
спасибо тебе добрый человек пойду куплю антифриз и сниму радиатор:)
кстати боковая панель эта где радиатор легко снимается или есть шанс какую нибудь клипсу содрать?есть мануальчик?
sunray
- sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пн окт 07, 2013 11:55
Там есть один саморез он прикрыт панелью который идёт от подлокотника ( её надо аккуратно отогнуть не сильно и Г-образной звёздойкой открутить.sunray писал(а): кстати боковая панель эта где радиатор легко снимается или есть шанс какую нибудь клипсу содрать
sergeyvolk
sunray
- sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пн окт 07, 2013 18:19
sunray писал(а):на нем пластик который идет от педали до подлокотника
sergeyvolk
- sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пн окт 07, 2013 18:21
А чтобы его снять, надо открыть подлокотник поднять коврик там будут винты.sunray писал(а):на нем пластик который идет от педали до подлокотника
sergeyvolk
Сообщение sunray » Пн окт 07, 2013 18:24
ок, сейчас одним из способов попробую снять:)sergeyvolk писал(а):А чтобы его снять, надо открыть подлокотник поднять коврик там будут винты.sunray писал(а):на нем пластик который идет от педали до подлокотника
можно еще ответ по вопросам новичка в ЛС получить?:)
sunray
- sergeyvolk
sergeyvolk
sunray
