Замена лобового стекла
Сообщение Кузовщик » Ср сен 30, 2015 9:21
testovod писал(а):а что за фабричный китай?
самые распространенные "XYG" или "FYG"
не нарвитесь на подделку
http://www.drive2.ru/l/2326198/
Сообщение mich67 » Ср сен 30, 2015 9:25
вчера поставил наше стекло - кмк, но для 408го. отличается только наличием обогрева зоны парковки дворников (наверное придется сколхозить). по геометрии все хорошо. искривлений пока не заметил
Diag
Сообщение Diag » Ср сен 30, 2015 10:21
А где покупали стекло и почем?
testovod
Сообщение testovod » Ср сен 30, 2015 11:22
Кузовщик писал(а): самые распространенные "XYG" или "FYG"
названия то я все знаю ) есть еще Benson. мне интересно вот что человек поставил, что бы понять что себе ставить. собираю статистику так сказать ), поделитесь знаниями на тему китайских стекол пожалуйста, судя по нику вы должны быть сведущи в этой теме)
mich67 у вас тоже я понимаю немалый опыт со стеклами, расскажите пожалуйста со стеклами каких китайских марок вы сталкивались, что порекомендуете. какие марки китайских стекол сейчас имеют все нужные крепежи, молдинги и т.д под датчики дождя и света и все остальное?
Сообщение mich67 » Ср сен 30, 2015 13:15
стекло мне привезли ребята из питера. вечерком по точнее узнаю контору. обошлось оно 3500 плюс доставка. есть один не хороший момент. на стекле не было ни пятака, ни крепежа молдингов. пришлось переклеить со старого стекла. такое же но без обогрева стоит 3200.
testovod
ка бенсоне все крепления уже стоят с завода, но стекла зачастую кривоваты - надо выбирать тщательно. относительно ксига - креплений тоже не будет
Александр (19alex81)
Сообщение Александр (19alex81) » Ср сен 30, 2015 14:46
Прикольно наверное с обогревателем зон щеток, а то у меня то место постоянно во льду (со стекла стекает и там обмерзает). Стекла на 308 и 408 вообще взаимозаменяемы? Датчик дождя там есть или придется колхозить?
Сообщение Кузовщик » Ср сен 30, 2015 15:48
Александр (19alex81) писал(а):Стекла на 308 и 408 вообще взаимозаменяемы?
нет
Doctor
Сообщение Doctor » Ср сен 30, 2015 17:05
Стёкла на 308 и 408 разные. У меня тоже был соблазн установить от 408 с обогревом, но мастера сказали, что они не взаимозаменяемы.
Сообщение mich67 » Ср сен 30, 2015 19:14
да не правы ваши мастера. вполне заменяемы. сам вчера в этом убедился. завтра постараюсь сделать фотки как получилось
есть стекла и под датчики, но это не мой случай. я взял простое
Сообщение Кузовщик » Ср сен 30, 2015 21:03
mich67 писал(а):завтра постараюсь сделать фотки как получилось
Интересно будет взглянуть как оно в нижней части легло ... :)
Сообщение mich67 » Чт окт 01, 2015 17:01
сорри за качество фоток
Сообщение Александр (19alex81) » Чт окт 01, 2015 17:12
какие сложности возникли при установке стекла от 408го? где устанавливали? что необходимо докупить?
Сообщение mich67 » Чт окт 01, 2015 17:18
никаких сложностей. все встает как родное. только обогрев надо будет как то реализовать. ну типа релейную развязку сгородить и подключиться к обогреву зеркал и заднего стекла.ставил в своем гараже, благо ребята тонировщики работают в гараже наспротив.
Сообщение Александр (19alex81) » Чт окт 01, 2015 17:23
да, я так и думал - если буду менять стекло, то такое поставить, а подогрев подключить каким то образом к обогреву зеркал/заднего стекла.
MadElvis
Сообщение MadElvis » Чт окт 01, 2015 17:29
а нужно ли именно подключаться к обогреву боковых и заднего? Когда запотевает заднее окно или зеркала мокрые от дождя зону дворников смысл греть? Оно надо только при прогреве машины при условии обледенения в этой области или обильного снегопада. По уму нужно вести отдельную проводку, реле и кнопку.
< Si vis pacem, para bellum >
Сообщение mich67 » Чт окт 01, 2015 17:45
зачастую обогрев заднего стекла используется как раз с обдувом лобового. на теплый период можно тупо снимать предохранитель с обогрева парковочной зоны. можно и отдельную кнопку поставить, но как по заводу не получится
Сообщение Александр (19alex81) » Чт окт 01, 2015 17:46
ну а что? запотело, примерзло: пофиг что из трёх мест - включил 1 кнопку да и всё. Через некоторое время обогрев выключился сам. Мы ж не разделяем обогрев зеркал и заднего стекла.
Сообщение yrk » Чт окт 01, 2015 17:48
Александр (19alex81) писал(а):ну а что? запотело, примерзло: пофиг что из трёх мест - включил 1 кнопку да и всё. Через некоторое время обогрев выключился сам. Мы ж не разделяем обогрев зеркал и заднего стекла.
Полностью согласен.
Если решите как сделать - выложите инструкцию.
Тогда можно будет и в Москве попробовать поэкспериментировать.
Сообщение mich67 » Чт окт 01, 2015 17:54
да делать то там не сложно. провода я оставил снаружи. один конец на землю, другой через реле на плюс. и управление провод притащить или из бси или из дверной проводки, кому как кошернее будет
MadElvis
Сообщение MadElvis » Чт окт 01, 2015 18:20
я бы разделил при такой возможности заднее стекло с боковыми зеркалами.
и вообще, если что-то делать, то надо делать по-нормальному, по "фен-шую" или "хай-тек", а не фиг с ним и "хай-так" сойдет.
Вернуться в «Кузов и салон»
