Протянуть провод питания от регистратора к прикуривателю?
Переход из под резинки под крышу - все равно через облицовку стойки, не по верху же провод тащить.kostet писал(а):SnowLion да я чет непомню. Поиходилось разные снимать![]()
Да кстати можно попробовать снять дверной уплотнитель и так подсунуть провод ничего неснимая
Так что рационально под эту облицовку сразу провод пустить, места там дофига.
Согласен.kostet писал(а):Да мне и сдернуть неленьпросто вариантов много, а самый лучший плафон и прикуриватель свободен
Просто мне к зеркалу профи заводили, врезАлись в толстый провод в районе блока предохранителей в салоне, плюс еще 2 я протащил из прикуривателя в багажнике, на них телипон и планшет, так что у меня прикуриватель тоже свободен, + по салону соплей не болтается.
А, сори, когда радар-детектор вешаю, тогда витой шнур от прикуривателя идёт. Был бы постоянно, мож заморочился бы запитать от зеркала, а так - я его раз в вечность вешаю, особо не напрягает.
Andrei_SPb
- suhom
Разжуйте ламеру, пожалуйста. Просто тяну за обшивку стойки с усилием? Ничего не сломаю? И где лучше начинать тянуть сверху, снизу, со стороны лобового, или двери? И как значок airbag снимается, просто пальцами, или отверткой поддеть?SnowLion писал(а):Совершенно верно.kostet писал(а):suhom пальцами подсунь со стороны лобаша и все, невывлется, провода от сиигналки ниразу не вывлелись
Для большей лучшести можно квадратиками черной изоленты зафиксировать, но это уже если совсем нечем заняться.
Облицовка передней стойки снимается легко и ставится тоже легко, так что бояться не надо, под ней тащите, далее - по верхнему краю лобового стекла в район зеркала.
Но можно и от зеркала запитать - проводов меньше.
1. Снимаем крышку отсека предохранителей в салоне.
2. Сдёргиваем треугольную панель. Направление - от центра к борту.
3. Снимаем резиновый уплотнитель водительской стойки. Направление - от носа к корме.
4. Снимаем внутреннюю облицовку водительской стойки. Направление - от борта к центру авто.
Вид снаружи:
Вид изнутри:
Съем облицовки начинаем там, где плашка AirBag, там не саморез, а клипса, плашка - основа клипсы, а не заглушка, они сделаны заодно с облицовкой, поддевать плашку не нужно.
Направление съема - от борта к центру авто, поджимаем изнутри. Дальше вниз тоже будут клипсы, отщелкиваем до низу.
Укладываем провод.
Собираем в обратной последовательности, не забываем хорошенько пристукать резиновый уплотнитель.
Вид снаружи:
Вид изнутри:
Укладываем провод.
Andrei_SPb
Andrei_SPb
