Что за блок под днищем авто?
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Ср июл 13, 2011 14:40
У меня крепление какой-то защиты бака поломалось при переезде трупа плохо расплющенного трупа собаки на 150кмч. ТО делал - сказали что крепление - часть бака. Можно попробовать по каске оформить (из жадности :) ), менять эту хрень в моем случае смысла нет, ничего не отвалится.
Dr.S
Сообщение Dr.S » Ср июл 13, 2011 15:15
защиты как таковой нет есть просто прослойка отделяющая абсорбер от глушителя(чтобы первый не расплавился). про бензобак- чушь полная- жалуйтесь менеджеру.
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Ср июл 13, 2011 15:22
Dr.S писал(а):защиты как таковой нет есть просто прослойка отделяющая абсорбер от глушителя(чтобы первый не расплавился). про бензобак- чушь полная- жалуйтесь менеджеру.
телепат?
Иришка5
Сообщение Иришка5 » Чт июл 14, 2011 14:57
он прав, а защита в виде алюминиевой планки, которая на скорости сразу отлетела
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Чт июл 14, 2011 15:30
мне конечно не показали, чего там обломилось, но сказали, что крепление, которое является частью бака. Ничего менять не предложили, т.к. ничего не отваливается, а менять бак из-за такой мелочи - неразумно.
Думаю, если бы это это крепление было возможно поменять силами о\д (в смысле не на поксипол сажать, а что-то открутить-прикрутить новое) то мне бы это и предложили. Не знаю, что у вас, надо будет под машинку заглянуть.
Вовка
Сообщение Вовка » Пт июл 15, 2011 9:24
Тоже самое приключилось у девушки))
http://www.drive2.ru/cars/peugeot/308_s ... 6166011021
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Пт июл 15, 2011 9:30
Так может это она и есть? ;) Много-ли девушк на сараях ездит? ;) Да еще и одним и тем же местом бьются? ;)
Иришка5
Сообщение Иришка5 » Пт июл 15, 2011 11:38
Все мы слабы на то место :acute: А сарай очень удобен.
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Пт июл 15, 2011 11:58
Иришка5
А че, симпатишная ;)
это относится к этой ветке? ;)
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... 441#283441
зы и это тоже? ;)
Иришка5
Сообщение Иришка5 » Пт июл 15, 2011 12:41
И не только :-[
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Пт июл 15, 2011 12:52
И не только :-[
А поделиться опытом (там) ??! SW-шники еще не отписывались
Алексей3070
Сообщение Алексей3070 » Вс июл 31, 2011 12:22
У меня такая же фигня приключилась с абсорбером. Месяц назад отвалился, на сервисе не могли никак определить, какую трубку заказывать (сам абсорбер был в наличии). Неделю назад трубка пришла, но не подошла. Они снимали бензобак, чтобы это определить. Еще неделю ждали другую трубку. И вот вчера мне мастер позвонил и сказал, что, оказывается, эта трубка (которая в бензобак) она в него запаяна и менять теперь надо и бензобак тоже. Кто-то выше сказал уже, что это неправда. Можно как-то это документально подтвердить? На рисунке, который в начале темы, не очень понятно, как она крепится.
Алексей3070
Сообщение Алексей3070 » Пн авг 01, 2011 10:57
В общем, я проконсультировался у другого дилера...Менять бак из-за отвалившегося абсорбера не надо!!! Абсорбер должен идти в комплекте с трубками. А про то, что трубка запаяна в бензобак, прямо так и сказали - это бред! Имейте это в виду, владельцы 308-х сараев...
UT_BTO4
Сообщение UT_BTO4 » Ср авг 03, 2011 21:31
Подскажите, пожалуйста, болтающаяся под днищем крышка относится к обсуждаемому агрегату или к чему-то другому?
Иришка5
Сообщение Иришка5 » Пт сен 02, 2011 10:02
Болтающаяся крышка - это тепловая защита абсорбера. Если я правильно разглядела картинку. Она отлетела в первый же день, после замены абсорбера. На скорости, стоило только разогнаться на трассе. Мы ее оторвали. пока все ок.
Иришка5
Сообщение Иришка5 » Пт сен 02, 2011 10:06
Буквально вчера, мне звонила девушка из пежо, с опросом. Так я ей все, что думала про эту деталь, все и сказала.
UT_BTO4
Сообщение UT_BTO4 » Вс сен 18, 2011 10:50
To Иришка5
Спасибо, так в результате и оказалось. На сервисе сказали, что крышка каким-то образом открылась сама, т.к. повреждений нет. В результате установили обратно на штатные крепления без ремонта. Деньги взяли только за осмотр.
grid9799
Сообщение grid9799 » Вт окт 25, 2011 23:29
вранье и провокация он идет с планкой защитной в комлекте крепиться на клипы ""гвоздики" есть коцаный
по сервис боксу без вина надо смотреть
в бусте мы ху_____м 200 мы заряжены бигтести
Электрик
Сообщение Электрик » Чт окт 18, 2012 0:08
По этой "штуковине" такой вопрос. Абсорбер имеет два "уха" которыми, с помощью "пистонов" крепится к "выступам" на баке. У знакомого на СВ обломился "пистон", он пытался достать обломок и из этого "выступа" начал капать бензин. Дилер утверждает, что этого не может быть, но бензин капает. Пока заделали плавящимся карандашом "Райхем", но похоже не надолго. Подскажите, каким образом можно заглушить это отверстие?
Сообщение Кузовщик » Чт окт 18, 2012 9:23
Электрик писал(а):он пытался достать обломок и из этого "выступа"
Бак проковыряли, он же пластмассовый.
А обломок достать практически не реально.
Изображение Изображение
Вернуться в «Кузов и салон»
