Если скрипит руль))
Модераторы: Кузовщик, Franky
Hippokrates
Если скрипит руль))
Сообщение Hippokrates » Чт июн 17, 2010 17:42
У авто скрипит руль при поворотах. Вроде мелочь, но раздражает. Можно ли устранить самостоятельно и было ли что-нибудь похожее у вас?
Hippokrates
Сообщение Hippokrates » Чт июн 17, 2010 18:32
model
А жаль(
Мика
Сообщение Мика » Чт июн 17, 2010 19:30
у меня не скрипит (тьфу-тьфу-тьфу)...
зато вибрирует))))
поеду к ОД на выходных. пускай разбираются.
:hysteric:
Рукожоп гениален! во всем!
сергей гудовичев
Сообщение сергей гудовичев » Чт июн 17, 2010 19:35
Блин, тоже скрипит ,когда пластик от солнца нагрет. там внутри пенопласт. пальцем под рулем нажмешь не скрипит, отпустишь скрипит.че то там цепляет
LSN
Сообщение LSN » Чт июн 17, 2010 19:37
Мика писал(а):зато вибрирует))))
Это ДО. :)
Охота пуще неволи. АРК Тюмени. 21 канал, 27.215 МГц."Седой"
Мика
Сообщение Мика » Чт июн 17, 2010 19:41
LSN
это не ДО.. а по другой причине
:hysteric:
AZhur
Сообщение AZhur » Чт июн 17, 2010 20:50
Проливаешь силиконовой смазкой и не скрипит.
Peugeot 308 120 л.с. РКП продан.
Пижжон
Сообщение Пижжон » Чт июн 17, 2010 21:10
Тоже потихоньку поскрипывало,снял кожухи руля- верхний и нижний,а также пенопласт.Стыки кожухов и плоскости пенопласта облил силиконом и про скрипы забыл.:thumbs_up
Пыж пробежал 131000км
. Продан
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Чт июн 17, 2010 21:15
ВСЁ ВЕРНО! :yes:
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
Hippokrates
Сообщение Hippokrates » Чт июн 17, 2010 21:32
Пижжон
Спасибо! Теперь надо понять как руль разбирается)). Но думаю справлюсь.
Пижжон
Сообщение Пижжон » Чт июн 17, 2010 21:40
Снизу под рулевой колонкой на кожухе есть болты под звездочку откручиваешь их.Перед этим ослабь книзу рычажок фиксации руля иначе нижний кожух не снимешь.Затем под кожухом увидишь кусок пенопласта,снимай и его,ну а верхний кожух просто поднимается к верху и все.Удачи :)
. Продан
Hippokrates
Сообщение Hippokrates » Чт июн 17, 2010 22:42
Пижжон писал(а):Снизу под рулевой колонкой на кожухе есть болты под звездочку откручиваешь их.Перед этим ослабь книзу рычажок фиксации руля иначе нижний кожух не снимешь.Затем под кожухом увидишь кусок пенопласта,снимай и его,ну а верхний кожух просто поднимается к верху и все.Удачи :)
На выходных попробую).
