Неработает с кондиционер
artyomovm
Сообщение artyomovm » Сб июн 08, 2019 12:14
Fees писал(а):если включенный кондиционер , то нормально
Это смотря где мерить. Если магистраль высокого давления, то примерно так и должно быть. При этом в магистрали низкого давления должно быть 2,5-3,0 бар.
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
Dulfer
Сообщение Dulfer » Сб июн 08, 2019 12:19
Так сам модуль кондиционер а и меряет, а ФАП просто выводит. Вот где он меряет?
artyomovm
Сообщение artyomovm » Сб июн 08, 2019 12:31
Я не разбирался где берет данные ФАП. Под капотом есть патрубки кондиционера. На них есть места подключения манометров . Один на магистрали высокого, другой на магистрали низкого давления. Вот там и должны быть такие показатели. Любой специалист не подключит свои манометры, и по их показаниям, по изменению давления, будет делать выводы.
Fees
Сообщение Fees » Сб июн 08, 2019 12:40
Dulfer писал(а):Вот где он меряет?
датчик стоит на магистрали высокого давления ...соответственно FAP показывает давление на высокой стороне .....посмотреть давление на магистрали низкого давления , можно только подключив манометры.
artyomovm
Сообщение artyomovm » Вс июн 09, 2019 18:51
Fees писал(а):датчик стоит на магистрали высокого давления
Нахрена он там нужен??? Большинство диагнозов ставится по низкому давлению, и только после этого смотрят высокое. На 99% бытовых кондиционеров нет даже порта подключения к магистрали высокого давления. Только низкое.
Fees
Сообщение Fees » Вс июн 09, 2019 20:08
artyomovm писал(а):Нахрена он там нужен???
Он там нужен как минимум чтоб включать вентилятор при высоком давлении фреона.
artyomovm
Сообщение artyomovm » Пн июн 10, 2019 9:41
Fees писал(а):Он там нужен как минимум чтоб включать вентилятор при высоком давлении фреона.
Ну да... И регулировать скорость вращения вентилятора.
Вернуться в «Кузов и салон»
