Не работает омыватель (мотор гудит, ничего не льётся).
Не понял:) У меня подогревается бачок. У меня подогревается форсунка. У меня подогревается лобовое (от печки). Что может замерзнуть?:)nucl1d писал(а):это к вопросу необходимости подогрева как форсунок, так и бачка, если ты не догадался.spacestar писал(а):Этот простейший опыт проходят на уроках физики в 7 классе Горяая вода замерзнет быстрее. Но не факт. То есть это не доказано окночательно.
все сразу, все сразу )))spacestar писал(а):Не понял У меня подогревается бачок. У меня подогревается форсунка. У меня подогревается лобовое (от печки). Что может замерзнуть?
а есть ссылка на обновленные с бачками 9.5 литров? Просто там некуда впихнуть его, мне кажется это ошибка какая-то.Garik писал(а):По идее должно быть в инструкции.
Так ни разу не взмэрзло как ни старался:)nucl1d писал(а):все сразу, все сразу )))spacestar писал(а):Не понял У меня подогревается бачок. У меня подогревается форсунка. У меня подогревается лобовое (от печки). Что может замерзнуть?
Garik
У меня из последних с омываетелем фар - нифига там не 9,5 литров, даже 5 л. не поместилось!
На фф есть подогрев лобового стекла как я понял в о всех комплектациях - но коллега по работе на него наоборот жаловался, говорит, что он автоматически включается на несколько минут при минусовой температур при заводе двигателя, но так к авто ещё не прогрелся идёт большая нагрузка на генератор и со временем генератор начинает свистеть! Удобно было бы если можно было вручную включать!
На пыже убивает тот факт, что при такой конструкции лобового стекла не сделали обогрев зоны дворников
Пока чистишь снег с машины, она немного прогревается, потом уже можно и воздух включить при рециркуляции на лобовое, несколько минут и в зоне дворников "лед" уже мягкий, и легко устраняется даже щеткой. Скребком пользуюсь только когда надо стартануть сразу же через 1-2 минуты. По мне так и подогрева не надо, хотя было бы приятно, но только если в ручную включаться будет. А машина Европейская, у них больших морозов не предусмотрено, по-этому даже дома у них дешевле в строительстве.Fall83 писал(а):Garik
.... Удобно было бы если можно было вручную включать!
А про литры, завтра узнаю сколько в нее вольется с омывателем фар.
< Si vis pacem, para bellum >
Итог проверки емкости омывателя фар:
- после первого сигнала о низком количестве воды в бачке, было еще раза 4-5 вылито на лобовое стекло, но на фары уже давления не хватало.
- из 5-ти литровой канистры залил под самое горлышко почти 4 литра с небольшим (на глаз).
- на лобовое лилось так же хорошо, на фары или сразу или со 2го раза начало брызгать.
Вывод: Ёмкость бачка омывателя - 4,5 литра. (Ставя сетку на морду, для защиты отсека радиатора от камней и пуха, видел бачок, на 9 литров физически некуда его туда влепить, если не извращаться с его формами).
