печка в 308
печка в 308
Сообщение artgur » Вс авг 12, 2012 23:02
Добрый вечер! Кто ни будь встречался с такой проблемой в пежо 308, печка неотключает горячий воздух в салоне?
artgur
DIVOL
artgur
DIVOL
artgur
Сообщение Viento » Пн авг 13, 2012 3:03
Не факт. Когда положение на "холодный", то воздух поступает забортный, не подогреваясь от радиатора отопителя. А если он +20, то в салоне он не будет дуть холодным никак. Вот если кондёр включен, то другое дело. Воздух с улицы будет охлаждаться, и в салон будет попадать холдный воздух. У Вас кондиционер включается? Может дело в нем? У Вас работает вентилятор на малой скорости?artgur писал(а):при положении ручки отопителя "холодный воздух" в салоне дует теплый воздух, т е постоянно включен режим обогрева
Сообщение artgur » Пн авг 13, 2012 8:42
вот как раз в положение "холодный" воздух подогревается радиатором печки и заходит намного теплее чем на улицеViento писал(а):Не факт. Когда положение на "холодный", то воздух поступает забортный, не подогреваясь от радиатора отопителя
А когда включаю кондей, он не может охладить воздух до нужной температура, а дует просто прохладным
artgur
Сообщение stepin_76 » Чт апр 25, 2013 21:30
у меня тоже на пежо 207 ,на улице даже прохлално если и рычаг на холодном,то когда машина прогрета до 90 градусов начинает дуть теплым иль даже горячим воздухом,прошлым летом из решетки дунул пар и замерзли все трубки в капоте ,после того не стал работать конд.,почему горячим дует то если рычаг на холодном?
stepin_76
Re: печка в 308
Сообщение GSSemeon » Вт июн 11, 2013 7:40
проблема с тем что у вас вероятно не работают малые обороты вентилятора радиатора охлаждения.artgur писал(а):Добрый вечер! Кто ни будь встречался с такой проблемой в пежо 308, печка неотключает горячий воздух в салоне?
если не работают малые обороты, не работает кондей.
причины могут быть разные. от вышедшевго из строя предохранителя на 50А, до выхода из строя блока резисторов и датчика температуры.
GSSemeon
9 сообщений
• Страница 1 из 1
