Не открыть водительскую дверь изнутри
- privetikas
Привет. Возникла проблема. Замерзла вод. дверь. Снаружи не открыть было. Открыл изнутри. После того как открыл, некоторое время она не закрывалась ( пока дверь не нагрелась ) после того как она закрылась я ее открыл изнутри, ручка открывания не возвращается в исходное положение. При этом не закрываются стекла с сигналки. Что посоветуете ?
Фотки пока с телефона не прикрепить. Попозже.
Т.е. еще раз проблема - внутренняя ручка открывания водительской двери не возвращается в исходное положение и не открывает дверь
- privetikas
Меняй центральный замок в двери.
Всё равно к этому придешь, а но нервов потратишь... особенно в мороз, когда дверь закрываться не будет, или сломаешь что-нибдуь, или забивать её с размаха будешь.
Скорее всего, у тебя центральный замок старого обрзаца. На первых порах были проблемы у владельцев. Потом Пежо стало ЦЗ в пластико-резиновый презерватив, для защиты от попадания влаги внутрь.
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=3611
Я когда поменял человеком себя почувствовал
Думал или дверь отломаю, или ещё что-то.
Всякая долбежка и танцы не помогали.
Иногда помогала игра закрыть-открыть... раз двадцать
Неделю вытерпел.
Неделю вытерпел.
- privetikas
- privetikas
- privetikas
Если в таком, и авто не на гарантии, то можно и попробовать разобрать посмотреть. Сам заком, правда, не сильно разборый, но может что-то задевает, и не дает ручки вернуться на место.
что бы тем не плодить. подскажите у одного товарища на 308 в мокрую погоду и мороз барахлит замок двери водителя. может не открыться, если откроется то ручки что из салона что снаружи туго начинают ходить, то вообще дверь может на защелку не вставать. думаю им пора поменять замок или мож что там подрегулировать? если замок под замену есть какие то проблемы при замене? сменить можно? и есть ли у кого рабочий замок или купить новый?
тоже два дня подряд(после мойки. видимо мудаки не продули) приерзал замок водительской двери не открывался снаружи(ручка ходит а дверь не хочет). открывал изнутри(открывается легко и без проблем) потом просто 2 раза дверью хлопнул и всё нормально. сегодня смазал всё селиконом вроде больше не должно повторяться.
скажите у меня тоже барахлит замок или это просто примёрзло втупую?
