Не включается кондиционер
Модераторы: Кузовщик, Franky
Сообщение yrk » Ср май 27, 2015 11:43
Бортовой или сканер ОД?
stdimass55
Сообщение stdimass55 » Ср май 27, 2015 22:42
Вообщем у меня опять одни загадки с этим кондеем.. Снял я сегодня блок управления вентилятором.. Термопредохранител сгорел.., заменил..Все собрал.. А кондей опять не работает.., что за фигня.. Что еще может быть, может вообще блок управление вентилятора вышел из строя...
Сообщение mich67 » Ср май 27, 2015 22:44
а ошибку снял?если нет, то грей машину до срабатывания малой скорости. после этого заработает
stdimass55
Сообщение stdimass55 » Ср май 27, 2015 23:10
mich67 писал(а):а ошибку снял?если нет, то грей машину до срабатывания малой скорости. после этого заработает
Нет я не снимал ошибку..((( и машину не прогревал.. Завтра попробую прогреть до вкл. вентилятора.. Отпишу...
mikki
Сообщение mikki » Чт май 28, 2015 7:07
yrk писал(а):Бортовой или сканер ОД?
Сканер на сервисе (не ОД)
stdimass55
Сообщение stdimass55 » Чт май 28, 2015 22:32
Спасибо! Прогрел, подождал пока вентилятор не включится, все кондей заработал после этого..
Бажук
Сообщение Бажук » Вс май 31, 2015 15:52
Всем доброго времени суток!Такая проблема,при включении кондиционера когда стоишь в пробке то дует холодный воздух,а при движении температура меняется и начинает дуть теплый воздух.помогите,плиз
Сообщение Кузовщик » Вс май 31, 2015 16:29
Бажук профиль заполните,
какой авто у вас, какая температура за бортом ?
Бажук
Сообщение Бажук » Вс май 31, 2015 17:05
пежо 308 2011 г.в. с климат контролем,температура +30,при езде по трассе сегодня с кондея дул теплый воздух,постояв пару минут стал дуть холодный воздух,но возобновив движение опять теплый воздух.Выставлена температура Lo
Сообщение yrk » Вс май 31, 2015 20:13
попробуйте ставить АВТО.
Бажук
Сообщение Бажук » Вс май 31, 2015 20:16
Cтавил,не помогает и рециркуляцию включал,эффект один и тот же стоишь холодным дует,едешь теплый.
Сообщение yrk » Вс май 31, 2015 20:18
Я так. На вскидку.
Вы ставите Ло и Авто одновременно? Не трогая большую крутелку?
Бажук
Сообщение Бажук » Вс май 31, 2015 20:22
пробовал по разному и одновременно и крутилкой вертел
Сообщение yrk » Вс май 31, 2015 20:29
ДЩиагностика что показывает? Ошибки?
сам езжу 90% на авто выставив что то в районе 19-22.
zlydene
Сообщение zlydene » Сб июн 06, 2015 14:56
Всем здравствуйте! У меня кондей включается только после прогрева двигателя, если по трассе ехать, то может выключится, потому-что температура падает, почитал форум определился с неисправностью, нагреватель в термостате, подскажите какой каталожный номер чтобы заказать его.
Marri
Сообщение Marri » Вт авг 04, 2015 11:26
У нас ситуация была аналогическая, только проблема потом, как оказалось, была в резисторе, который уже отжыл свое и пришлось менять его чтобы кондиционер заработал.
Штаны «D&G», туфли «Gucci», майка «аrmаni», сумка "Louis Vuitton"… Одного не могу понять — че ты делаешь в АBТОБУСЕ?
Bendix
Сообщение Bendix » Ср ноя 11, 2015 20:18
Сегодня ехал домой, начала мерзнуть правая нога и вообще прохладно было в салоне, обычно стоит на АВТО 22, крутил климат на максимум, все равно холодно. По приезду решил глянуть как там с антифризом дела, открыл капот, а там все трубка от кондея идущая в салон прокрылась шубой :) . А\С работает на полную мощность и не отключается, отключил фишку с компрессора, все равно работает, получается клапан завис, там можно его почистить помыть? Или придется фреон выпускать, так невозможно ездить :)
Lexia
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Ср ноя 11, 2015 21:25
Но а в ручном режиме пробовали А/С отключить?
Изображение[/url]
Сообщение mich67 » Ср ноя 11, 2015 21:53
sergeyvolk
он же написал, что даже разьем скинул с компрессора.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Ср ноя 11, 2015 22:02
mich67 писал(а):sergeyvolk
Тогда муфта или как её там?
Изображение[/url]
