вопрос про панорамную крышу
Сообщение 1356 » Пн сен 22, 2008 5:50
Во первых здравствуйте! Здесь я первый раз и вот по какому вопросу:
Пежо мне нравится спору нет, смотрел 308 в премиум пак, и вот что меня смцщает, как зимой экплуатировать это авто с такой крышей. я живу в сибири, поэтому вопрос логичный-
не будет ли холодно, по сравнению с железнокрышевыми братьями)
не образуются ли наляди на крыши от теплого салона и холода снаружи, и всё в таком духе. если можно не оставте без внимания вопрос, потому что ответ влияет на покупку.Всем заранее спасибо.
spacestar
Любитель подискутировать
Сообщение spacestar » Пн сен 22, 2008 8:22
Что-то мне подсказывает что производитель проводил тестя в зимних условиях:) Там не дураки работают.
А почему должно быть холодно по сравнению с железом? Толщина стекла в разы больше металла. Шторка есть.
МихаилК
Сообщение МихаилК » Пн сен 22, 2008 8:32
1356 писал(а):не образуются ли наляди на крыши от теплого салона и холода снаружи, и всё в таком духе
Думаю, на этот вопрос компетентно могут ответить владельцы ситроенов и пежо 206 (там тоже устанавливались стеклянные крыши). Конкретно 308-й еще в условиях мороза никем из нас не эксплуатировался.
Сейчас в Питере по утрам 4-7 градусов, в начале поездки крыша холодит, хотя и не настолько, чтобы закрывать ее шторкой.
Темносерый аллюр.
МихаилК
Сообщение МихаилК » Вт сен 23, 2008 9:02
Сегодня провел замеры при +3.
8:05 - завел машину, все стекла и крыша были запотетыми
8:08 - из дефлекторов пошел теплый воздух, но лобовое и боковые стекла только начали отпотевать и было видно, что ждать еще долго, поэтому включил принудительный обдув стекол, по крыше - изменений не было
8:12 - лобовое стекло и передние боковые отпотели достаточно, чтобы начать движение, поехал, крыша начала отпотевать
8:20 - лобовое и боковые стекла очистились полностью, выключил принудительный обдув, крыша к этому моменту очистилась процентов на 30
8:30 - крыша очистилась полностью.
На климате все время стояло 20, ничего не трогал.
Вывод.
Крыша зимой будет запотевать так же как и остальные стекла. Если не пользоваться зимой кондиционером, воздух будет влажный - значит будут "расписные узоры" внутри и на стеклах и на крыше. Если кондиционером пользоваться, что-то на стеклах будет все равно, но, возможно, меньше.
Темносерый аллюр.
olep
Сообщение olep » Вт сен 23, 2008 9:20
только надо учитывать, что кондей (боюсь напутать ниже -4) в мороз не включается, хотя лампа горит)))))
Peugeot 308 1.6 AT Perla Nera салон Irazu Grege Premium+литье R16+ панорамная стеклянная крыша+подогрев
Сообщение 1356 » Вт сен 23, 2008 10:48
скажите, если шторкой крышу закрыть, как всё это выглядит? в Томске в шоуруме стоит только версия комфорт, там нет, если зимой закрыть её будет это выглядеть как норм железная крыша. У меня жена и сама сомневается(мол холодно будет) и меня сомневает))
МихаилК
Сообщение МихаилК » Вт сен 23, 2008 11:04
olep писал(а):только надо учитывать, что кондей (боюсь напутать ниже -4) в мороз не включается, хотя лампа горит)))))
Вроде как в инструкции написано, что включается и сушит воздух. Но дельного мануала по климатической установке как не было, так и нет.
1356 писал(а):если зимой закрыть её будет это выглядеть как норм железная крыша.
Шторка достаточно тоненькая и, очевидно, сворачивается в рулон или что-то типа того при открытии крыши. Если шторку закрыть, между шторкой и стеклом образуется воздушная подушка.
По опыту эксплуатации сейчас, видно, что от крыши идет холод только пока она не прогреется. Все-таки теплый воздух поднимается вверх и от боковых стекол холодом веет меньше, чем от крыши.
Темносерый аллюр.
off13
Сообщение off13 » Вт сен 23, 2008 11:08
1356 писал(а):У меня жена и сама сомневается(мол холодно будет) и меня сомневает))
Сомневаитесь-не берите, возьмите классическую крышу, а то вдруг кондинсат на голову капать будет.Закрывается стекло шторкой, такой же как обшивка потолка, можно вручную, можно с помощью эл.привода. Я от крыши просто болдю!!!
Lazy Cat
Сообщение Lazy Cat » Вт сен 23, 2008 12:22
off13 писал(а):.Закрывается стекло шторкой, такой же как обшивка потолка, можно вручную, можно с помощью эл.привода. Я от крыши просто болдю!!!
Вручную??? фигасебе...чего только на форуме не узнаешь...
а я ещё удивлялся почему говорят что дилеры предупреждают про стеклянную крышу типа шторка быстро ломается...
:acute:
МихаилК
Сообщение МихаилК » Вт сен 23, 2008 12:34
Меня, кстати, предупредили, что только кнопкой.
А у Вас там нигде нет со стеклянной крышей?
Вообще-то, это тут даже уже обсуждалось неоднократно, если муж хочет купить 308-й, а жена сомневается, надо ее привести в салон и посадить в авто со стеклянной крышей. Женщины от этой крыши пищат даже больше, чем мужчины.
Но крыша - это рулез. У нас в Питере морозы до 35 доходят, но это меня абсолютно не остановило.
Темносерый аллюр.
shark_308
Сообщение shark_308 » Вт сен 23, 2008 12:34
С утра сейчас не открываю шторку, т.к. холодный воздух идет (конвекция...) когда салон прогревается , сразу открываю. К тому же чисто психологически при открытой крыше да еще в холодном салоне ощущение что на улице сидишь!
Сообщение 1356 » Ср сен 24, 2008 6:23
в том-то и дело, что в салоне пежо у нас в Томске, остались только комфорт и премиум, с такой крышей нет пока. Возник ещё 1 вопрос, какую сигналку или что ещё ставить надо, чтоб зимой прогревалась лучше, сказали, что автопрогрев с простой сигналки(шерхан 6) будет плохо сказываться на моторе. спасибо
Logotipov
Сообщение Logotipov » Ср сен 24, 2008 7:21
я ваще забыл про шторку. как купил. открыл ее... и забыл. зачем ее туда сюда закрывать. мне не холодно :)
сижу на форуме, раскрываю тему...
кому-то решаю, а кому-то создаю проблему...
нипроста так, а чтоб был +1 или зачот...
ну и в паследствии - ат пасанов пачёт!
МихаилК
Сообщение МихаилК » Ср сен 24, 2008 8:34
Logotipov писал(а):я ваще забыл про шторку
+1
Шторку закрывал пару раз, и то, чтобы показать, как меняется автомобиль, если закрыть крышу.
Темносерый аллюр.
Вернуться в «Кузов и салон»
