горячий воздух в ноги
- perez s droma
- perez s droma
компрессор в моторном отсеке установлен - у него защита стоит, не срабатывает при минусе.mich67 писал(а):при минусовой температуре где? снаружи может быть и -10, если в салоне + то климат включится и будет сушить воздух
можно просто увидеть - обороты двигателя должны скакануть при включении компрессора.
аклассик.рф
Компрессор не будет включаться при минусовой температуре по той причине, что в этих условиях возможно поступление на вход компрессора хладагента в жидкой фазе - тогда гидроудар копмрессора. Для предотвращения этого температурный датчик блокировки устанавливается так, чтобы он реагировал на температуру в самом холодном месте, где расположены магистрали и компрессор, обычно недалеко от компрессора в моторном отсеке.
Зимой поступающий снаружи воздух нет необходимости сушить, он содержит намного меньше влаги, чем может отделиться на испарителе - минимальная температура испарителя не опускается ниже +3 - +4гр, воздух с улицы при отрицательных температурах будет содержать заведомо меньше водяных паров. Если включать режим рециркуляции, то КК всё равно будет работать только в режиме перемешивания и нагрева воздуха.
- perez s droma
- perez s droma
О! Искала, искала и нашла темку....
Люди! Кто победил эту проблему "горячие ноги-холодная голова"?! Что это?
У нас тут морозы -20. Прошлой зимой тоже морозы были, но печка работала на "5с+"! А вчера заметила - ноги уже "зажарились", а голове холодно, хочется аж шапку одеть. Режим «авто» на 24 стоит. Причем заметила такую тенденцию. Стоишь в пробке, в ноги, как дул горячий воздух, так и дует, а в голову фигачит холодным. Стоит разогнаться чуток до 30км/ч в голову начинает гнать горячий воздух...встанешь в пробку - все по новой.... Причем шумит печка так, как будто я специально направила воздух только на стекло. Ставишь температуру «Hi» на «auto», начинает сильнее шуметь мотор, но в голову горячий воздух не идет. Получается, что ноги уже вспотели, а в салоне холодно…. Переходила на ручной режим и выставляла "дуть в лицо" - ничего. Ногам холодно становится, а в лицо, как дул чуть теплый, так и дует....
Уровень антифриза проверила. Салонник летом меняли (кондей чистила). Прогревается мотор как обычно.
Что это может быть?
Что это может быть?
Последний раз редактировалось Еленка Чт дек 20, 2012 9:09, всего редактировалось 1 раз.
Если б я не знала, как она может работать, то в принципе и плюнула на это. Но, я то знаю, что раньше было даже при -25с ЖАРКО в машине. Она прогревалась (когда 90градусов было уже) и начинала "шелестеть" спокойно, а не шуметь, как при направлении потока "только на стекло"....Сейчас спасает только попогрейка
салон не прогревается (я замечала, что и раньше при режиме "авто" и при низких температурах за бортом, дует в ноги и вверх, в лицо не дует)...поэтому все тело хотя бы внизу от "5 точки" пытаюсь прогревать,чтоб не мерзнуть
хмм....значит нужно ехать промывать...интересно сколько сие удовольствие стоит....хммм
