Замена лампочек в кондиционере.
Сообщение Larsson » Чт дек 06, 2012 3:52
Доброй ночи.
Уже давно читаю данный форму, но зарегистрироваться пришлось не давно, так как появились первые проблемы моего Пыжа.
Не давно заметил, что перегорели лампочки на "кондиционере" ... проблема не значительная, но хотелось бы, что бы работало всё исправно.
Хотелось бы узнать, ответы на главные вопросы:
1. Как снять торпеду? (где в Москве можно купить щипчики)
2. Какие лампочки предназначаются !?
Так же столько интересующий меня вопрос.
Как сделать при открывание двери, что бы загорались огни внизу ?? (где педали).
Просто замечал у другу на Опеле и очень понравилось как выглядит.
Заранее спасибо, Максим.
Larsson
Re: Замена лампочек в кондиционере.
Сообщение rakinenster » Чт дек 06, 2012 7:15
Меня тоже интересует как разобрать бороду, искал но чего то не нашел как=((Larsson писал(а):Доброй ночи.
а по поводу подсветки, не знаю как у вас, но у меня это в штате было, поставил туда диодов и супер светит)) если у вас там нету плафона, то скорее всего подготовка под него есть, так что можно посмотреть и уже из этого исходить.
Интересны вещи =)
rakinenster
Сообщение kostet » Чт дек 06, 2012 8:11
было вроде даже тут на форуме как разбирается эта консоль, если честно искать лень. придут те кто помнит где было и скинут ссылками
кстате поставил се диод в дверь светить то светит, но помню когда то лексией лезил глядеть че к чему то выдает ошибку по подсветке
походу из за него
Сообщение rakinenster » Чт дек 06, 2012 8:35
Про ошибки не знаю, но вот то что некоторые диоды остаются гореть после выключения зажигания, напрягало, и заменил все на диоды с обманками, и проблема решилась, думаю в том числе и проблема с ошибкойkostet писал(а):было вроде даже тут на форуме как разбирается эта консоль, если честно искать лень. придут те кто помнит где было и скинут ссылкамикстате поставил се диод в дверь светить то светит, но помню когда то лексией лезил глядеть че к чему то выдает ошибку по подсветке
походу из за него
Интересны вещи =)
rakinenster
Сообщение rakinenster » Чт дек 06, 2012 9:22
http://www.xenon55.ru/catalog/other/avt ... y/1194.php
такие ставил, не везде влезали по длине правда и в некоторые плафоны( непомню уже точно куда ставил короткие)
Интересны вещи =)
rakinenster
Вовка
Сообщение felix_cat2 » Пт дек 07, 2012 15:38
Если кондиционер, то там идут две лампочкки Т5
Сам разбирал, собирал сам блок уже раз 10. В первый раз, намучился сильно. А теперь нет проблем:)
felix_cat2
Сообщение varer » Пт дек 07, 2012 15:44
Главное если кондюк, а не климат, как я не лопухнуться и не разбирать сам блок, а с обратной стороны вынимаются 2 T5 патрона, тугие, так что можно маленькими пассатижами. Иначе если разобрать сам блок кондиционера, будете долго и нудно подставлять шестерни и пружинки обратно.
varer
Сообщение felix_cat2 » Вс дек 09, 2012 13:48
Да,да, я писал именно про кондиционер, а не климат контроль.varer писал(а):Главное если кондюк, а не климат, как я не лопухнуться и не разбирать сам блок, а с обратной стороны вынимаются 2 T5 патрона, тугие, так что можно маленькими пассатижами. Иначе если разобрать сам блок кондиционера, будете долго и нудно подставлять шестерни и пружинки обратно.
felix_cat2
10 сообщений
• Страница 1 из 1
