Быстро потемнело масло
Модераторы: Кузовщик, Franky
Voodoo
Сообщение Voodoo » Пн апр 19, 2010 14:07
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вот пришло у меня первое ТО-20тыс. км, правда на одометре было всего 10тыс. Индикатор при этом показывал, что вроде как осталось 300км до ТО да и год почти прошел с момента покупки, поэтому записался к дилеру на ТО. Приехал все поменяли. Времени заняло где то час. Довольный уехал. Масло проверять сразу не стал. В этот день после ТО проехал около 100км. На следующий день решил все таки проверить уровень, вытащил щуп, а масло все черное. У меня закрались сомнения, а меняли ли его вообще. Позвонил дилеру, там меня уверили что все поменяли, и что оно так быстро почернело это нормально. Далее я залез под машину, осмотрел область около сливной пробки, она было вся в масленных подтеках. Значит масло все таки сливали. Осмотрел крышку масленого фильтра, на вид не смог определить откручивали ее или нет. Неужели масло так бысро может почернеть на машине с пробегом 10тыс.? Может быть кто замечал у себя такое? Сейчас уже думаю самому сменить масло. Ну не нормальное это когда через 100км масло все черное, как будто его и не меняли вообще.
iiuull1
Сэр
Сообщение iiuull1 » Пн апр 19, 2010 14:16
Во первых по любому в двигателе были остатки старого масла и в любом масле есть моющие кмпонеты, вот оно и темнеет.Ничего в этом страшного нету
validol
Сообщение validol » Пн апр 19, 2010 14:19
С чего вы взяли, что оно почернело через 100 км? На самом деле оно уже было черное когда вы с ТО выезжали. Они просто промывку не делают при смене масла!
father
Сообщение father » Пн апр 19, 2010 15:10
это ты не прав. Первые дни после смены масла я не мог даже уровень нормально померить - прозрачное было. Через пару недель почернело.
Масло меняли у меня на глазах...
Померил. Перелили, гады ;-))
Сообщение vovan » Пн апр 19, 2010 15:13
validol писал(а):С чего вы взяли, что оно почернело через 100 км? На самом деле оно уже было черное когда вы с ТО выезжали.
Только в случае, если не ждали хотя бы 15 минут пока стечёт или не меняли.
Новое масло заметно темнеет не раньше чем через 2 000 после замены. Сразу после замены и небольшого пробега оно не должно оставлять тёмных непрозрачных следов на щупе. Если проверяли уровень масла незадолго до замены, то разница между тем, что было и новым маслом очень заметна. Если в Вашем случае выглядит всё точно так же, то наезжайте на сервис или самостоятельно смените масло.
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Пн апр 19, 2010 16:49
Кстати, ТО за час - это уж очень быстро. Вот и не успело оно там толком стечь.
validol
Сообщение validol » Пн апр 19, 2010 17:35
Не ждут они 15 минут. Уверен, что и ТО делали не час, а максимум за полчаса уложились, остальное время машина стояла (ждала своей очереди, ну или просто стояла :)
У меня такая же хрень была. ТО делал в Арманде... сдал машину, погулял по шоуруму, посидел в кафешке, немного "Такси" посмотрел и решил сходить в соседний салон на Опели поглазеть. Выхожу, смотрю моя машина выезжает. Черт, что за рулем сидел, тут же был пойман и допрошен - оказалось за полчаса все сделали (соврал наверное, гаденыш).
Масло правда не черным было, но довольно темным.
rn1nbu
Сообщение rn1nbu » Пн апр 19, 2010 20:09
Сейчас масло НЕ СЛИВАЮТ! Его откачивают через щуп! При мне масло откачивали минут 20-25. + замена фильтра минут 10. И промывку не делали. А зачем? Чего там мыть после 20тыс? Масло само мыть должно. После замены прошёл 17 тыс масло цвета жжёного сахара, уровень упал на половину (был максимум), ни о какое не чёрное. Так что, Voodoo, Вас кинули с заменой.
Voodoo
Сообщение Voodoo » Вт апр 20, 2010 7:56
rn1nbu писал(а): Так что, Voodoo, Вас кинули с заменой.
Как не печально, но Вы правы. Вчера более внимательно осмотрел крышкe маслянного фильтра. Она вся в пыли, ее точно никто не откручивал. Я думаю старое масло они слили, а фильтр не заменили. К выходным куплю фильтр и 5л масла и поменяю сам. И больше в Аврору не ногой.
