полная шумоизоляция фотоотчет
Если некое новшество трудно приживается, это означает, что в нем нет необходимости.
Передние двери так же как и задние. (делал ранее, фоток нет)M.B. писал(а):Надо еще обработать пластиковые подкрылки и крышу желательно в 2а слоя. А потом если опять не понравится, то покрывать бронировочной пленкой стекла и менять резину на более тихую. А как обработаны передние двери?
Пластиковые подкрылки спереди вы имеете ввиду?
Шумка передних крыльев входила в работу, может не стали делать.
Крышу делать нельзя, сказали мне, она приклеена и при монтаже повредится.
Кузовщик верно глаголит, основной паразитный шум это моторный отсек, а точнее моторный щит(но работа трудоемка и весьма дорогая). За ним следует крыша(2-3 слоя) и только потом пластиковые подкрылки(если у вас француз, то они могут быть из волокна) и затем двери и стекла(бронирующей пленкой). Пол, арки - не могут шуметь, Вы видели на днище слой мастики? и аэродинамические примочки?
А крыша как то снимается, что бы обратно её поставить реально было?
По моторному отсеку - звук двигателя пусть рычит не напрягает.
бронирующая пленка это уже перебор)))
Стоит ли заморачиваться с пластиковыми подкрылками? или это общую картину не изменит?
На подкрылки прямо поверху клеить?) или разбирать нужно?)M.B. писал(а):Обшивка приклеена по середине, где-то на драйве и тут валяется мануал как ее снимать. К сожаление по подкрылкам результатов замеров нет в инете, но все отмечают положительный эффект от нанесения изоляции на них.
Про крышу поищу,
спасибо большое!
Молодец. Но двери оклеены не правильно. СТП клеится на наружную панель двери, затем сверху сплен. А под обшивку двери вместо сплена (как сделал ты), клеится СТП. На полу почему не оклеил балки? СТП клеится в нахлест, сплен в стык. Оклеивал Паджеро и Мерседес МЛ, потолки не клеил. Моторный щит ровно на столько, на сколько мог долезть под торпеду. + передние крылья в районе ног водителя и пассажира. Капот клеил только на Паджере, у него двигатель сильно слышно, на МЛ и так не доставал ревом. Кстати МЛ я делал как положенно, а Паджеро примерно, как ты. Результат был соответствующий оклейке:) Удачи:)
может.. первое что неправильно - подбор материала... вы сделали работу ради работы, а не ради результата..может что то не так?
второе исходя из ТТХ сплена, он вообще в машине не дает ничего..
и третье, в пежо есть проблема - а именно короба, большие объемные короба - пороги.. которые проклеить внутри нельзя, можно тольок жидкую шумку туда закачать...
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... 50&start=0
начало издевательств над авто
тут короба плавно переходящие в стойки..
до пежо у жены был ниссан ноут, у него на задней двери спойлер, в него залезть нельзя, во время дождя его было слышно, на этом пежо в сполер залезли и остаток крыши так же проклеили разница есть!!! она не может не есть..
в короба не залез, постучите - очень шумные..труба резонирующая получается, но клеить некуда, а надо..
так же поперечины с салоне, на вид неказистые, а тоже клеили, в определенных условиях начинают "петь"
Ну я конечно понимаю жажду нашего народа к максимализму, но должны быть рамки. В этих коробах есть воздух, а это само по себе являестя изолятором. Железо конечно не стекло, но тем не менее эффект должен быть от этого. У меня комплектая ниже вашей и основные поразиты это стекла, не зря наверное бмв предлагает как опцию 2е остекление) В другой теме разместил просьбу.
