кондиционер-
кондиционер-
Вчера кондиционер перестал работать.подскажите это гарантийный случай?
Купил у дилера машину, их дилерскую 308 в комфорт паке. Обещали подготовку, но судя по сгоревшей лампе подсветки ручки потоков печки и минимальных уровнях жидкостей - подготовка прошла на все 100 у них, даже салон не домыли до конца, но эта так впечатления. Вопрос по кондеру. При температуре на улице в 2 градуса выше нуля, включаю кондиционер, щелчка эл. муфты не слышно, вентилятор пробовал и на максимум ставить и на минимум, температура выставлена в син. зону. С дефлекторов еле прохладный воздух идет, патрубки почти одинаковой температуры кондиционера, заправочный резервуар кондиционера имеет туже температуру. Пробовал и в гараже и на улице эффект тот же, при запотевших стеклах отпотевали медленно, и один раз был запах с испарителя, значит вроде что то происходит. Подскажите у всех так при этих температурах ведет кондер себя, может он сравнивает температуру уличную и поэтому компрессор не запускает на полную мощность? На 307 если кондер включаешь то по муфте слышно и по тяге видно да и колбасит он холодом как в морозилке. Подскажите с кондером пока времени не много прошло с покупки хоть и через директора салона оформлял. все равно обслуживание криворукое и ехать без подтверждения, что так не должно быть туда все равно что поспорить с бабками на базаре за стакан семечек.