Сообщение vovan » Вт апр 20, 2010 8:35
rn1nbu писал(а):Сейчас масло НЕ СЛИВАЮТ! Его откачивают через щуп! При мне масло откачивали минут 20-25. + замена фильтра минут 10.
Результатом такой замены масла в большинстве случаев становится обламывание пластиковой трубки, через которую отсасывается масло, той её части, которая вышла в картер из трубки для щупа. При обратном извлечении пластиковая трубка обрезается нижним краем трубки для щупа. Размещал на форуме в одной из тем про замену масла ссылку с фотками 12 трубок в картере, сейчас слёту не получается найти. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ МЕНЯТЬ МАСЛО ОТСАСЫВАНИЕМ Может потом создать проблемы.
Слив масла из картера 10-15 минут с прогретого двигателя (пока не перестанет капать), одновременно снимается фильтр. Через 15 мин. поставить новый фильтр, закрутить пробку картера, залить масло. На замену масла уходит 20-30 мин.
CA
Сообщение CA » Вт апр 20, 2010 8:50
ну вот ни разу не обломали, но в виду недоверия клиентов к нестандартным способам замены, использовали, в основном только тогда, когда были проблемы у машин с пробкой поддона..., хотя не раз перепроверяли: после такого удаления отработанного масла, откручивали сливную пробку (когда это было реально) и ничего не капало.
Больше не владелец Пежа
rn1nbu
Сообщение rn1nbu » Вт апр 20, 2010 12:11
Трубка, которую втавляли в отверствие для щупа, была не из жёсткой пластмассы или из пластика, а достаточно мягкая и обломать её при всём желании невозможно. Только перекусить.
CA
Сообщение CA » Вт апр 20, 2010 12:32
rn1nbu писал(а): Трубка, которую втавляли в отверствие для щупа, была не из жёсткой пластмассы или из пластика, а достаточно мягкая и обломать её при всём желании невозможно. Только перекусить.
трубок в комплекте штук 10 (если не больше), всяких разных, есть и прямые (жесткие) и гибкие и тонкие и толстые, и используются в зависимости от конструктивных особенностей авто..., для нашего двигателя трубка однозначно должна быть гибкая.
Сообщение vovan » Вт апр 20, 2010 13:37
Суть статьи, на которую я раньше приводил ссылку в том, что на Тойоте с пробегом в 110 000 сняли картер и там обнаружили 10 обломков трубок. ТО на тойоте чере 10 000, кол-во трубок соответствовало количеству замен масла. Трубки для отсоса туда засовывали естественно гибкие.
Если трубка для щупа изогнута, то пластиковая трубка отсоса масла обрезается острыми краями трубки щупа при попытке её извлечь. Трубка при температуре масла прогретого двигателя очень мягкая и надрезается малейшим заусенцем.
На двигателях, где трубка для щупа или колодец ровные, такого может не происходить.
Поищу после работы свой пост, фотки убеждают намного лучше. Насколько трубочка стала короче после извлечения, на глаз не видно, становится ясно после вскрытия.
Кроме того, когда масло меняется штатным способом, есть возможность осмотреть двигатель, коробку и подвеску на предмет появления проблем снизу.
Сообщение vovan » Вт апр 20, 2010 16:04
Нашёл про экспресс замену масла. В конце статьи есть немного http://www.electrovovik.ru/maintenance/engine/oil/
Обратите внимание, как срезаны края трубочек. Один ровно, второй со скосом. В месте среза со скосом трубочка выходила в картер из трубки для щупа. При извлечении она в этом месте обрезалась и ставалась в картере.
Кому охота опробовать на себе эту технологию?
rn1nbu
Сообщение rn1nbu » Ср апр 21, 2010 0:36
vovan писал(а):Нашёл про экспресс замену масла. В конце статьи есть немного http://www.electrovovik.ru/maintenance/engine/oil/
Ссылка не открывается.
CA
Сообщение CA » Ср апр 21, 2010 8:28
жуть какая :)
Сообщение vovan » Ср апр 21, 2010 9:31
Проверил. Вроде нормально открывается. Даже из цитаты.
ШырШавый
Сообщение ШырШавый » Ср апр 21, 2010 19:00
Да, статья мягко говоря своеобразная. Целевая категория блондинки.
Erop_MaTblruH
Сообщение Erop_MaTblruH » Ср апр 21, 2010 22:32
так. а кто сказал, что тёмное современное масло - это плохо?
