АКПП удар при включении задней передачи
Сообщение Yohn » Чт мар 01, 2012 20:23
Всем доброго дня. На днях купил 308, очень смущает один недостаток.
Когда включаешь R через полсекунды секунду раздается небольшой удар. При движении вперед все скорости на всех режимах переключаются плавно. Ходит много слухов про ал4, хочу получить компетентное мнение. Если проблема, то как можно диагностировать (дилеры не в счет)? Да 308, 2008, 88 тыс км, 120 лс.
Нужно ли менять жижу в акпп, и как лучше менять автоматом сливать всю или частичная замена?
Yohn
Yohn
pusik
Director
pusik
Сообщение Yohn » Чт мар 01, 2012 20:39
Просто давно не юзал акпп, залез в другие машины такого толчка нет, поспрашивал у знакомых на 308 тоже говорят все гладко.
Я правильно понял что это может быть подушка опоры. А можно узнать где он, ее только из ямы можно разглядеть?
Какое масло нужно лить в коробку? Только ессо или можно другое с тем же кодом?
Yohn
Yohn
Yohn
Сообщение Yohn » Чт мар 01, 2012 21:21
нет в момент переключения держу тормоз.Viento писал(а):Yohn, когда переводишь селектор в R, подожди, когда АКПП переключится. Ты почувствуешь легкий толчок. После этого отпускай тормоз и начинай движение. Если включить задний ход, и сразу же нажать на газ, то возможен как раз удар, вместо толчка.
Yohn
Сообщение Andrey_Samara » Чт мар 01, 2012 21:24
Yohn
с новья было, почти 30 тыс проехал - ничего не изменилось, ни лучше, ни хуже. Опора, может, и ни причем.
в общем, не парюсь
в общем, не парюсь
308SW Premium AT 120hp
Andrey_Samara
Director
Сообщение Yohn » Чт мар 01, 2012 21:34
Согласен опору нужно проверить в любом случае.Director писал(а):Диагносты...![]()
Я разве написал менять сайлен??? Я написал ПОСМОТРЕТЬ
Может до кучи скажете что нужно поменять специфичного за исключением масел жидкостей и фильтров к 90 тыс? На что еще обратить вниманеи?
Yohn
- Director
Сообщение Director » Чт мар 01, 2012 21:49
Диски тормозные могут уже подойти и перед и зад, лучше промерить, если не в допуске, менять как колодки в ноль износятся. Свечи, если на 80 не менялись, то давно пора. Натяжитель бы махнуть цепи, да замерить ее прогиб, а то вдруг подошла. А остальное, ничего необычного..
Director
Yohn
Director
Сообщение Yohn » Чт мар 01, 2012 22:11
Спасибо. Да передние диски почти в 0, хотя тормозит пока очень достойно. С лампой понял что H8, с завода что идет? По идее заменитель любой подойдет, так же.Director писал(а):Диски тормозные могут уже подойти и перед и зад, лучше промерить, если не в допуске, менять как колодки в ноль износятся. Свечи, если на 80 не менялись, то давно пора. Натяжитель бы махнуть цепи, да замерить ее прогиб, а то вдруг подошла. А остальное, ничего необычного..
Yohn
krot-585
Сообщение Andrey_Samara » Чт мар 01, 2012 22:47
krot-585
короче, поставь ее на склон лицом вверх и послушай. Если удар будет практически незаметный, то Директор тебе объяснит, почему так. Мне он объяснял, но я ничего не понял, в силу своей полной автомобильной несостоятельности.
Andrey_Samara
Сообщение krot-585 » Чт мар 01, 2012 22:53
Хорошо, попробую.
Но это дефект или нормальное явление?Andrey_Samara писал(а):krot-585
Последний раз редактировалось krot-585 Чт мар 01, 2012 23:04, всего редактировалось 1 раз.
krot-585
