Регулировка омывателя заднего стекла
Ploq
Сообщение Ploq » Пн сен 17, 2012 13:35
Не получается отрегулировать жиклер заднего омывателя. Он пластмассовый с продолговатым отверстием (металлического жиклера внутри нет, либо не видно). Пытался повернуть его отверткой, которая точно ложится в отверстие - не получается.
Он вообще регулируется? А то у меня струя бъет в бок, на дворник, но с задержкой, поэтому дворник первый круг делает посуху.
АндроId
Сообщение АндроId » Пн сен 17, 2012 13:45
Ploq писал(а): но с задержкой, поэтому дворник первый круг делает посуху
Не должно так быть. Сначала льёт, потом крутит. Сразу крутилку до конца доводите (чтобы брызгало) ?
ЗЫ: А что даст регулировка жиклёра? Может, клапан в омывателе не держит?
Вовка
Сообщение Вовка » Пн сен 17, 2012 14:05
клапан от тоёты спасет положение
Ploq
Сообщение Ploq » Вт сен 18, 2012 9:05
Проверил еще раз.
Когда подрулевой преключатель перевожу сразу в "омыватель", дворник включается не сразу, но все равно, жидкость едва успевает на него брызнуть, как дворник уходит. Большая часть жижи льется впустую.
На 307-ом у меня бьёт точно по центру.
А тут стоит чуточку пододвинуть - и все будет как надо.
Итак, кто-нибудь знает, как отрегулировать (если это вообще возможно)?
wel
Сообщение wel » Чт сен 20, 2012 14:52
пробовал с помощью силовой кнопки -вставил иглу в отверстие но жиклер повернуть не смог.
Ruse
Сообщение Ruse » Чт сен 20, 2012 15:00
wel писал(а):пробовал с помощью силовой кнопки -вставил иглу в отверстие но жиклер повернуть не смог.
он не регулируется! Почти..
снимается в сборе с 3 фонарем... фонарь на двух гайках под 10й ключ. фонарь можно попытаться подвигать ослабив гайки или подложив шайбы....
aroma
Сообщение aroma » Чт сен 20, 2012 15:16
Ploq писал(а): Когда подрулевой преключатель перевожу сразу в "омыватель", дворник включается не сразу, но все равно, жидкость едва успевает на него брызнуть, как дворник уходит. Большая часть жижи льется впустую.
у меня так же...да и спереди тож не все гладко :)
что-нить придумал или нашел?
vadian
Сообщение vadian » Чт сен 27, 2012 13:32
Вовка писал(а):клапан от тоёты спасет положение
Напомни какой номер? НА Гетзе тоже самое делали же =)
Rabadm
Сообщение Rabadm » Чт сен 27, 2012 14:25
у меня на задний дворник поток льёт тоже чуточку вбок, но вначале включается вода... тоже пробовал повернуть и тоже понял что со своей силой вначале сломаю а потом получу результат))))
aroma - а что у тебя с передними - неравномерно брызгают или только один работает а второй забит?
varer
Сообщение varer » Чт сен 27, 2012 15:39
клапан обратки от девятки стоит 30 рублей и не морщите одно место, только ставить нужно или сразу после бочка . http://lada-4x4.narod.ru/niva/images/06 ... -08-03.jpg )))) ставил на капот на samsnde. не даст жидкости стекать обратно.
Вернуться в «Кузов и салон»
